Сергей, есть опыт общение с данной фирмой, так же мультиметр. Очень положительные отзывы дам. Точность достойная, напряжение, сопротивление. Думаю приобрести лично, но с измерением емкости до 200 мкФ хотя бы. Кстати сзади приделывали аккумулятор с подзарядкой, которая понадобится раз в год при ежедневном использовании.Мой UNI-T UT53 показал вчера на "вольтах" + 30%. Я очень сильно удивился. Сейчас за батарейкой пойду.
Купил и заменил батарейку. Точность измерения восстановилась.
Фото чудо-прибора прилагаю. Посмотреть вложение 10568
Меня сей мультиметр тоже вполне устраивает.Сергей, есть опыт общение с данной фирмой, так же мультиметр. Очень положительные отзывы дам. Точность достойная, напряжение, сопротивление. Думаю приобрести лично, но с измерением емкости до 200 мкФ хотя бы. Кстати сзади приделывали аккумулятор с подзарядкой, которая понадобится раз в год при ежедневном использовании.
Для измерения LСR есть Е7-22 с отличными пределами измерений.UT57 на один разряд больше, мне важно. Посмотрите, сейчас есть новые модели 4,5разряда, этот со мной с 2006г без вопросов.
LCR лучше приобрести отдельно, UNI-T UT53 только до 200мкф, что мало.
ПС: импорт Кроны хватает на 3 года
BR2822 не знаю, но в измерителях емкости, индуктивности, да и во многих мультиметрах стоят защитные диоды после предохранителя типа 1N4007 или подобные, обычно хватает их проверить на КЗ и заменить предохранитель, если предохранителя нет в магазине (рядом) можно на Али заказать или Чип-Дип, но у нас доставка дорогая с Чип-Дип. Исключение когда под хорошее напряжение сунули и защита выгорела, чип микросхемы при этом дохнет, тогда прибор обычно в утиль, в простых приборах не выгодно его менять, да и еще найти надо.Вячеслав, BR2822 жалуется на предохранитель, непонятно, где его искать.
Мелкий какой-то?
Тащить в ремонт? В сервис поверочного центра?
В принципе он же, но АКИП, в Госреестре.
Бывают таких типов SMD и они припаяны, а не вставляются в держателиСпасибо.
Предохранителя привычного не видно.
Тоже купил у китайцевКупил у братьев китайцев
Старые ТЛ-4М не проверяли? Насколько их показания от частоты зависят? там половина сопротивлений лицендратом мотанныеДля постоянной работы хватает Richmeters 102, брал на Али. Максимальное отображаемое число 6000 выбрал из-за того, что удобно в схемах на переходах число видеть, например на эмиттере 43,77В, на базе 43,06В, до этого был M890F, у него было 43,8В и 43,0В, здесь приятнее разницу видеть 0,71В, вместо 0,8В. Удобный, питание 2 батарейки ААА, диодная прозвонка 3В можно засвечивать белые и синие светодиоды. Батареек хватает очень надолго. Точность 0,05-0,1%, при заявленных 0,5%. Компактный - длина 13,5см, цифры достаточно крупные - 17 мм. Есть аналоги, от других изготовителей, например ZT102, но это тоже самое. Недостатков пока только два: надо смазать переключатель, иногда контакт на омах подглючивает, и второй - нет ручного выбора диапазона (0,6 - 6 - 60 - 600В).
Если его не хватает или нужен режим AC+DC, тогда есть АРРА 301, но он более габаритный для постоянной переноски
P.S. На работе (занимаюсь ремонтом электроизмерительных приборов) проверял всякие разные мультиметры по частотке при измерении переменного напряжения и тока. Импортные все (тот парк который есть на заводе) заявлены до 500-1000 Гц, в реальности измеряют на частотах 1000-5000 Гц. Комбинированные приборы (цешки) в основном с заявленной точностью работают до 10000 Гц, но у них есть недостаток, с повышением диапазона напряжений падает частота измеряемого сигнала до 500 Гц, исключением могу назвать Ц43101 и Ц20-05 с усилителем на ОУ, которые берут звуковой диапазон, особенно Ц20-05 вообще широкополосная. Из цифровых для звукового диапазона могу назвать Щ4300, Щ4313, Щ4315, В7-41 или стационарные FLUKE 8845A. 8846A которые заявлены до 300 кГц
Эээ... ничего про калибровку не увидел. Мой даже калибровать не пришлось, по образцовым конденсаторам и индуктивностям хорошо было. Правда перед пайкой эталонные резисторы на сопротивление проверил.В отзывах про калибровку...
Конечно 100кГц желательно, если с имп. конструкциями работаешь.На мой взгляд отличный прибор за свои деньги, единственный минус нет частоты измерений 100 кГц,
Реально, хороший?Мой не переплюнуть, даже батареек не надо
100%Это и есть BR2822, скоммунизденный АКИПом.
Да это же мегометр)Вот вещь без батареек, подключил на вход уся и крутанул, он голосом все культурно объясняет что там и как. 21век.Посмотреть вложение 30300
Вполне естественно.У ВСЕХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ быстро РАСТЕТ R [????].
Не согласен.Я о том, что сей BR - Прибор Глубинного Бурения.
Что-то я не очень хорошо понял! Чем отличаются желтый от черного? Разница около 1500?Вроде неплохо https://aliexpress.ru/item/32753389334.html
И см. первый отзыв, верхний.
