Именно на это я и намекал, сделать автоподстройку на резонанс по потребляемомму току :)
До АПЧ дойду, если выберу свободное время.
Главная проблема в другом. Биполяры на выходе схемы- главная засада и долбежка.
Хочется проще, а не получится. Условия жестокие.
А вот как сделать сигнал на выходе схемы чистый, без просадки от нагрузки , просто и незатратно. Но боюсь, что такой вариант не всех устроит.
И другое, что предстоит выяснить, микросхема 544УД2А в металле и золоте и ее пластиковый клон - похоже, сильно разные вещи.
Нужно вернуться к вопросу полосы полной мощности , нагрузочной способности микросхем и оптимальной глубины ООС. А то тупик.
Лучшее из всего что было.Осталось 544-ю найти не косую- и готово.
Anatoly
20 Дек 2024
Дикий запад
Вопрос от дилетанта можно? Чем эту "чудесную" микросхему могут заменить товарищи Ausländer?
На будущее откажусь от идеи транжирить бесценные латералы.
Есть идея на три копейки по затратам и на сто тыщ долларов по выходу.
Есть такой Любительский трансформаторный УНЧ от Григорьева. гениальная со всех сторон схемка. И мы ее откатаем. Но по-нашему, по-бразильски. С загогулиной, панимаишь!)))
AD 711 по слухам послужила образцом для нашей544-2 По крайней мере, в отлаженную на 544УД2А схему AD711 становится перетыком. картинка меандра 300 кГц не меняется.
ОР-42 от ВВ тоже работают без подгонки
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Во-о-о-т! Как раз сейчас трансформатор подбираю. А про какую загогулину говорите?
Нам железка не нужна вообще. частота лютая. Мотается трансик на воздухе, веревкой из 4-5 проводов, свитых вместе дрелью. 3 секции послед-но первичка и две вторички в база-эмиттер выходников. Индуктивности первички в пол-миллигенри за глаза . Выходные транзисторы можно вообще без смещения качать, попробовать точно стоит. И если есть комплементарные пары, то вообще супер.
Поскольку трансик на воздухе и зазор не нужен, делаем однотактную раскачку на BD130 с Р-транзистором на входе. Скажем, ВС560 . И все.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Нам железка не нужна вообще. частота лютая. Мотается на воздухе, веревкой из 4-5 проводов, свитых вместе дрелью.
Попробую. Можно на стержне - витков поменьше. Транзисторы по Ку подобрал КТ805 и КТ837. К слову, можно одной проводимости
805-е быстрые, насчет 837 не скажу.
Катушку-первичку ставим в коллекторе транзистора, емкостью настраиваем на среднюю полосу 280-330 кГц, за счет чего добывается доп. усиление
Anatoly
20 Дек 2024
Дикий запад
Vielen Dank für die guten Nachrichten! _ty1 Ich habe dieses gefunden. Ist sie das?
sanchos133
17 Фев 2023
А чем вам кроме цены LT1210 не угодила? Схема упрощается и не нужны пляски вокруг 544УД2.
https://aliexpress.ru/item/10050083...w.productlist.search_results.3.54ab5d35kxYNA0 - стоимость 499руб, а
AD711 -1000руб.
LT 1210 видели на резонансе катушки? Дохнет-с , с ее током 1.1 А на пике. А 544-я с умощнителем раскаляет катушку до состояния не дотронешься. И есть запас по току, чтобы разогнать тороидальную до нормы.
sanchos133
17 Фев 2023
Несколько страниц назад я приводил схему с умощнением на 2-х транзисторах. И насколько мне известно у автора ток через катушки был 1А.
Вот эта схема.
Для простоты можно убрать АПЧ.
    208.9 KB · Просмотры: 36
Вот эта схема.
Задумаюсь над сочинением АПЧФ- отыщу вашу схему. А сейчас устраивает моя.
В которой 544 с умощнением ничем не хуже вашей LT, которой у нас хернайди.
sanchos133
17 Фев 2023
Ну не у всех и 544 -я есть. Мне LT за 9 днй прислали из Китая. Впрочем каждый сам выберет что лучше.
Делать лучше на том, что рядом и есть в продаже . А тут что ни день, то вместо проверенных деталей влетаешь на фейк. Надоело.
Вчера пришлось золотоножку 544-2 применить в приборе. пластики сдувались на резонансе, проваливали ток выходной.
Остался вариант с трансформаторной раскачкой выхода на паре копеечных КТ805 или типа того.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Здесь есть интересное решение - "...В последних версиях мы остановились на версии с общими коллекторами. Очень удобно крепить транзисторы на радиатор без слюдяных пластин..."
Знакомая схема, автор несомненно гений, решения простые и красивые.
Но вот схема где транзисторы сидят коллекторами вместе- вызывает сомнение в плане Rвых.
