Вечерком тоже попробую.Даю шум и «меряю». Я бы сказал ачх похожа. Разберусь приложу график
Зависимость от перемещения телефона есть. Для айфона мало бесплатных программ, в андроиде больше. Может я не знаю всех.Что-то как-то не то.
Тоже интересуюсь. Здорово было бы всё телефоном проверять.
Дело в том, что в данном случае высокая производительность процессора не нужна.Забавно, что сегодняшний процессор в телефоне мощнее установленного в компе, на котором у меня установлен спекралаб.
Андроид, не телефон, а планшеты и приставки у меня.Кто какой программой пользуется, если есть такие?
Более или менее. На вч не смотрим, тогда можно пользоваться. Как правило)Может ли такой микрофон корректно снять АЧХ
Не пользуюсь, есть только скачанное руководство на AudioToll и его машинный перевод, сделанный на досуге.Руководство и перевод весят по 9 МБ. Отдам в надежные руки бесплатно. Наверно не удастся прикрепить файлы с таким весом. Ну и мнение многим известного К. Арзуманова с сайта Сергея Сергеева.Кто какой программой пользуется, если есть такие?
Для сравнения очень интерестно.
По моим консервативным понятиям, телефон, планшет, смартфон и прочее - это мобильные устройства, которые сделаны, чтобы носить их в кармане или, как большинство, не выпуская из рук даже на унитазе, многие их даже туда роняют.Андроид, не телефон, а планшеты и приставки у меня.
AudioTool - есть генератор, но работает странно, запускал на приставке, прогоняя синусом - на некоторых частотах не слышно изменение тональности, что потом подвердил параллельный просмотр на планшете.
RTA Pro Analyzer - генератора нет, по виду для смартфонов.
SPECTROID - есть на маркете.
Speedy Spectrum Analyzer - 01.2014 (com.electronchaos.SpeedySpectrumAnalyzer v3.06.apk) запускается даже на андроиде 2.1
Anytime Visualizer - есть на маркете.
Audizr Pro - Spectrum Analyzer 02.2019 4.4+ (audizr.pro.android...0.9.8.apk)
Tuning Fork - есть на маркете, генератор, не застревает у меня при прогоне по частотам и фишка - можно генерить по нотам.
В рамкуТак что можно натягивать сову на глобус, но это будет коекакерство.
Вот-вот...Шум, 6ГД2+TW70, звучит норм, по графику жуть.
Я своему не поверил, хотя схожесть есть. У меня уровень, 1 клетка = 20 дБ, что это такое)Я думаю врут телефонные программы, как сивый мерин! Переделал вот такие АС (на работе как то фазу на ноль замкнуло и пошло по линии сразу 2 фазы. Много тогда сгорело чего), я несколько пар домой забрал.
Выкинул сгоревшие внутренности, вставил усилители на РАМ8403 с регулятором (покупал на Али по 0,6$ за штуку) и раздарил друзьям. Парочку АС маме для ноута оставил, но вставил УНЧ другой - TPA3110. Звук от них был паскудный. Решил сделать ПАС и в одной (активной) АС заменить заднюю металлическую стенку На двухслойную ДВП. СКАЧАЛ для интереса прогу "Звук". И замерял АЧеХу перед переделкой.
Сделал ПАС и методом научного стыка подбором емкости на пищалку и резюка сделал фильтр. Когда закончил - замерял снова.
Я не верю что может быть такая АЧеХа от дешевых копроколонок! На мой ух звук конечно приятнее намного, но низ там максимум до 100 Гц, а верх наоборот до 16 к тянет по свипу, потом падает. Провалов то в середине явных не стало и резонансов поубавилось, но я думаю, что результат ПАС и фильтра на ВЧ (Нижний динамик в полную полосу) не могут так выровнять АЧеХу. Врет по любому!
