Коаксиал 10"
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
где-то было упоминание о такой формообразующей, как самой оптимальной для рупора, но только не помню для каких случаев.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
она проста и тем оптимальна, остальные труднее в расчётах и исполнении
17 Май 2024
Бердск
Получилось почти абсолютно чёрное тело в дозвуковом и звуковом диапазоне частот!
Я попробую заимствовать Вашу конструкцию: на динамик BG-20 пристрою такой же широкогорлый рупор вместо штатного куцего рупорка.
И в световом. На это нужно обратить особое внимание. _hm_
17 Май 2024
Бердск
вы прямо монстр какойты, научите полку от 30 с кинапами ?_da
TS параметры динамика, и посчитать что с ним можно получить.
Или к Рутковскому обратиться, он умеет от 20 Гц получать 100 дБ на 1 Вт в 3 литрах.
Для прикрытия всей площади диффузора телом нужно работа поршнем, чего BG20 не могет. Не тратьте свое время впустую.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Fs: 25,90 26,30 32,10 31,60 28,98 25,20 31,50 28,35
Vas: 254,00 223,00 173,90 171,20 205,53 289,70 187,40 238,55
Qms: 0,86 0,88 0,86 0,85 0,86 0,85 0,84 0,85
Qes: 0,26 0,28 0,31 0,30 0,29 0,27 0,30 0,29
Qts: 0,20 0,21 0,23 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21
Sd: 551,50 551,50 551,50 551,50 551,50 551,50 551,50 551,50
XMax: 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Revc: 7,80 7,90 7,70 7,70 7,78 8,00 7,70 7,85
ZNom: 9,00 9,00 8,77 8,78 8,89 8,83 8,64 8,74
Bl: 17,73 18,20 17,61 18,12 17,92 16,74 17,19 16,97
Rms: 12,16 13,25 14,36 14,95 13,68 11,09 13,81 12,45
Cms: 0,59 0,52 0,40 0,40 0,48 0,67 0,43 0,55
Mms: 64,28 70,54 61,04 63,95 64,95 59,60 58,70 59,15
Levc (Ave): 3,39 3,26 3,03 3,10 3,19 2,86 2,84 2,85
no: 1,61 1,40 1,79 1,73 1,63 1,62 1,84 1,73
SPL @ 1W,1m: 94,20 93,57 94,65 94,50 94,23 94,22 94,75 94,49
он не умеет совсем, у него чё не делай ширик получается, это мах его возможностей
Это такой коэффициент, который Вы использовали чтобы получить по выше чувствительность.
Вот какой в этом смысл, для расчетов оно не имеет никакого значения этот твой Х, но зато как хорошо впаривать лохам, рассказывать какой высокий показатель эл.механической связи а всё благодаря "пиздежу"
Что мешает его не использовать - не понятно.
Хотя немного понятно. Если все вместе откажутся завышать параметры, тогда большинство споров на форумах прекратятся. Но всегда найдутся участники, которые считают это неприемлемым.
17 Май 2024
Бердск
Дима 500 хватит? Где Бенина мама живёт знаешь?
Qts низкий, нужно от лишнего BL избавляться.
Комсомольское прошлое никак не отпускает.
Сначала умножаем BL на х, потом рассказываем что нужно от лишнего BL избавляться. Логика? Нет, не видели.
Может быть сразу от х отказаться? Да что он тут такое рассказывает, забанить немедленно, или как минимум игнорировать.
Поздно мне сказали это! Уже сделал.
Итог: сделать можно – слушать нельзя. Тяжёлый рупор перекосил дуффузор. Пойду отклеивать
Про АЧХ даже не говорю ...
17 Май 2024
Бердск
Если разумные доводы не помогают, пора переходить к оскорблениям.
Тафай, тафай, пеши есчо.
Ну так какой х? Или никакого расчёта не было?
Отметить что никаких расчётов не было = оскорбления. Что помешало в первом же посте расчёт выложить - неведомо.
Хотя есть одно подозрение: чтобы выложить расчёт - его нужно сначала сделать, а делать лень. Собрать динамик можно и так, работать будет в любом случае. Как - это не важно.
17 Май 2024
Бердск
Естественно, твоими методиками я пользоваться не буду. С ними можно получить только седло Чингиз-хана. А не акустику или динамик.
Viki-Piki
