Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
17 Июл 2022
Раз вы привели эту статью, цитируя меня, отвечу:
  1. в статье подтверждается правота моего мнения:
    Во-вторых, сконструировать усилитель ЗЧ, амплитуды гармоник которого повторяли бы АПС, практически невозможно.
  2. мой критерий оценки работы УНЧ называется "неотличимость", некоторая нечисловая величина, говорящая (мне), похоже ли звуковоспроизведение на слышимое непосредственно в зале Филармонии.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Для этого комнату в квартире необходимо превратить в зал той самой филармонии чтобы сравнение было корректным.Или я не пьяв?
_gendalf
17 Июл 2022
Там и до комнаты много всякого нехорошего.
А в зале Филармонии тоже есть неудачные места.
Это всё к тому, что неотличимость недостижима.
17 Июл 2022
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Хорошо, что бурсу бородатую забанил, многопол сные, пассивные фильтра убрал, ещё бы по цифре подать на усь не из Г. (фаза ниже плинтуса), два луча на вход и выход.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Хороший критерий оценки.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Не понятно о чём речь?
квадрат, с несущей под мегагерц, подмешанной на вход. Тема была, тов. В. Жуковский (СМЕРШ) в ЛТСпайсе предьявлял картиками (70% эфира той теме). На Веге так же тыкали в бурсу, как "ни о чём".
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Для себя нашел свой метод, выслушивания контрольного динамика , подкинутого к нагрузке и отбирающего малую часть выходной мощности. Тон беру в районе 800 Гц-900Гц, он не утомляет при долгой прослушке. Смысл в том. что на полной мощности выходного сигнала мы слушаем чистоту самого тона, звучащего тихо и ясно. Малейшая грязь в сигнале слышна как смена тембра. Если тон меняется с УУУ на ААА- сливай воду, пошли искажения. Хотя на экране как бы все неплохо. Еще полезно параллельно нагрузке подкинуть второй резистор на ходу, проверка усилителя на нагрузочную способность. И тоже редко , чтобы тон не портился. Зато можно убавить мощность до очищения звука , получив реально измеренный неискаженный выходной сигнал.
Ваши идеи хорошо перекликаются с идеями о кроссоверных искажениях на первом Ватте
проверил продукты искажений на частоте 1 кГц в модели усилителя Боба Корделла
При выходной мощности 1 Вт в продуктах искажений не видно коммутационных искажений
Заодно проверил продукты искажений в атаке и на спаде сигнала частотой 10 кГц, здесть напртив фронтов сигнала четко видны искажения связанные с вращением фронтов
  • Power Amplifiers - A First Watt ABX Test.pdf
    236.4 KB · Просмотры: 7
    92.9 KB · Просмотры: 19
    104 KB · Просмотры: 19
В начале нулевых пользовался венгерским измерительным комплексом , в его составе был измеритель искажений. Подается с генератора тон, вручную настраиваемся на его частоту, до полного его подавления , остаются продукты искажений. Эти продукты выводились на отдельное гнездо для контроля осциллографом. Быстро понял, что творится на экране, даже можно было на глаз оценить уровень гармоник и их порядок .
Наш измеритель С6-7 работает по такому же принципу, но настройка на частоту подавления автоматическая. Был такой на заводе.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
пример измерения коммутационных искажений на частоте 20 кГц которые обычно не измеряются традиционными методами измерений. На вход усилителя подается сумма сигналов 100 Гц и 20 кГц в соотношении 3:1. На выходе эти частоты вырезаются и остаются продукты искажений
    70.7 KB · Просмотры: 16
17 Июл 2022
Мне, как потомственному учён0му-окустику, хотелось бы провести такой экс-перимент: берём хороший УНЧ, измеритель искажений, который можно дистанционно (и незаметно для пользователя) программировать, чтобы тот @нализат0р показывал "плохие" результаты. А теперь можно попытаться проверить субъективную реакцию слушателя (после прослушивания) на фейковое показание такого "измерителя".
Доля субъективности может быть весьма высока
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Безусловно, УМЗЧ нужно тестировать не на стационарных сигналах, а на импульсных и широкополосных сигналах - подобных звуку. Только так можно проявить все скрытые от традиционных методик виды искажений, например ИНИ или динамические искажения. А оценку в расхождении между формой реализаций оригинала и копии - выходным и выходным сигналом у УМЗЧ можно оценить с помощью расчета СКО этих сигналов - в виде всего одного параметра, который описывает сразу все возможные виды искажений сигналов или нестационарных и неэргодических случайных процессов, каковыми являются музыкальные записи и подобные тест-сигналы.
