DVS
15 Сен 2021
В схеме выглядит вот так по замерам, хочу поменять С4
Там задохлик стоит 10мкф 400в.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Можно, конечно, но некоторые ограничения есть. Нежелательно ставить такой сразу после моста (до дросселя) - он не предназначен часами работать в тяжёлом режиме.
У меня в Лаксмане стояло 3 шт одинаковых довольно габаритных электролита по 100x600V их же rebranded (Luxman), вместо C4, C5, C6. Так вот, C6 "поднадулся". Можете поставить вместо C4 или C5.
DVS
15 Сен 2021
Выше написал замена С4 )
Или лучше пред фильтрануть С3 ?
Поменять ёмкости местами.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Я бы поставил вместо C5. старый C5 поставьте вместо C4, а старый C4 добавьте к C3.
DVS
15 Сен 2021
На сетку пентода вроде можно и подкинуть напряжение заменив сопротивление 2,2к на 1,6к к примеру, а то 200 вольт маловато, хотя бы 240-245 вольт.
Всем добра и мирного небе над головой!
Наконец то получил по почте данный усь собранный умельцем в качестве гитарника.
Хотелка применить его как прикомповый на постоянное использование.
Схема уся:
Плата:
Сам усь:
Доставила почта оч. плохо, две лампы в расход, панель второго этажа прогнута на половину, жесть полная(
Видать падала коробка с верху об бетонный пол.
С лампами проблем нет, есть новыми в наличии.
Болты крепящие плату и трансформаторы все раскрутились, на вибростенде побывали что ли?.
На выходном трансе остался один болт, если бы и он выпал то снёс бы плату своей болтанкой в пыль.
Раскрутился и выпал зажим на +контакте выходной клеммы ) На минусовом контакте отпаялся провод, как вам такое?
У меня есть вопросы к коллегам по самой схеме и размещению компонентов в корпусе.
Пока не включаю, думаю полностью перебрать что наваяли китайцы и устранить огрехи доставки.
Ваши пожелания все будут учтены и исправлены мной.
Дяденька Сергей, а гляньте на плату с обвеской 6Н1П. Там анодная блямба на первой ноге сидит ну очень рядом с блямбой сетки , второй ноги. И достаточно остатка сраного китаецкого активного флюса , чтобы в сетку прилетело пара сотен вольт, пробив выходник вашего смартфона. Процарапайте, промойте эти участки (еше ноги 6-7)
Да хоть 100ом.Но режим подстроить катодным резистором .
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш, благодарю за ништяки!
Всё исправлю по вашим заветам обязательно.
Я бы на будуЮщее пропилил плату между 1-2 и 6-7 выводами. Тонким сверлом, насквозь. Во избежание, ткскзать.
DVS
15 Сен 2021
Просверлю, да и на будущее буду знать это касается 6Н1П так?
DVS
15 Сен 2021
Rezvoy
А пои наличии сеточного резистора риск был бы меньше.
DVS
15 Сен 2021
Охренеть цена на эти фото флеш негатив кондёры https://sendle.ru/4662-kondensatory...275uf-350v-radial-electrolytic-18mmx38mm.html
Не нашёл ни минуса ни плюса только надпись негатив и рядом кругляш в сеточку походу это минус
Кстати ёмкость совсем не потерял!
ЗЫ: Нашёл в интернете, минус у них заштрихованная клёпка на клемме.
Rezvoy
Таким поганкам с такими сюрпризами емкость на входе просто обязательна.
Сань, и с емкостями пробивало транзисторы коротящие выход CD. Два случая в практике, в одном сетка коротнула куда не надо, второй неустановленный.
DIM
13 Дек 2019
Камрады, спрошу у вас, конденсаторы от фотовспышек можно использовать в БП лампового уся?
Выглядят компактно.Посмотреть вложение 120421
Можно, только даташит почитайте, большинство флэшевых конденсаторов на 65 градусов, эти не рекомендую.
8 Дек 2024
DVS У вас на плате полно места для установки нормальных стандартных конденсаторов.Вполне влезут 220-400,100-400 и два по 47-400.Для такого слабенького усилителя и этого много будет.И дроссель проверьте(или измерения)-на нём жуткое падение(по вашим измерениям),так не должно быть.
DVS
15 Сен 2021
Это не плата, а платка размерами 6х18см я туда еле вкарячиваю миниатюрные negative и дорожки на ней тоньше чел. волоса сплошная экономия от узких братанов.
Паяльник 15 ваттный ткнул два раза и дорожка отлетела ((
Дроссель да! из всех железяк самый горячий, выходные холодные, сетевой тоже.
DVS
15 Сен 2021
DIM
13 Дек 2019
Так я же не говорю, что они плохи. Может и хороши, только в даташит нужно заглянуть.
8 Дек 2024
DVS Выбросьте вообще этот дроссель если нет нормального,он всё равно никуда не годится.Поставьте резистор 100 Ом 10 Вт.Толку будет больше.Конденсаторы возьмите на 350 В,да и на 300 тоже пойдут.Тогда всё и влезет прекрасно.И не пользуйтесь таким дохлым паяльником-у вас от такой пайки дорожки и отлетают.40-80 Вт самое то.Плата нормальная,дорожки тоже хорошие-довольно широкие.Перепаять раз 10 точно можно,но только не слабым паяльником.В этом случае критична не температура а время воздействия,а оно сильно больше у слабого паяльника.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
10 Вт х 100 Ом = 1000^0.5 = 31,6 В/100 Ом = 0,316 А - реально не более 0,1 А, т. е. МЛТ-2-100 Ом хватит (0,1 х 0,1 х 100 = 1 Вт).
DVS
15 Сен 2021
Дроссели 1-5мГн ставят нормальные пацаны ещё с 50годов, а китаёзы в лучшем случае 130ом 5вт, разница есть?
Если по каким то причинам (минимализм) некуда воткнуть дроссель ставят резистор 2,2-3к/2-5вт, но не как 100ом.
Паяльник вполне нормальный 25 ваттный, сейчас глянул, думал 15 ваттный у меня. Катушка мягкого припоя в Корее покупал. Всё.
DVS
15 Сен 2021
Значит по формуле выходит, что для 3,5 ваттного усилителя вполне сгодится резистор 330ом/2-5вт, так?
DVS
15 Сен 2021
Смотрю на схемы старых мастеров, мы же тут о фоне начали разбор, так вот что бы убавить его в три раза достаточно посадить через резистор 5 ом/3-5вт накал предварительной лампы до 4,7-5вольт, в моём случае 6Н1П.
Ерунда-с. Полная-с. К вашему случаю никаким боком. Не те уровни фона. чтобы накал понижать. Эту фишку в магнитофонах применяли, первый каскад запитывали, лампу 6Ж32П от 5 вольт вместо 6.3.
Причиной фона также может быть прямая магнитная наводка силовика на выходники при тесном и неправильном их расположении. И вы хоть застрелитесь, ничего не сделаете.
Вытащите ВСЕ лампы, слушайте фон. Если нулевой- с трансами порядок.
Убрали входную лампу 6н1п. Оставили выходную. Чтобы не фонила. сетку управляющую на землю коротим. Не фонит- причина фона первый каскад, его питание с возможным фоном.
Фонит- недостаточная фильтрация питания, оборванная банка, высохшая банка и т. д.
Xymox