Нормальная картинка и достоверная. Точнее- обе, до и после настройки.Я думаю врут телефонные программы, как сивый мерин! Переделал вот такие АС (на работе как то фазу на ноль замкнуло и пошло по линии сразу 2 фазы. Много тогда сгорело чего), я несколько пар домой забрал.
А фото можете выложить? Как можно что-то представить по рассказу? Хоть бери карандаш и изображай кривую. Оно мне надо?Из-за отсутствия измериловки установил в смартфон Audizr. Снял АЧХ (1 метр от АС, где-то между мидом и твитером). Сравнил с распечаткой частотки, снятой измерительным комплексом. Т.к. интересовала в первую очередь середина, с неё и начну. Тем более, что в этой области микрофон телефона должен более менее точно работать. Колонки те же самые, усилитель тоже, шум всё такой-же розовый.
1. Провал в АЧХ 2-4 кГц. практически идентичен! О точности уровней речь не идёт, да и сетка в проге малопонятная. Но форма спадов ну очень близкая. Общая картинка информацию даёт однозначно.
2. Ниже 1000 Гц есть разбежка по частотам. Герц на 50-100 сдвигается вверх. Но горбы и провалы на месте. И ниже 100 Гц отдача очень похоже валится вниз.
3. Провальчик с 10 кГц тоже поднялся промерно до 11 кГц, но остался. И он не такой явный (по уровню).
По большому счёту, приблуды эти - игрушки. Но обладая некоторым набором знаний и пониманий, на СЧ можно получать общую информацию для работы. Говорить о точности не имеет смысла, т.к. микрофоны в смартах разные и без какой-либо калибровки.
Настрою ФВЧ по другому, послушаю и сниму частотку таким же макаром. Посмотрю на результат.
Попробуйте перевернуть фазу ВЧ. Вдруг ошибка. Вот АЧХ согласованного и не- включения: #112 . Ширина и глубина провала при несогласованном включении совпадают с описанными Вами.Из-за отсутствия измериловки установил в смартфон Audizr. Снял АЧХ (1 метр от АС, где-то между мидом и твитером). Сравнил с распечаткой частотки, снятой измерительным комплексом. Т.к. интересовала в первую очередь середина, с неё и начну. Тем более, что в этой области микрофон телефона должен более менее точно работать. Колонки те же самые, усилитель тоже, шум всё такой-же розовый.
Это я розовый шум включал и мерял. А по генератору на ухо высокие слышны еще с затуханием, но программа их не показывает. На слух конечно колоночки стали на порядок лучше играть после настройки. Я так понимаю, что для грубой настройки за неимением лучшего микрофона на безрыбье и рак - рыба?Нормальная картинка и достоверная. Точнее- обе, до и после настройки.
Вы слухач и ежели что не так- мгновенно вычислите и усомнитесь в настройке.Это я розовый шум включал и мерял. А по генератору на ухо высокие слышны еще с затуханием, но программа их не показывает. На слух конечно колоночки стали на порядок лучше играть после настройки. Я так понимаю, что для грубой настройки за неимением лучшего микрофона на безрыбье и рак - рыба?
Слух то есть. Проблема в малом опыте и изначально было вообще ШШУУУСЬ.сколько я перебрал кондюков резюков и фазу пищалки менял, пока настраивал! А были бы знания, как у Вас, сразу бы понял, что пригладить по возможности нужно и с помощью чегоВы слухач и ежели что не так- мгновенно вычислите и усомнитесь в настройке.
И розовый шум здесь великий помощник, в настроенной колонке поровну звучат все шипящие: ПФШЩССЬ . Тогда как акцент на ХШЩЬ - непорядок.
У Вас для Андроида прога? Я такую что-то не находил. Очень приличная картинка.СКАЧАЛ для интереса прогу "Звук". И замерял АЧеХу перед переделкой.
Да, Андроид. Слишком приличная, вот я потому и усомнилсяУ Вас для Андроида прога? Я такую что-то не находил. Очень приличная картинка.
