Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
17 Июл 2022
В психоакустике по тихой разбираемся.
Перефразирую знаменитый лозунг Энцо Феррари:
  • аэродинамикой занимаются те, кто не умеет строить мощные моторы.
Психоакустикой прикрываются те, кто не умеет делать линейные усилители.
Никакая "психоакустика" не нужна, если все продукты нелинейности лежат не выше -140dB (минус ста сорока децибелл) относительно уровня полезного сигнала.
17 Июл 2022
На какой музыке?
Если на "шуфутинской", - то верю. А если на симфонической, то неправду вы на себя наговариваете.
Да на любой, на голосе так вообще. 0,5 % уверенно, 0,25% - туды-сюды, 0,15% - не слышу. На неузнаваемом материале. Это если говорить о прямом прослушивании без переключений туда-сюда искаженный-эталонный.
Да, я не против за ультралинейные усилители. Вовсе. Но, слушать это все равно через динамики, а у них с искажениями - беда. Где-то должна быть разумная достаточность.
В вашей аналогии, мчаться на болиде на сликах по пашне. Все равно трактор победит всех и еще на асфальт вытащит.
Кроме того, никто психоакустикой не прикрывается. Ею грамотно пользуются, если что. И надо пользоваться. Будете отрицать психоакустику?
Как можно без учета спектра искажений что-то декларировать, когда вторую с уровнем 50 процентов от основного тона ни одна собака не услышит, зато 5-ю или 7-ю с их людоедским скрежетом зудящего в стене перфоратора или дрели слышно на любом уровне. не говоря про гармоники высшего порядка, превращающих любимую песню в толченое стекло. Наркотик истинного аудиофила.
Все, да не все! 70Дб звукового давления и получите 5-7% внутриушных искажений(по памяти). Какие минус 140Дб? Откуда?
17 Июл 2022
Я с ними (с ~5%~7% "встроенных") родился, ~пять миллиардов лет прожил, с ними и умру. Для меня их - нет, ибо я не могу услышать сферический звук в вакууме "мимо" этих гармоник.
Но добавлять в звук, воспроизводимый УМ+АС, хоть что-то, не вписывающееся (не маскируемое) в мой привычный спектр ("встроенных" искажений?), значит нарушить звуковоспроизведение. и это нарушение легко услышать (мне, во всяком случае).
Не говоря уж о том, что эти "~5%~7%" - величина лукавая. Там вся соль в распределении мощности гармоник по их номерам. Если нет "привычных" процентов на младших номерах (для каждого номера - свой процент!), то даже ничтожный процент какой-нибудь девятой гармоники станет явно выпирать, и это будет заметно каждому. И эта "развесовка" вклада гармоник зависит от всего, - и от общего уровня звука, и от его основной частоты, и от составляющих.
Однако, всё это перестаёт работать, если гармоники усиленного сигнала лежат ниже порога восприятия. При -140dB - хоть что там вытворяй, - не заметит никто (кроме спектроанализатора).
Я с ними (с ~5%~7% "встроенных") родился, ~пять миллиардов лет прожил, с ними и умру. Для меня их - нет, ибо я не могу услышать сферический звук в вакууме.
Но добавлять в звук, воспроизводимый УМ+АС, хоть что-то, не вписывающееся (не маскируемое) в мой привычный спектр (искажений?), значит нарушить звуковоспроизведение. и это нарушение легко услышать (мне, во всяком случае).
А слушать с уровнем 70Дб - это не вносить искажения в звук? А с 50-60? Вы регулятор уровня двигаете туда-сюда. Это уже искажения!
НУ, и прекрасно, сочиняйте усилитель с нулями. Я вам только советовал почитать психоакустику, пистолет у виска не держал.
17 Июл 2022
17 Июл 2022
Это вы KSV объясните, у него "динамики на малой мощности неиграют!".
А на самом деле, - нарушаются правильные (с точки зрения психоакустики) соотношения звуков.
По причине ли отсутствия тонкомпенсации, по причине ли высокого КНИ усилителя, - вопрос третий.
Сомневаюсь, что поняли.
Не сомневайтесь, я - понял.
Так,именно, поэтому вторая гармоника так всем нравится. Как вы только что заметили.
17 Июл 2022
Так именно поэтому, вторая гармоника так всем нравится. Как вы только, что заметили.
Пусть "нравится", но зачем её дополнительно подчёркивать?!?!
Она уже есть в слуховом анализаторе. Вы же не солите селёдку или солёные огуцы. Надеюсь... :)
17 Июл 2022
Не верю. Сообщите итоговый коэффициент гармоник, их спектр и ИМИ вашей системы по звуковому давлению. Посмотрим, что дает ваш подход.
Не измерял, нечем.
Надеюсь достичь уровня КНИ в усилителе столь низкого, чтобы всё определялось только свойствами АС.
А разницу звуковоспроизведения - на одних и тех же АС ("Электроника 100АС-060") - при использовании "Амфитон У-002С" и "Корвет 200УМ-088С" слышу не только я один. Каждый гость слышит её ОТЧЁТЛИВО.
17 Июл 2022
Так это с уровня 0,15% выполняется легче легкого.
Объясните СЛЫШИМУЮ разницу между "амфитонами" и линейными усилителями, если по-вашему, "0,15%" == приемлемые искажения в усилителе.
Объясните разницу между "амфитонами" и линейными усилителями, если по-вашему, "0,15%" приемлемые искажения в усилителе.
Не объясню. Слушали на дискотеках в институте. Все играли одинаково(хреново, поскольку АС были от какой-то усилительного комплекса форманта)
...вспомнил 20АС-2. О!
17 Июл 2022
А почему у меня - играют?
Вы уникум, потому что ни у кого не играют. Только нужно пояснить слово играют - выдают полноценный звук, полностью соответствующий инструменту, либо голосу по тембру, частотному диапазону и динамическому диапазону.
А я - слушаю дома, на трезвую голову. И на хорошие АС.
Я уже задавал вам вопрос.
Вы оставили его без ответа. Надо полагать - вы не знаете. Вот и весь ваш подход до копейки.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Я для себя применяю методологию метрологов, если нелинейные искажения уся на порядок ниже искажений АС, то это разумная достаточность.
Когда у меня не было микрофона я было дело гонялся за нулями после запятой в усях до момента покуда не прошёл пару онлайн АВХ тестов на предмет заметности Кг на слух, определил что мой критический порог в 0,02% при усе с гармониками в 0,001% и АС с гармониками около 0,2% на малом сигнале. На самом деле нелинейное искажения сигнала в 0,2% уже практически одинаковое с 0,02% т.к. ограничивающий фактор в таких экспериментах это искажения АС. В итоге шаг за шагом и я понял что на сегодняшний день основная проблема хорошего звука не в усях, а в АС + комната. И вот когда я ушёл в актив и начал влиять на АФЧХ АС в зоне прослушивания, так сразу звук стал меняться в ту сторону которую я хочу, и мне не нужно перебирать уси, АС и провода. Но к этому нужно прийти. Нужно побороть жадность, купить микрофон и ужаснутся тому что происходит с сигналом в точке прослушивания. И немного подумать над вопросом что больше влияет на сигнал, линейные искажения сигнала в 10дБ с нелинейными искажениями от 5% до 0,5%, или уменьшение искажений уся с 0,001% до 0,0001%.
В том, то и дело - заметить при быстром переключении можно. Но, дать оценку значению величины - нет. Так же как и сказать слышишь ты искажения, либо изменение тембрального окраса. Достаточно добавить эквализацию и все - разницы вовсе нет.
alekrist
