Внутренний диаметр 44.5 мм. При Ваших данных будет на вскидку 2 слоя по 50 витков, длина соответственно 11 мм. Тот же провод в 4 слоя сделает длину 5.5 мм. Сильно сомневаюсь что разница в индуктивности будет в 1.4 раза.
Приступили к очередным ширикам. 4-х Омным. На днях сделаю фото катушки подключеной к прибору. Посмотрим сколько покажет. Вес катушек в сборе можно посмотреть уже сейчас.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Можете поделиться, какого размера будут ширики и почему 4-х Омньіе?
NiCobalt
17 Мар 2021
потому что 2 не вылазят smile_15
самому интересно что за ширики размером с 32й но с намоткой ок. 1 грамма...
я х-зна где у него шириковость будет проявляться с такой маленькой катушкой...
есть на что обратить внимание ?
А как так получилось, что при равном числе витков и приблизительно схожей длине проводника, у тебя сопротивление катушек разное?
А что?
Перепроверил всё, FEMM, COMSOL, "каликулятор":
Провод 0.18 медь, 0.22 лак равное значение витков, каркас медь, для 4х слойной катушки, что очевидно больше значение Re из за большего диаметра внешних витков.
14 Янв 2021
Ковров
Провод ПЭТВ-2​
⌀ 0,18 - ⌀ 0,207
⌀ 0,19 - ⌀ 0,21
⌀ 0,20 - ⌀ 0,222​
NiCobalt
17 Мар 2021
Бу-га-а-сссс!! Не. Нае***! Однозначно!
да я вижу, молодеС! Даже ток выставил как у меня и частоту но...
на этом все =)
так хотел найти причину почему 6.4 превратились в 3.2 сопротивление катушки но не получилось к тому же как может сопротивление катушки уменьшится smile_1
может даже намекнут какое обозначение имеет сопротивление цепи как в нашем сл.
В том то и дело, что ты же не можешь доказать, почему у тебя сопротивление катушки стало в два раза меньше сопротивлением, при равном количестве витков и примерно равным значением длины проводника.
Выставь в FEMM частоту 0Гц, и посмотри что покажет значение в пункте voltage/current, который ну настолько прямо намекает на R=U/IR=U/I
А так да, при расчете катушки в FEMM на частоте >=1Гц, в данном пункте считается значение Ze и оно ну как бы не старался, не может быть меньше чем значение Re
NiCobalt
17 Мар 2021
это не Я обрисовал картинку =)
не я ошибся второй раз
у тебя "бронированные" намотки ?
и это не я в четвертый раз пишу
А так да, при расчете катушки в FEMM на выбранной частоте, в данном пункте считается значение Ze
Вот видишь ... уже ближе к делу !
Вот только к какому и какой результат именно ТЫ ожидаешь в дальнейшем ?
Тратить время что-бы что ?
Выставить на это ...
NiCobalt
17 Мар 2021
    185.1 KB · Просмотры: 70
    226.2 KB · Просмотры: 76
Хочешь сказать что без магнитопровода (сердечника) катушка в 4-ре слоя вообще не имеет реактивного сопротивления? И даже с магнитным сердечником так же, на частотах 100, 1000, 10000Гц индуктивность катушки остаётся 2мГн ?
4 слоя, каркас медь 0.08, общее число витков 68, слева каркас внутри, справа каркас между слоями
4 слоя, каркас алюминий 0.1, общее число витков 68, слева каркас внутри, справа каркас между слоями
там три нуля после запятой.
Гдэ?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот блин.... недоглядел... во второй картинке там три нуля после запятой.
А мне вот интересно стало, эта прога что рассчитывает? Она пропускает ток стабильной величины через катушку, а далее она учитывает что катушка движется в магнитном поле или не учитывает?
В данному случае, катушка неподвижна, ток константа для любой указанной частоты.
А что бы заставить катушку перемещатся в пространстве, нужно писать скрипты Lua, но мне пока лень.
NiCobalt
17 Мар 2021
можно через консоль прописать скрипт и тогда будет учитывать но есть одно но - не имеет смысла ДО соответствующих замеров готового уже собранного динамика. И работы там на 2 часа...
Ранее "грааль" искал в этом вопросе но пришёл к тому что т. с. % попадания в необходимое зависит ещё от кучи куч параметров которые в фемме не прописать.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Хммм тут попутно возникает второй вопрос - в проге можно сделать стабильным напряжение, а не ток? Просто привязка к току не совсем удобна особенно когда УНЧ является источником напряжения, а не тока.
