Спасибо за ответы!!!
Выжимку понял так - Худ в АВ возможен, но хренов (растение такое, огородное)...
А я ещё ширше вопрос задам.
Вот широко известна схема Беслика. Но она - улучшение Лина.
Тоесть деталей бОльше, чем у Худа, а качество хуже.
Я размышляю так - есть некая потребность в усилителе с ХОРОШИМ звуком мощью ватт по 5.
Есть германиевый хлам и прочее.
Есть пара банок 100 000 мкф на 6,3 вольта. Давно. Куда применить не знаю.
Известно, что германию ''лучше'' мало напряжения и много тока - те же П213 будут иметь достаточную скорость нарастания сигнала - вольт в мкс.
А ведь можно наверно и по паре таких - параллельно?
Попарно на радиатор.
И падение напряжения на переходах аж на вольт меньше, чем на кремнии.
Эти БОЛЬШИЕ электролиты можно поставить последовательно и как разделительный конденсатор, со средней точкой и как фильтр питания. И того 12 вольт.
С 12 вольт получится где то 4,5 - 5 ватт мощи на выход, при 2 ом нагрузки. При шикарной АЧХ по низам.
И того, вроде как всё сходится.
Схему хочется простенькую, аки Худа, на 4 транзисторах. Ну, ладно, +1 в дифкаскаде на входе.
И +1 в составном ''раскачивателе-фазовращателе''.
Вот такие у меня мУсли...
Да, там выше упоминалось об возможности расшевелить ОЧЕНЬ НЧ транзисторы ВЧ насилием
Ну так и я предлагаю составной МП42 + П605 (это такой будет Т2 по схеме Худа), и уж ими качать П216 на выходе.
Транзисторный треугольник ''типа Худа'' мне интуитивно нравится намного больше, чем Шиклаи и Дарлингтон у схемы Лина.
Схемотехник (доморощенный) я еще тот
так что прошу не тюкать сильно, если ''сморозил''...
А обьективные расширенные комментарии приветствуются.