Предлагаю ввести в обиход искажения типа А – для УНЧ класса А, искажения типа В – для режима "В" УНЧ, и так соответственно для АВ, С и D классов.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Дело не в классах УНЧ, а в конкретной схемотехнике, деталях, режимах работы, например выходных транзисторов и т.д. В разных классах у УНЧ могут быть очень низкие, например нелинейные искажения на уровне, допустим 0,001%, а звук может быть разный.
Придется с целью унификации искажений "приказать" делать только УНЧ D-класса, у них выходной сильноточный ФНЧ единственным линейным "модулем" будет. 🙂
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
У усилителей D класса есть существенные недостатки. Это высокий остаточный уровень ВЧ сигнала и узкая полоса работы. При узкой полосе нельзя точно воспроизвести крутые фронты музыкальных сигналов без их заметных искажений. Посмотрите на Ютубе ролики по измерениям - меандров на современных усилителях D класса - ужасные - кривые, либо с завалами фронтов, либо с выбросами чуть ли не под 20-30%. Полоса в УНЧ для точного воспроизведения крутых фронтов, например меандра на 20 000 Гц, должна быть хотя бы в 3 раза выше высшей граничной частоты звука в 20 000 Гц. Сейчас такую полосу сделать не реально в усилителях D класса, поскольку остаточный уровень ВЧ будет слишком велик. Могут возникать паразитные комбинационные гармоники и побочное сильное излучение ВЧ от работы такого УНЧ.
Так импульсно-видные блоки питания тоже хорошо генерируют помехи, но ещё в 80-х годах Sony не стеснялась их применять в УНЧ, стявя их в экранированный кожух. Касаемо D-образных УНЧ уже нет сложности поднять тактовую частоту. Тут такой интересный момент есть: синхронный детектор (например, на полевом ключе) является линейным по отношению к входному (детектируемому) сигналу, но сам элемент (ключ), который и детектирует модулированную несущую, является существенно нелинейным элементом. Так и с УНЧ D класса: выходные ключи элементы нелинейные (и работают в режиме "отсечки" полезного сигнала 🤣), а линейную операцию демодуляции ШИМ сигнала выполняет интегратор на эль-цэ элементах. Выпьем за отсутствие паразитно-комбинационных частот!🍷🍾
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Вы не поняли мою мысль. Если увеличивать полосу в УНЧ D все тем же фильтром, то на выходе УНЧ будет увеличиваться уровень остаточного ВЧ сигнала. И он будет, допустим не 0,3В, а 3 или даже 10 В. И это напряжение будет впустую греть АС или динамик и быть источником инермодуляционных продуктов на самой АС от мощных сигналов других радиопередатчиков и помех.
Вы не поняли мою мысль. Если увеличивать полосу в УНЧ D все тем же фильтром, то на выходе УНЧ будет увеличиваться уровень остаточного ВЧ сигнала. И он будет, допустим не 0,3В, а 3 иди даже 10 В. И это напряжение будет впустую греть АС или динамик и быть источником инермодуляционных продуктов на самой АС от мощных сигналов других радиопередатчиков и помех.
Простите, мог не понять! Предлагаю полосу ограничить по выходу на 40 кГцах, но с характеристикой (полиномом и палиндромом) Бесселя четвертого порядка. Других полиномов и не помню уже ...
Но пусть разработчики поиграться с видами ШИМ (герр Шкритек описывал эти сложности).
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Тут нужен фильтр первого порядка, чтобы снизить фазовые искажения, а возможно и нелинейные искажения в таком фильтре. Короче, на мой взгляд, это тупик.
Теоретически можно расширить полосу усилителя D класса и до 100 000 кГц, но при этом, чтобы уровень остаточного ВЧ напряжения оставался низким нужно в 5 раз также увеличить и частоту ВЧ сигнала, допустим до 5 МГц. А сейчас таких мощных ВЧ импульсных транзисторов просто нет. Они должны работать до единиц или даже десятков ГГц.
В типичных таких УНЧ ставят второй порядок: на на катушке (без сердечника) и ёмкости (без диэлектрика, шутка). Придется применять арсенид с галлием (там точно Гига и Герцы) – тогда заживём!
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
проведем аналогичный тест еще одной модели
Выходное напряжение примерно такое как и в модели усилителя Canopus (см. выше)
При питании +-52 В имеем двукратный запас, поэтому на вершинах где нет переходов через ноль и искажения ничтожно малы. Как видим искажения начинают расти уже при подходе к переходам через ноль и прекращаются не сразу после окончания переходов через ноль
    91.5 KB · Просмотры: 9
    163.1 KB · Просмотры: 4
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
    324.5 KB · Просмотры: 12
    311.6 KB · Просмотры: 12
    312.6 KB · Просмотры: 12
    327.6 KB · Просмотры: 12
    309.5 KB · Просмотры: 12
Alex Bell