На мой взгляд куда легче собрать и измерить АЧХ чем мучить симулятор, очень много хитрых параметров нужно учитывать что бы получить правильную симуляцию по всей частоте.
NiCobalt
17 Мар 2021
одна из возможных целей этой темы это вопрос как с помощью фемм добиться определенной кривой импеданса и даже если к тому не дойдёт происходящее может быть интересно =)
У меня такой же принцип, проще в реальном макете проверить но для ровного счета результат можно оценить и в симмуляторе. Вот только про симмулятор начала не я, но дело тут даже в другом, что тот кто начал, решил всех развести своими результатами.
Пост № 182 привел практический оценочный анализ материала и влияние каркаса катушки на величину индуктивности, индуктивного сопротивления. Николя в посте 268 нафантазировал так, что оказывается это я дурак а он в симмуляторе всё верно сделал. А после прямо устроил ругань 288. А далее всё последние две страници видно, что махлюет результатми в симмуляторе.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Так вроде тема чётко проговорена в первом посту.
В этой теме и будем обсуждать пути снижения индуктивности, по результатам доработки динамиков, примеры малоиндуктивных промышленных, или диерских.
Получить кривую импеданса в симуляторе я думаю весьма нетривиальная задача, при этом кривая импеданса малоинформативна, нужна АЧХ.
А далее всё последние две страници видно, что махлюет результатми в симмуляторе коленька.
Да, я вообще не понял о чём там была речь, понял что симуляция левая по вашим комментариям, и не более того.
Вообще симуляция это весьма сложная штука, в том плане что нужно очень много знать, что бы не напороть с результатом. Как по мне, если нужен результат, а не изучение физики процесса, то легче и быстрее собрать в железе и измерить...
АЧХ и импеданс разные вещи, могут быть и не корелированными.
Так и есть. Например, в малоиндуктивном ШП динамике линия импеданса от 150 Гц и до края звукового диапазона в логарифмическом масштабе имеет вид наклонной, почти прямой линии с малым подъемом в сторону ВЧ.
За звуковым диапазоном более резкий подъем импеданса, с удвоением его минимального значения в районе 40 кГц.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Неспешно проектирую низкоиндуктивный 6" ШП динамик, на базе обычного ШП, в котором как раз будет попытка по возможности оставить исходную АЧХ динамика.
Если этого не сделать, то будет существенный, слишком большой подъем АЧХ на верхнем краю диапазона.
NiCobalt
17 Мар 2021
Ну так и я о том, нет особого смысла искать импеданс в симуляторе если нельзя потом выудить из него АЧХ динамика....
наоборот, на ачх будет видно влияние всего что было до в симуляторе а вот уже после коррекция и это лишь часть вопроса без тонкостей с акуст. вопросами которые тоже решаемы как в моделях сима так и практически перебором.
так в чем развод?
приведи модель в порядок тот который у меня был описан чтобы не было похоже на "передергиваниЯ"
И не забудь о выводах о разнице намоток.
Мы же должны понимать что лучше, 4 или 2 слоя и в каком случае.
А как ты сделал разрез в каркасе?
все чётко - в ноту первого поста
Но с заглублением и пока что не получилось ...
Потому что индуктивность сама по себе не информативна её можно получить какую хочешь и принять меры по её как уменьшению так и увеличению но это уже вопрос зависящий от частоты.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
А какая должна бьіть индуктивность?
Может такая, что только толкает воздух, а не борется с подвесом или не падает когда вьілетает из зазора
Чтобы удвоение минимального значения импеданса подвинуть за звуковом диапазон, за 20 кГц.
У исходника, что на апгрейде, F2z в районе 4-5 кГц. Что совсем мало для ширика.
Вот тут ничего не понял.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да, может коряво написал, я дилетант, как говорит ДР
Имел ввиду, что катушка должна бьіть полностью в зазоре при полном ходе диффузора
Подвес должен одинаково сопротивляться при полном ходе диффузора и єто сопротивление должно бьіть гораздо меньше, чем сопротивление толкаемого воздуха, т.е. катушку должен нагружать только диффузор своей площадью, а не весом и не подвесом
Индуктивность должна соответствовать площади диффузора
И все єто в поршневом режиме
Далее, чтобьі появились СЧ и ВЧ - нужно работать с формой диффузора, с визером, с различной жесткостью диффузора, чтобьі дать возможность визеру отрабатьівать во всех положениях диффузора (в центре и в крайних положениях)
ИМХО
И еще: неизвестньіе и непонятньіе симуляторьі могут только мешать
Shilov
