Sergei_S
- 4 Мар 2024
- 183
- 65
- Репутация
- 7
- Россия
- г.Клин
Посмотрели в книгу, - увидели фигу
Во-вторых, сконструировать усилитель ЗЧ, амплитуды гармоник которого повторяли бы АПС, практически невозможно.
Для этого комнату в квартире необходимо превратить в зал той самой филармонии чтобы сравнение было корректным.Или я не пьяв?мой критерий оценки работы УНЧ называется "неотличимость", некоторая нечисловая величина, говорящая (мне), похоже ли звуковоспроизведение на слышимое непосредственно в зале Филармонии.
Это всё к тому, что неотличимость недостижима.
Не "получается":Получается, что нет у тебя критериев оценки -
Не понятно о чём речь?Хорошо, что бурсу бородатую забанил
Хороший критерий оценки.мой критерий оценки работы УНЧ называется "неотличимость", некоторая нечисловая величина, говорящая (мне), похоже ли звуковоспроизведение на слышимое непосредственно в зале Филармонии.
квадрат, с несущей под мегагерц, подмешанной на вход. Тема была, тов. В. Жуковский (СМЕРШ) в ЛТСпайсе предьявлял картиками (70% эфира той теме). На Веге так же тыкали в бурсу, как "ни о чём".Не понятно о чём речь?
Ваши идеи хорошо перекликаются с идеями о кроссоверных искажениях на первом ВаттеДля себя нашел свой метод, выслушивания контрольного динамика , подкинутого к нагрузке и отбирающего малую часть выходной мощности. Тон беру в районе 800 Гц-900Гц, он не утомляет при долгой прослушке. Смысл в том. что на полной мощности выходного сигнала мы слушаем чистоту самого тона, звучащего тихо и ясно. Малейшая грязь в сигнале слышна как смена тембра. Если тон меняется с УУУ на ААА- сливай воду, пошли искажения. Хотя на экране как бы все неплохо. Еще полезно параллельно нагрузке подкинуть второй резистор на ходу, проверка усилителя на нагрузочную способность. И тоже редко , чтобы тон не портился. Зато можно убавить мощность до очищения звука , получив реально измеренный неискаженный выходной сигнал.
В начале нулевых пользовался венгерским измерительным комплексом , в его составе был измеритель искажений. Подается с генератора тон, вручную настраиваемся на его частоту, до полного его подавления , остаются продукты искажений. Эти продукты выводились на отдельное гнездо для контроля осциллографом. Быстро понял, что творится на экране, даже можно было на глаз оценить уровень гармоник и их порядок .проверил продукты искажений на частоте 1 кГц в модели усилителя Боба Корделла
При выходной мощности 1 Вт в продуктах искажений не видно коммутационных искажений
Заодно проверил продукты искажений в атаке и на спаде сигнала частотой 10 кГц, здесть напртив фронтов сигнала четко видны искажения связанные с вращением фронтов
Опишите, что в вашем понимании является "традиционными методами".которые обычно не измеряются традиционными методами измерений
Дело не в классах УНЧ, а в конкретной схемотехнике, деталях, режимах работы, например выходных транзисторов и т.д. В разных классах у УНЧ могут быть очень низкие, например нелинейные искажения на уровне, допустим 0,001%, а звук может быть разный.Предлагаю ввести в обиход искажения типа А – для УНЧ класса А, искажения типа В – для режима "В" УНЧ, и так соответственно для АВ, С и D классов.
Придется с целью унификации искажений "приказать" делать только УНЧ D-класса, у них выходной сильноточный ФНЧ единственным линейным "модулем" будет. 🙂Дело не в классах УНЧ, а в конкретной схемотехнике, деталях, режимах работы, например выходных транзисторов и т.д. В разных классах у УНЧ могут быть очень низкие, например нелинейные искажения на уровне, допустим 0,001%, а звук может быть разный.
