Георгий Панин
- 12 Янв 2022
- 337
- 140
- 21
- Калининград
- Георгий
Здесь бас есть, даже слишком. Пускай сами тренируются, никогда этим не занимался, верю в советскую промышленность!
Я тоже умудрился спалить один AD161, пока горевал, посмотрел всю кучку, а там в живых остались ровно 4 пары. Один лишний был.Здесь бас есть, даже слишком. Пускай сами тренируются, никогда этим не занимался, верю в советскую промышленность!
Баса может появиться много от банального недодемпфирования. Причиной чему вполне может быть все то же повышенное "еср". Из-за не тенированности банок, или их недостаточного общего количества.Здесь бас есть, даже слишком. Пускай сами тренируются, никогда этим не занимался, верю в советскую промышленность!
Или перемаркировка (из более доступных, но низкочастотных)- иногда продают кремний вместо дефицитного германия (всё нужно проверять при наличии сомнений)))Есть подозрения,что AL103 подпалены
Вот куда можно спокойно ставить на выход кремнийсхему взять за основу,Грюндика?
В те годы про перемаркировку как и про китайцев, выпускающих (и подделывающих) транзисторы, не было понятий.Или
Прочли мысли и высказались первый.Но про мост на П217 - не моё.На каждый канал свой мост, притом собрал бы эти мосты на КД213.
Или на П217-х, и им подобных, включенных диодом.
Трансформатор слишком жирный, как на два Худа с низким питанием.
Это на текстолите или алюминий.
Нет П217-х. Написал что есть. Значит КД213!Прочли мысли и высказались первый.Но про мост на П217 - не моё.
Четверку 213-х короткими выводами паяете в квадрат, железными пузами вверх. Куском чего угодно, типа фанерки, текстолита, квадратом с отверстием в центре винтите мост в шасси. Радиатора не нужно, спинками диоды прижать к шасси. И усё.КД202 крепить удобно, просверлил дырки и все. КД213 надо как то колхозить.
Падение большое. зато их удобнее крутить, конечно, чем 213-е. На кусок стеклолита с четырьмя отверстиями 5мм. И на площадки из фольги запаять.А чем КД202 не угодили, падение большое, или « не музыкальные»?
Внизу можно пару-тройку П605 параллельно (каждый со своим эмиттерным резистором).думаю, понятно.
Большее падение, и скорострельность на та.А чем КД202 не угодили, падение большое, или « не музыкальные»?
Шикарный совет.Делал так жеБольшее падение, и скорострельность на та.
А КД213 - современный диод, не уступающий импорту.
Паял их, в случаях как этот - при скромной нагрузке, как обычно, белыми жопками на прямоугольники из медной фольги двухслойного стеклотекстолита. Прижимал при пайке пальцАми к этим прямоугольникам, через пасту. Выводы делал максимально короткими, выводил вниз на жирные по ширине проводники, с подпаянной вдоль них миллиметровой облуженной медной проволокой.
У этих диодов отличный теплоотвод даже через выводы.
А что, индекса не было какого-то , спец, для вариантов?Они двух типов всегда выпускались- с анодом или катодом на корпусе.
Если есть паспорт, покажите, пжлст...Они двух типов всегда выпускались- с анодом или катодом на корпусе.
А то,что они-низкочастотные-влияет как-то?Кд 202
