Клей для ремонта динамиков
Полосочки по окончании слегка утапливаем в глубь МС, дабы кончики вышли из зазора.
Если пластиковые, то моно просто
Тянем-потянем -- полосочки выниманим
Бывают моменты, мал диаметр зазора например и получается слишком "крутой" загиб или плотная посадка каркаса катушки (узкий зазор). Заводим в отверстие керна с ленточками карандашик или древко кисточки и толкая ленты, втягиваем их или её из зазора и она легко выходит.
А если оборвется полосочка бумаги в зазоре?
При большой ширине зазора и большом диаметре керна (не очень плотная посадка каркаса на ленты) такого не происходит. В иных случаях пластиковые ленточки. Пользуюсь таким способом уже лет десять если не больше. Началось с СЧ "Sony SS-G7" Весьма затруднительно отклеить колпак без следов воздействия, да и динамики привёз перфекционист.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Полосочки/ленты из пластика ПЭТ бутылок для мелких зазоров хороши. И по толщине разные бывают.
потом проволочи вытащили, дырочки замазали.
Способ хорош если колпак фактически равен диаметру каркаса катушки. И. Это (герметизация отверстий) можно даже не делать. Тем более если они диаметром не превышают диаметр проволоки. Раздемпфирования подколпачного пространства никакого.
NiCobalt
17 Мар 2021
Там как то, в одном месте все сходится. катушка, диф., и колпак, и пролито этой смолой, в моем случае, нужно катушку, менять точно, каптон, если правильно называю, весь покорежился. Может еще как можно изловчится, наверняка есть какие то хитрости, у профессионалов. А керн, вентилируемый с медным колпачком, да и в обще довольно технологичный динамик.
Попробуйте затупить лезвие разогреть его и ним залезть под колпак . С виду залито смолой и не факт что смола есть за бортиком колпачка может просто поверхностно залито .
Катушку на каптон лучше не мотать - это не материал для таких вещей !
Центрирующая шайба тоже залита смолой по видимому с фото потому и ее придется снимать т.к. она скорей всего крепится к каркасу .
Василий14
29 Апр 2022
Моск. обл
Василий
Там катушка, колпак и диф., смыкаются в одном месте, и все склеено, и снизу к ним шайба примыкает, и тоже проклеено, тем же составом. С учетом что динамик 13 см, там очень сложно, что то сделать, из то го что осталось.
Вечером закину.
Вот я о чём
А можно так
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Есть ГД где ни отверстий ни пыльника и как центруют?
Я давно уже не использую центрирующие проставки, так как ЦШ таким способом все равно может быть напряжена и после вытаскивания проставок катушка сместиться, а где установочный зазор очень мал то вообще не реально!
Я центрирую на ощупь всегда, никогда не отклеиваю колпак чтоб не портить внешний вид, мажем клеем сначала подвес, ждем 3-4 мин, потом ЦШ, вкладываем подвижку в корзину, по центру корзины приклеиваем подвес, а ЦШ пока клей не схватился смещаем куда нужно, надавливаем легонько на диффузор с краю возле подвеса через каждые 90 град, 4 точки, и тактильно понятно как быстро начинается касание катушки и где находиться подвижка куда нужно сместить ЦШ, это очень просто, и результат лучше чем с проставками, можно точно по центру выставить.
Еще не маловажный нюанс, что не дожидаясь высыхания ЦШ можно подать синус 10 гц, и увеличивая напряжение убедиться нет ли касания, в противном подстроить "по горячему".
Усилитель с генератором и можно обойтись без
Доводилось пару пищалок генератором выставлять.
Andy_PL
12 Апр 2020
Это уже опыт нужен большой. Я пытался отцентровать советские древние эллипсные дюалконы - там зазора практически нет, не получилось. :(
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Вполне норм. ХХ лет так и центрую некие девайсы с "девственными" (узкими) зазорами. (Ещё и глицеринчиком/силикончиком мазюкаю керн/фланец/катуху/оправу). ГУСАРЫ, МОЛЧАТЬ!
Тут Вы правы, нужен некий опыт...;)
Хоть и не гусар, а не смолчу.
Мой, достаточно хороший знакомый по сети, как-то рассказывал (обещал видео, но за делами видимо забыл), Как японческие рукодельники типа нас отметившихся тут, устанавливают в зазоре катушки динамиков после ремонта. В основном имеющих малую или обычную величину хода. Видимо ВЧ/СЧ/ШП. Не поголовно конечно, но факт имеется.
