Классный звук на базе S-90
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Плотник Ростов-Дон, спрошу Вы добавили в схеме перед катухой НЧ резистор в 2 ома, что это дало. даёт?
Не могу объяснить каким образом ,но место стыковки сч-вч стало податливым,более ровным.Все элементы в схеме подбирались методом подбора и перестановок.
Миша, у тебя средник вундерский, бежит далеко, стыкуй где хошь. А мне недавно пришлось помучиться, средником работал мид и не самый лучший, зато он идеально становился в посадочное корпуса колонки. И там тупиковая ситуация, мид валится с полутора-двух, пищалка лучше звучит с трех , если тянешь ее вниз-шипит. Средник тянешь выше- вопит, прикрикивает. Это был ужас.
А по поводу улучшения картины АЧХ все просто.
Миша стремительно набирает опыта возни со сведением, микрофон рядом, кое-что подсказал по фильтрам. Отсюда результат. Всем бы такого вдумчивого подхода к делу.
Еще столкнулся с суровой необходимостью крутить динамики вплотную к корпусу, любая щель и отрыв от поверхности корпуса порождает дичь в рабочей полосе динамиков СЧ-ВЧ и на стыке полос. На пищалке неустранимая дыра , которой не было изначально. Оказалось, из щели от неприлегания к корпусу самой пищалы пролезали звуки средника, накладывались на излучение пищалы, порождая дикую яму на АЧХ
А сколько говна набросали в сети на этот широкополос, ужас.
Пишу в 25-й раз. Динамики для СЧ выбраны из 12 штук, выслушаны и измерены, потом доработаны. АЧХ средника без фильтров умоет любую фирму. Я ее сохранил в архиве. приедет измерила домой- выложу , чтоб все заткнулись.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
4гд8е выпускались в разных конфигурациях.В наличии с натянутым как барабан подвесом,он влево плохо опускается и пики на 7 кГц.Если с мягким длинноходным подвесом,то диапазон воспроизводимых частот больше .Есть где диффузор как папиросная бумага,а есть ближе к картону.Есть которые поют до 8500гц.
У Вас молоко сбежало хорошая басуха* после улицы из-за резонансов помещения. По НЧ видно, что АС (и микрофон?) стояли в разных местах. ВЧ просятся уровняться. Фон 50 Гц Вы так и не бороли.
Можно вопрос? Вам нравился звук от схемы #1 . Сейчас СЧ поднялись на 10дБ. Тоже нравится? :unsure:
в схеме перед катухой НЧ резистор в 2 Ома
Нет, он перед СЧ и ВЧ звеньями, а в НЧ звене Михаил порвал рубаху намотал катушку проводом 1,95. С чего бы ему после этого ставить в ФНЧ резистор.
DVS
15 Сен 2021
Точно недоглядел )
Зачем резистор в нч?проще катуху тонким проводом намотать)))
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В схеме №1 на нч линии применялись две катушки ,что способствовало уменьшению гудения акустики.В дальнейшем стало понятно,что нужна одна не меньше 5 мГ.
На линии сч стояли динамики с пиком на 7кГц.,что не давало стыковки с вч. Из-за пика приходилось делать их тише.И все же этот вариант играл интересней чем гудящие и мычащие с песком с90.Что касается резонанса помещения и хорошего баса, ,то музыка играет в стенах из газоблока,которые по своему составу достаточно поглащают звуковые волны.Уличные две по 40см,внутренние 20 и 15см.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Проще не замкнутый сердечник воткнуть
Будете в наших краях ,заходите послушать Трамбон,Контробас.Стоимость провода обошлась 1кг-1т.р.Получается катушка примерно 2500р.Бас который получился того стоит.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
https://disk.yandex.ru/d/XX8Ol6h9dp7mUA Внимание ,после треугольничков будет громко.
Дядя Михаил, а мы недавно к своим колонкам ухватили последнюю пару катушек на 6, 8 мГн, с омическим 0,27 Ома. В Аудиомании, за пару отдали что-то 7200р. Катухи чертовски хороши, колонки запели как надо. Басовики Фостексы FW-305 оказались очень сложными по управляемости, фильтр вышел непростой, но результат достойный. Сейчас приведу ачх пары колонок в помещении, в стереорежиме, на трех метрах от них, в точке прослушивания.
АЧХ напоминает Танноевскую двухуровневую ступеньку , звук не оторваться.
    207.4 KB · Просмотры: 13
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А что мелочитесь ставили бы уже такую
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
    374.7 KB · Просмотры: 17
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
От 27 гЦ ! Да ровненько! С удовольствием бы послушал.
Там зал просторный, да с выходами на террасу и в холл, комната идеально ровная, не заводится, звук просто сказка. Может и получится напроситься в гости на прослушку. Колонки сейчас в систему встроены, усилитель спелся с ними влегкую. Пробовали включать тембры, тонкомпенсацию- нет надобности вообще. Всего предостаточно, баланс идеален.
К слову, 6,8 мГн на частоте 30 Гц имеет реактивное сопротивление 1,28 Ом.
Омическое в 0,27 мало повлияет нм суммарное сопротивление этой катушки.
Наверное, катушки с такой большой индуктивностью уже надо мотать на стержень набора пластин трансформаторного железа.
Или вообще избегать больших индуктивностей в АС.
Aske
