Оцените схему по 5-ти баллам
СИТы японские есть, с триодной ВАХ, но они как и лампы, нормально открытые.И сижу бошку ломаю, как подавать им смещение впереди появления самого питания. Пока не придумал без усложнения. Была идея встроить батарейку воль на 9, надежно запирающую транзисторы, а с появлением питания к ней добавляется вычитающее напряжение, смещение падает до нормы.
Можно таймером включать силовую обмотку после появления смещения на затворах.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
У меня по грубому радиолюбительскому расчёту для П605
получалась максимальная рассеиваемая мощность - 2 Вт.
Это при 45 Гр. на радиаторе.
По 609 - ставил в ХУД наушниковый, вроде нормально.
НО - возбуд бывает и работают впритык по току.
В итоге - спалил штук 5 и заменил на 605.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Питалово ВК с толстых кондёров? Таки так. А подавать запирающее от отдельного выпрямителя с малым кондёром и развязать диодиком. Не?
Поэтапное включение питания с контролем токов.
DIM
13 Дек 2019
И поэтапное выключение, а вдруг сеть пропадет? Через транзюки хлынет ток от банок.
Может "сурепконденсатор" в затворах поставить?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А может, ну их те СИТы? ;)
Оставьте электровозу электровозово, а усилитель для звука лепите на годных в него транзисторах.
DIM
13 Дек 2019
А чем СИТы не годны? Кроме проблем со смещением? Полоса широченная, мощность безумная, внутреннее низкое. Да еще и триоды.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Лучше тогда вообще карбид-кремниевые транзисторы взять, у них всё широченнее и безумнее и низшее. А если что, то и обычные транзисторы- тоже триоды, только полупроводниковые. Просто потому что три вывода у них как правило.
А если интересно почитать мнение ламповиков- то сходите на форум к Василичу, он настоятельно рекомендует в однотакт на выход ставить тетрод в УЛ включении, а не триод.
И кто у нас по ВАХам из транзисторов как лучевой тетрод в УЛ?
DIM
13 Дек 2019
Посмотрите ВАХи СИТов и сравните с карбидами, как и внутреннее, проходили. Пробовали и те и те, благо есть.
Что нам какой-то Василич...
Очень спорный комплимент транзисторам. Правые триоды - не самый лучший усилительный элемент.
Умиляет, когда ищут для усилителя что-то, чьи ВАХи похожи на ламповые. Сначала говорили про полевые транзисторы, теперь про германий. А не проще взять лампу, у которой ВАХи и есть ламповые?
Не проще, потому как есть ламповее ламповых.
Специально высаживал на П605 мощность 5 ватт при паспортных 3 вт, ничем страшным не закончилось. На положенных 3 Вт в режиме А сложилась кучка схем с питанием от 12 до 24 вольт. Безопаснее и стабильнее всего работает с питанием от 12 до 15 в.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Неэффективна. Я не слушаю синусы, а для музыки с пик-фактором до 24 дБ по амплитуде, маловато будет.
Комфортная мощность у всех своя. И с возрастом она снижается. У вас все впереди.
И кто у нас тут слушает синусы и зачем, вопрос повис в воздухе. Кагбэ никто пока.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Комфортная громкость обЪективна.
Она привнесена на этапе мастеринга музконсервов, что вы потребляете.
Перевести ее в потребную для высококачественного прослушивания мощность усилителя способен любой, которого выгнали за неуспеваемость из третьего класса ЦПШ.
Остальное, ваши фантазии.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Нашел транзисторы для Худа и других усилителей класса А :giggle: - IGBT. 1200V 400A 2400W
А если серьезно, насчет применения П605. Если их скомбинировать с П217, П210 включенных с общей базой. С общей базой и стабильнее и частотка шире, и напряжение лучше переносит.
Стабилитрон наоборот надо, рисовал как для NPN транзисторов...smile_10
ОБ отличное включение. Если без общей ООС, то только ИТУН.
Только вот стабилитрон с резистором в базе вряд-ли хорошее решение для данного случая.
Такое пафосное высказывание, аж завидно. напоминает огромный радужный мыльный пузырь.
Alex64
Новый
23 Фев 2022
Мой адрес Советский Союз
Алексин Тульского края
с ПНП кремнием в параллель или ОК (Ge)+ ОК (Si) с малым сопротивлением.
А если по схеме Шиклаи на входе с германиевым транзюком, тем-же П605, и на выходе с кремниевым. Интересно в этом случае какая будет проходная динамическая характеристика составного транзистора? И будет ли входная ВАХ составника соответствовать входному транзистору?
Решение термостабилизации от никнейма mjona с Diyaudio (который заварил эту кашу в 2002 г.))) для JLH-96 (только добавьте дифкаскад)))
"Q8 должен быть расположен на радиаторе рядом с выходными транзисторами. Это и Q5 образуют стандартную структуру постоянного тока, где Q8 нагревается и потребляет больше тока через R11, который соединяется с землей на одном конце. Поскольку V=IR, база Q5 должна двигаться вверх к шине напряжения. Q5 vbe меньше, как и базовый ток Q6."
В продолжение (симуляция)
https://www.diyaudio.com/community/threads/jlh-10-watt-class-a-amplifier.3075/page-473
Помню, когда возился со схемой Худа, шунтирование Б-Э верхнего выходника приводило к диким последствиям, схема уходила в затык. А у вас все как-то само собой ровненько.
"Кривой" дифкаскад (Найм). Источник тока - поменять проводимости (кремний), тепловой контакт.
Кни меньше на порядок.
Не факт, что не "засвистит" без должной коррекции.
Без него возможен пробой верхнего выходника (Элиотт был прав))) .
у вас так же сделано, как и в DOZen
Мопед не мой, это mjona с DIY, который замутил ветку в 2004 г.
Там закисло, поэтому начались моды:)
Проблема "опрокидывания" и сквозного тока описана в ТТЛ-логике (74).
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вчера было время позанимался своим Худом. Собрал весь ливер на шасси:
Вид на усь с открытой печатной платой
Вид на усь с закрытой печатной платой в экран.
Проверка температуры радиаторов после двух часов работы.
Далее снимаем характеристики спектр. В красном квадрате численное значение.
Полоса свип тоном.
Интермодуляция 400Гц и 4кГц. В красном квадрате численное значение.
Теперь осталось устранить мелкие недочеты и приличный корпус состряпать.
