DVS
15 Сен 2021
Можно подобрать конденсатор параллельно дросселю,чтобы получился фильтр пробка на 100гц,при резонансе
Да, так поступали на Кинаповских усилителях.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
В натуре получается еще хуже, потребуется как минимум добавить емкость монтажа.
Как и обещал. Вот вам в натуре.
Два триода 6н2п в параллель это под 600пкф на сетке. Не дурно, говорите? ХХХАХ!!
Сами посмотрите.
Я бы не стал писать если бы сам не проверял. Ниже спектр и полоса.
Вот вам и Миллер. Теорию надо проверять практикой тогда это будет чего то стоить, а иначе это просто слова.
В подтверждение прикладываю фото этого малыша и форму прямоугольного импульса чтобы подкрепить программные измерения измерениями обычным осциллографам.
DIM
13 Дек 2019
Теорию в данном случае незачем проверять. Все зависит от входного сопротивления в данном случае, как уже отметил выше Александр.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Регулятор на 50 ком да в среднем положении.
Где вы увидели регулятор? напрямую сразу на сетку, сеточный 47к.
Так зачем тогда всё под одну черту ровнять. Типа Миллер будет валить с 10кгц.
Обычно на входе есть регулятор уровня. У вас его нет. Поэтому емкости для вас не существует. Но она там есть.
Чтобы опыт был честным, дайте сигнал с делителя 25 на 25 ком.
Vachula
18 Сен 2021
Может лучше 5 на 5 кОм?
Имхо так честнее будет.
Rezvoy
Вот ведь понимаешь что-то, а меня за трансы- аттенюаторы гнобишь!
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Нет. Я и так достаточно потратил времени что бы показать, что 6н2п с запараллеленными триодами звучат достойно. А вариант попробуйте так или иначе, сделайте сами мне это не интересно вполне возможно что будет так как вы говорите.
Возражу, есть красивше. К примеру, 6Н17БВ
Не скільки від вхідного, скільки від вихідного опору всього, що за схемою перед каскадом підсилення. В даному випадку. ;) Мова має йти не скільки про ємність Міллера, скільки про ФНЧ, який вона утворює з вихідним опором попередників, в тому числі, регулятору, якщо він там наявний. Тому, акєла знову вкотре схибив.
А не лучше вместо параллели применить вторую половинку катодным повторителем?
Краще, але схемотехнічні мінімалісти негодують smile_10
DVS
15 Сен 2021
Дотрагиваясь рукой до вала РГ появляется фон, так не должно быть, где напутал? ))
Это норма. нужно железяку, за которую крепится регулятор, заземлить.
DVS
15 Сен 2021
Понял сегодня исправлю.
Дядь Саш, тут момент один интересует я его не догоняю.
Значит так сигнал на усь поступает на клеммы RCA от которых идёт на регулятор громкости, с которого одна нога посажена на землю
РГ скажем 20к получается параллельно с сеточным резистором 470к который тоже в землю опирается правильно же?
А теперь складываем два резюка они же параллельно торчат в землю 20к и 470к ну и выходит сетка недополучает смещение которое рассчитывали к 6Н1П.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Смещение входной лампы осуществляется через катодный резистор, и по фиг что там с сетки на землю.
На те байдуже. Проведіть натурний сексперимент, закоротивши вивід сітки на загальний провід, вимірюючи при тому напругу зміщення на катоді. Потім нам розповісте.
DVS
15 Сен 2021
Це інший ракурс суворої реальності, не пов'язаний з режимом лампи. Повторюю ще раз: режим не зміниться, незалежно від кількості і опору резисторів, що їх ви напхаєте в коло між сіткою і загальним проводом. Лише обривати не можна.
Життя багатогранне
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Как пофиг? Если сетка для 6Н1П просит 470к.
Как пример РГ 100к складываем параллельно 470к
И что, а в расчётах сетке нуно 470к )
По постоянному току сетка у нас через регулятор плюс сеточный резистор заземлена, на ней ноль. А вот катод поднят за счёт тока, протекающего через резистор в катоде. То есть сетка имеет потенциал ниже, чем катод. Всё равно что на сетке минус, а катод заземлён.
Поэтому для режима без разницы какой резистор в сетке стоит.
DVS
15 Сен 2021
Життя багатогранне
Я посмотрел схему А. Лихницкого "Прибой", в сетку он установил 510к для 6Н1П ЕВ.
Я посмотрел схему А. Лихницкого "Прибо", в сетку он установил 510к для 6Н1П ЕВ.
Мені байдуже на всяких там ліхніцьких, бо в колі сітки встановлюють резистор такого опору, який потрібен з огляду на параметри каскаду, пов'язані з підсиленням сигналу. Освічені схемотехніки про це знають і розглядають вплив схеми на сигнал і режими окремо. Втретє повторюю: опір того резистору не пов'язаний з типом лампи. Його вибирають з огляду на вихідний опір всього, що є перед лампою і параметрів, пов'язаних з підсиленням сигналу каскадом на лампі.
DVS
15 Сен 2021
Благодарю! Понятней стало.
я не планирую останавливаться на китайце, он нужен чтобы разобраться как работает усилитель.
В планах собрать разные ))
Ну у меня образование музыкальное, мне интересен сам процесс, и что то делать руками в свободное время, и сейчас зима, почему нет?
Ничего сетка не просит, у нее потенциал нулевой, а смещением рулит катод, поднятый над землей.
DVS
15 Сен 2021
Сегодня подбирал конденсаторы в замен WIMA, на MPP метализированный полипропилен ножки японцы пометили N и FI
Но сначала переверну WIMA ногами.
ЗЫ Также отложил наши 2шт К71-7 0,1 2% 250в, но наверно 250в мало для межкаскадника в моём случае?
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
При питании 350 вольт я использовал кучу советских плёночников и к40, к42 на 200 вольт. Ни разу не было проблем. При этом у меня не стоял эл.дроссель, который бы плавно менял питание и всё моё питание при включении подавалось на конденсатор. Так что у них двойной запас прочности.
DVS
15 Сен 2021
Сергей, я про цепь между анодом первой лампы на сетку выходной там нет таких напряжений, 110в у 6Н1П торчит.
Китайцы туда ВИМУ воткнули на 400в потому для подстраховки спросил.
Viki-Piki