У усилителей D класса есть существенные недостатки. Это высокий остаточный уровень ВЧ сигнала и узкая полоса работы. При узкой полосе нельзя точно воспроизвести крутые фронты музыкальных сигналов без их заметных искажений. Посмотрите на Ютубе ролики по измерениям - меандров на современных усилителях D класса - ужасные - кривые, либо с завалами фронтов, либо с выбросами чуть ли не под 20-30%. Полоса в УНЧ для точного воспроизведения крутых фронтов, например меандра на 20 000 Гц, должна быть хотя бы в 3 раза выше высшей граничной частоты звука в 20 000 Гц. Сейчас такую полосу сделать не реально в усилителях D класса, поскольку остаточный уровень ВЧ будет слишком велик. Могут возникать паразитные комбинационные гармоники и побочное сильное излучение ВЧ от работы такого УНЧ.Придется с целью унификации искажений "приказать" делать только УНЧ D-класса, у них выходной сильноточный ФНЧ единственным линейным "модулем" будет. 🙂
Так импульсно-видные блоки питания тоже хорошо генерируют помехи, но ещё в 80-х годах Sony не стеснялась их применять в УНЧ, стявя их в экранированный кожух. Касаемо D-образных УНЧ уже нет сложности поднять тактовую частоту. Тут такой интересный момент есть: синхронный детектор (например, на полевом ключе) является линейным по отношению к входному (детектируемому) сигналу, но сам элемент (ключ), который и детектирует модулированную несущую, является существенно нелинейным элементом. Так и с УНЧ D класса: выходные ключи элементы нелинейные (и работают в режиме "отсечки" полезного сигнала 🤣), а линейную операцию демодуляции ШИМ сигнала выполняет интегратор на эль-цэ элементах. Выпьем за отсутствие паразитно-комбинационных частот!🍷🍾У усилителей D класса есть существенные недостатки. Это высокий остаточный уровень ВЧ сигнала и узкая полоса работы. При узкой полосе нельзя точно воспроизвести крутые фронты музыкальных сигналов без их заметных искажений. Посмотрите на Ютубе ролики по измерениям - меандров на современных усилителях D класса - ужасные - кривые, либо с завалами фронтов, либо с выбросами чуть ли не под 20-30%. Полоса в УНЧ для точного воспроизведения крутых фронтов, например меандра на 20 000 Гц, должна быть хотя бы в 3 раза выше высшей граничной частоты звука в 20 000 Гц. Сейчас такую полосу сделать не реально в усилителях D класса, поскольку остаточный уровень ВЧ будет слишком велик. Могут возникать паразитные комбинационные гармоники и побочное сильное излучение ВЧ от работы такого УНЧ.
Вы не поняли мою мысль. Если увеличивать полосу в УНЧ D все тем же фильтром, то на выходе УНЧ будет увеличиваться уровень остаточного ВЧ сигнала. И он будет, допустим не 0,3В, а 3 или даже 10 В. И это напряжение будет впустую греть АС или динамик и быть источником инермодуляционных продуктов на самой АС от мощных сигналов других радиопередатчиков и помех.Так импульсно-видные блоки питания тоже хорошо генерируют помехи, но ещё в 80-х годах Sony не стеснялась их применять в УНЧ, стявя их в экранированный кожух. Касаемо D-образных УНЧ уже нет сложности поднять тактовую частоту. Тут такой интересный момент есть: синхронный детектор (например, на полевом ключе) является линейным по отношению к входному (детектируемому) сигналу, но сам элемент (ключ), который и детектирует модулированную несущую, является существенно нелинейным элементом. Так и с УНЧ D класса: выходные ключи элементы нелинейные (и работают в режиме "отсечки" полезного сигнала 🤣), а линейную операцию демодуляции ШИМ сигнала выполняет интегратор на эль-цэ элементах. Выпьем за отсутствие паразитно-комбинационных частот!🍷🍾
Простите, мог не понять! Предлагаю полосу ограничить по выходу на 40 кГцах, но с характеристикой (полиномом и палиндромом) Бесселя четвертого порядка. Других полиномов и не помню уже ...Вы не поняли мою мысль. Если увеличивать полосу в УНЧ D все тем же фильтром, то на выходе УНЧ будет увеличиваться уровень остаточного ВЧ сигнала. И он будет, допустим не 0,3В, а 3 иди даже 10 В. И это напряжение будет впустую греть АС или динамик и быть источником инермодуляционных продуктов на самой АС от мощных сигналов других радиопередатчиков и помех.
Тут нужен фильтр первого порядка, чтобы снизить фазовые искажения, а возможно и нелинейные искажения в таком фильтре. Короче, на мой взгляд, это тупик.Простите, мог не понять! Предлагаю полосу ограничить по выходу на 40 кГцах, но с характеристикой (полиномом и палиндромом) Бесселя четвертого порядка. Других полиномов и не помню уже ...
Но пусть разработчики поиграться с видами ШИМ (герр Шкритек описывал эти сложности).
В типичных таких УНЧ ставят второй порядок: на на катушке (без сердечника) и ёмкости (без диэлектрика, шутка). Придется применять арсенид с галлием (там точно Гига и Герцы) – тогда заживём!Тут нужен фильтр первого порядка, чтобы снизить фазовые искажения, а возможно и нелинейные искажения в таком фильтре. Короче, на мой взгляд, это тупик.
Теоретически можно расширить полосу усилителя D класса и до 100 000 кГц, но при этом, чтобы уровень остаточного ВЧ напряжения оставался низким нужно в 5 раз также увеличить и частоту ВЧ сигнала, допустим до 5 МГц. А сейчас таких мощных ВЧ импульсных транзисторов просто нет. Они должны работать до единиц или даже десятков ГГц.
Это какие такие фронты?крутые фронты музыкальных сигналов
удар по тарелке в ударнике.Это какие такие фронты?
В цифрах по инструментам, пожалуйста.
Клавесин 9 мкс (нижняя строчка в таблице 3) - из тем Макарова Ю. А. (wizard на старом АП).Это какие такие фронты?