день открытий. Плохо выжимался сигнал из прекрасно работавшего в отдельности выходного каскада на латералах . Генератор Г3-112 с мощником раздувал на выходе 25 вольт пик-пик, катушка раскалялась не дотронуться.
Когда подключил выходник к плате задающего генератора с опером 544УД2а, начались траблы. На резонансе катушки форма сигнала портилась, просадка велика, нижняя половина синусоиды плющится. Сидел, перебирая микросхемами , разница три миллишиша. От безнадеги включил AD711. И куда что подевалось. Красивый чистый сигнал, все идеально, разве что добавил амплитуды на выходе задающего генератора и подогнал уровни , чтобы без ограничения. Ток в катушке 1 А на пике. значит, 0,7 эффективного.
Чистая форма тока в катушке и напряжения на выходе.
жалко ADШку 711 до смерти, но деваться некуда. В данном варианте- без вариантов.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Собрал на макетке простейший выходной каскад с разделительным трансом.
Схема и осциллограмма вложены.
Плюсы:
- трансформатор простой в изготовлении, стоимость низкая;
- работает на дешёвых однотипных транзисторах;
- устойчивая работа на большой мощности.
Минусы:
- требуются транзисторы с одинаковыми характеристиками;
- большой ток покоя.
Если снизить ток покоя, то и выходной неискажённый ток будет ниже.
Попробую перевести в режим АВ.
На первичку подан сигнал с генератора Vpp=14,9V.
Ток покоя ~0,9А, не изменяется от нагрузки (с изменением частоты и уходом от резонанса ток не изменяется).
Попробую на комплементарных и на составных однотипных.
На осциллограмме видно завал напряжения снизу - убирается переменниками.
Блестящий результат! Ток покоя внушительный, ожидал меньшего. А! У нас выход без ООС, ступенька в полный рост, нужно ток задирать, все верно.
Вы не мерили индуктивность первички? Есть мыслишка на воздухе намотать, чтобы в однотактном драйверном каскаде применить .
С одной стороны вы мне круто помогли, выдали готовый результат. С другой стороны - отняли кайф повозиться с макеткой)))))))
А главный вопрос- входной сигнал на первичке ?
Вторая главная радость- КТ 805 работают и стоят копейки. Потерял надежду купить нормальные BD911 -912, голимый фейк.
Попробую сегодня смакетить драйверок на паре ВС560-BD139 с трансиком . Схема проверена ранее, но с резисторной нагрузкой.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Подавал на крайние выводы последовательно включенных обмоток. Измерю индуктивность ( паяльник греется для отпаять выходные) и попробую подавать на отводы. По отводам тоже индуктивность измерю. Какие-нибудь измерения ещё сделать надо?
Достаточно индуктивности первички, там 4 секции, навскидку от 1 до 2 мГн.
Индуктивность одной секции = первичка делить на 16.
А! не увидел, спасибо! Питания хватит с лихвой даже 12 вольт.
Просто есть мыслишка ООС завести с выхода и убавить этим ток потребления .
И еще- заменить R3 R7 диодами или термиками , прижать к радиатору.
Транзисторы на керамику и на общий радиатор, большой.
Понял ошибку , в плане ток покоя убавить.
В режиме А ( а здесь классический режим А ) у нас ток потребления не зависит от тока в нагрузке. Но и тепло высаживается большое . 25 ватт как сейчас. Зато синус красивейший.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
По первичке получил такие данные (самодельный измерительный генератор+осциллограф).
Вот пред для мощника,резистор меняем на первичку ,симметрируем.
Очень полезно настроить первичку в резонанс на 300кгц. Резонанс контура размажется за счет обвески, но полоса достаточная.
3 мГн даже слишком. Гонял согласующий трансик на феррите , под разные катушки, там 1 мГн за глаза, от 50 кГц тянет
По внутреннему чутью, отвода на 915 микрогенри хватит , чтобы дать туда с повторителя сигнал 15 вольт Р-Р , это меньше нынешнего с выхода операционника .
    533.7 KB · Просмотры: 27
    555.3 KB · Просмотры: 27
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Да, опыт много значит!!!
Я такими трансиками согласую 4-омные пищалы для 8-омной колонки
Частота запредельная, потери на ВЧ большие. Избежать их можно, свив все провода в веревку, типа литцентрата, ей мотать . Потом синфазно соединить.
Обычная процедура- мотается пробная катуха до нужной индуктивности , потом разматываем , смотрим длину провода, добавляем полметра на выводы. делим весь провод на равные куски и их крутим дрелью в веревку.
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Спасибо! Попробую вывести выходной без ООС в режим АВ, потом подключить Ваш усилитель, который слева.
Спасибо за крепкую помощь и продвижение в важной теме! Успехов!!!
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Да, так и буду делать. Длину сердечника оставлю 40-50мм. При токе базы до 100мА провода диаметром 0,25, думаю, будет достаточно.
Рядом сидевший