На керн МС прилепляют небольшие шарики (видимо в соответствии с шириной зазора) в №-ом количестве и опустив по ним катушку в зазор, приклеивают ЦШ и подвес к корзине. Потом, при работе динамика, "шарики" абсолютно куда-то исчезают. Что с ними происходит (может материал низкотемпературный, может очень мягок, может хрен его знает) тайна сия есть, но ничего работе динамика не мешает и не портит даже бумажные каркасы катушек.
Меня, если честно, тогда слегка ввела в ступор такая метода. Но это же японцы. У них и автоматы по продаже ношеных трусиков школьниц для любителей их понюхать имеются.
Не понял, как шарики выставляются ровно по центру тогда?
Как я понял, если шарики примерно одного диаметра и прилеплены на край керна (чтобы каркас катушки начал их задевать), то каркас начинает тянуть их за собой во внутрь зазора. Соответственно, если материал шариков одинаков то и его скажем эластичность одинакова. Значит эти шарики одинаково с одним расстоянием распирают каркас катушки относительно керна. Зазор керн/каркас катушки устанавливается автоматически. Далее при работе динамика шарики то ли раскатываются по керну, то ли стекают по нему (есть такой вариант) не нанося вреда звучанию. По крайней мере был такой озвучен. Точно не знаю. За что купил - за то и продал. Центровка пищалок должна пойти за милую душу.
Понял, они по ширине зазора, не дочитался. Тогда да, идея хороша.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Шарики — капельки воска. При работе он расплавится и перестанет мешать.
Подскажите, как пеновый подвес динамика состыкуется с клеем БФ-2? Его поведет? Можно ли клеить к алюминиевой раме пену на БФ-2?
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Житомир
Руслан Тадеушевич
Всегда клею 88 такие вещи, сначала наношу на корзину, потом тонкий слой на подвес, он скукожится, но через некоторое время подсыхания начинает возвращаться, и в этот момент клеим и разравниваем волны, он идеально пристает. Сверх тонкие ППУ подвесы наношу 88 только на корзину и сразу клею.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Лучше⬇︎
Сначала подвес тоненько жиденьким ПВА, а потом уж и "88-м", и "Моментом" и пр. подобными. Да хоть на резиновый.
"Десмокол" норм.
Я стараюсь обходиться без скукоживания ППУ подвесов.
Нынче ППУ подвесы, да собственно и ЦШ приклеивал на клей Марс.
В теме: https://ldsound.club/index.php?threads/denon-sc-106-internal-state.1506/page-4
Сказать сейчас не могу. Надо проверять.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Намотал катушку на plastik 71. Неплохо.
Проверил. Плохо стыкуется. Не деформирует конечно как при "88" или Момент-1". По крайней мере линейное расширение воротника произошло (проверял на отрезке). Почти мгновенно перестаёт липнуть, но это на достаточно пористом ППУ (подвесы СЧ Пирлесс). Обратно деформированный участок не возвращается.
Приклеил к боку алюминиевой коробки. Подвес с уже подсохшим клеем. На корзине свежий. Если диаметр корзин маленький - 4"/5"/6", то БФ-2 видимо можно нанести сразу на всю поверхность. Если диаметр корзин больше, тут уже нужно задуматься. Либо БФ-2 наносить частями, либо достаточно толстым слоем.
По мне так проще при: Корзина - алюминий / подвес - ППУ = воротник под ПВА и приклеивать на любой из "88/Момент".
Корзину пройти любым Моментом, подвес приклеивать на ПВА.
На корзину тонкое бумажное кольцо на Момент, подвес на ПВА.
Товарищ ППУ на любую корзину приклеивает на "88-Люкс", причём при необходимости ППУ подвес легко отклеивает "Ксилолом". Все манипуляции сопровождаются деформацией ППУ подвеса. Подвес всегда остаётся целым.
Я стараюсь без всякого экстрима.
Подскажите сколько сохнет БФ-2. Склеиваю бумажный диффузор с катушкой на каптоне. На полную нагрузку использовать не буду, оставлю на сутки. Интересует когда можно снять с формы, что не распалось?
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Я для каптона суперклей обычный использовал. Катушку нужно намертво приклеивать :)
Намертво это понятно. Мне пока просто прихватить, потому как нужно ее соосно с диффузором вклеить.
aleks8845
29 Сен 2020
Никак, все менять.
так новый Марс почти прозрачен. Думаю - другой.
Старый не помню, новый именно такой.
Сейчас ППУ подвесы приклеиваю на него. Есть время на поправить. Есть время убрать (намотать на зубочистку) выступивший из под шва или неаккуратность.
Мне этот "Марс" нравится.
Спасибо. Поищу Марс.
Уже не год и не два от экспериментов с пеноматериалами удерживает именно клей. Резиновые все разъедают материал.
Не пробывал?
Там же и озон.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Андрей zak
