Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
ставьте такой сердечник ,чтобы прирост индуктивности был не более 3....4 раза и можете не переживать за искажения,хоть феррит от магнитной антенны,хоть I-пластины из железа а лучше бутерброд ,при разделе выше 2кгц лучше делать на воздухе там не очень большая индуктивность нужна
Из аннотации Zcoil
Сверхузкая петля гестирезиса (тратится очень малое количество энергии на перенамагничивание сердечника при переходе сигнала через ноль) позволяет снизить нелинейные искажения до десятых единиц процентов (трансформаторное железо вносит нелинейное искажение единицы процентов (до 3%, если используется не качественная сталь), ферритовые сердечники - 3-5% в лучшем случае).
Пока что практика говорит об обратном.
PS Обращаю внимание, как написано слово "гистерезис"... это фиаско
для проверки такой катушки- глянул бы форму сигнала на резисторе нагрузки на разных частотах , влетание катухи в насыщение выдаст появлением пика на верхушке синуса. Иначе, сопротивление катушки резко падает.
Их торы сложно вогнать в насыщение, там токи от 10А. Мне очевидно, что это решение для проф применений.
Тогда откуда срач в спектре? Измерилку откалибровать, взяв вместо катухи резистор.
5. Материалы с высоким мю под 10000 (заманчиво?), типа всяких Т, R... пользы мало- индуктивность поднимают не много лучше обычного феррита (с мю 2000-3000), но грязь добавляют существенно больше. Туда же ферриты от ВЧ сварки (IPH, SP20, K2006).
Тут видимо применима формула для уровня гармоник типо квадратного корня из "мю" (бемоль). Причем она, скорее всего, имеет силу при мю>3000.
Из аннотации Zcoil
Ваши слова, как нож в печень! (А тут ещё и гармоники моих любимых изопланариев страха нагоняют без всяких индуктивностей).
Блин, народ... Да что же такие упрямые...
Я с этими и подобными сердечниками давно работаю. Корректоры коэффициента мощности на них делаю. По соотношению индуктивность/размеры это очень хорошие сердечники. Но по линейности - хуже не бывает. Откуда нелинейные искажения? Попробую объяснить на пальцах... Представьте себе фильтр, где индуктивность меняется в зависимости от напряжения (тока) сигнала. Отсюда и нелинейность. Что касается насыщения? Нет там никакого резкого насыщения при токах до десятков ампер. Идет плавное падение индуктивности. Причем это все внутри рабочего диапазона, но только для тех применений, для которых эти сердечники предназначены. Затем конечно крутизна перегиба растет, резко падает индуктивность, и это уже больше похоже на привычное всем насыщение.
Вам лень в даташит залезть? Вот...
Вот даташит...
самое грустное, что проблема с искажениями от Z-coil, происходят как раз в том диапазоне для которого ее применяют в кроссоверах - до 300гц-500гц. Понятно что для средних и высоких частот можно поставить катушки на воздухе. Да еще и зависимость искажений от амплитуды сигнала для Z-coil, тоже очень существенная по сравнению с катушками с зазором или на цилиндрическом сердечнике. Пока еще надеюсь что производитель, сможет возразить что-то существенное, не может быть, что бы я почти дилетант, заметил неприятность, которую до меня никто не видел и главное не услышал
самый лучший выход-биампинг для раздела на 300....1000гц а выше в случае трехполоски обычный кроссовер на воздуже,тем более Д-шник для нч отличное решение по цене и результату
Я производитель, отвечаю "вы фсё врете, руки у вас не с того места растут, на конкурента работаете". Если сочтут нужным, много умностей, красивых графиков, уверения в честности, отзывы уважаемых клиентов. Дальше что? Короче... вы синус слушали? С фильтром и без, как критерий истины.
Тут как бы... а хотел услышать? И что сделал для этого. Потом... "меньше знаешь, крепче спишь", так, может, лучше будет. Зато провода слушать... очень популярная тема, тут все всё слышат.
Понятно что для средних и высоких частот можно поставить катушки на воздухе....
Для НЧ, если тему читали... на феррите легко Н3 на уровне до 0.1% (это если очень громко, на малой может не хватить разрешения измерилки). Хуже 0.1% сделать надо постараться.
Хотя, со слов Zcoil
Явно кто-то брешет. Интересно, кто...
Довольно странная дискусия.
Производитель обещал компактные размеры и низкое сопротивление, что успешно реализовал .Не хотите искажений,- мотайте 5 килограмовые медные катушки на воздухе с проводом толщиной в палец.
frolandr
