Коаксиал 10"
On1y
14 Июл 2022
а история? надобно ведь хотя бы увидеть объяснение что изменяется и на что влияет и вот тогда вопрос уменьшения бл должен зайти публике.
Будет и история. Тут бы с тем, от чего зависит давление ГД разобраться, а уж потом за бл'я браться.
У вас кукуха куда улетела? ГОСТ читал?
Конечно. Вопрос лишь в том, как связано давление по госту с давлением на РЕАЛЬНОМ музыкальном материале. У вас есть ответ на этот вопрос?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
17 Май 2024
Бердск
А нахрена? У меня динамики не для соревнований на автозвуке, кто громче пернет, а динамики для максимально достоверного воспроизведения.
NiCobalt
17 Мар 2021
пункт 1 - уменьшает бл
пункт 2 - с 12 фланца сделать 8
оч. интересно
Проводящий каркас создает тормозящее усилие, которое уменьшает Qts.
получается что каркас тормозит и потому добротность уменьшается? ошибки тут точно нет?
Бред. Урок с резистором ничему не научил.
Любое тормозящее усилие будет повышать добротность, уменьшать может только ускоряющее.
И эти люди ещё пытаются спорить. Выучили хотя бы что такое добротность. А то путаетесь в основах.
имеют добротность 0. Чем больше цифра добротности, тем больше отставания от сигнала, т.е. искажения.
Это знает каждый, кто измерял добротность. Не сочинял цифру добротности от балды, а измерял. Сам способ измерения как раз оценивает задержку, больше задержка - больше цифра.
17 Май 2024
Бердск
Так и покажите достоверность - запишите на микрофон в ближнем поле пару треков, а мы посмотрим. Например, как тут - https://ldsound.club/threads/midbas-vs-basovik-l850a_speed-vs-lm850a.1538/post-125509
Еще телефон предложи записать.
Дяденька, вы дурак?
17 Май 2024
Бердск
оч. интересно
Проводящий каркас образует короткозамкнутый виток. Предложу провести экперимент. Возьми катушку опусти в зазор с разомкнутыми выводами. Замкни выводы и опусти в зазор. Наблюдай разницу в скорости перемещения. Проводящий каркас это аналог короткозамкнутой катушки.
Да неужели. Это у автобухтеров КПД ниже плинтуса, им чтобы создать более-менее давление нужно ввалить киловатты.
Чтобы восьмёрка с чувствительностью 77 дБ выдала 101 дБ, в неё надо ввалить 256 Вт. Есть подозрение что она такого давления не создаст в принципе. Если на другую восьмёрку подать всего 16 Вт, то при чувствительности 89 дБ она без проблем создаст те же 101 дБ.
Этим и отличаются динамики для наваливания от обычных.
Фишка в том, что понять эти элементарные вещи может каждый имеющий начальное образование по теме. Кто не имеет, тот нет.
Ага. Ещё можно закоротить через резистор и оценить влияние его сопротивления на торможение.
Дяденька, вы дурак?
Точно. Только дурак будет утверждать что чем больше сопротивление, тем больше торможение. Сопротивление 0, тормоза максимальные, добротность гигантская. А КПД? Правильно: никакой. Надо ещё BL уменьшить (нафига перед этим иксом повышали), тогда вообще крутой динамик будет.
17 Май 2024
Бердск
Дима, ты русский язык понимаешь или как?
Тебе еще раз объясняю восьмерка было спроектирована для работы в оформлении объемом до 10 л и F3 40 Гц.
При таких условиях чувствительность реализуется 83 дБ 1 Вт 1 м. При гладкой АЧХ.
У меня еще есть восьмерка для объема до 20 л и F3 те же 40 гц, так у нее чувствительность уже 86 дБ. Тоже с гладкой АЧХ.
Конечно. Есть разные способы оценки реальности. Например система где используют сантиметры и система с дюймами. В одной объём измеряют в литрах, в другой в кубических футах.
Чтобы проводить адекватные сравнения динамиков, надо договориться об одинаковых способах оценки.
Например при расчёте чувствительности считаем по формуле и добавляем 6 дБ. Тогда на восьмёрку с чувствительностью 77, пишем 83.
По той же формуле считаем другую восьмёрку, добавляем 6 и получаем 95.
Корректируем цифры, суть не меняется:
Чтобы восьмёрка с чувствительностью 83 дБ выдала 107 дБ, в неё надо ввалить 256 Вт. Есть подозрение что она такого давления не создаст в принципе. Если на другую восьмёрку подать всего 16 Вт, то при чувствительности 95 дБ она без проблем создаст те же 107 дБ.
Повторю: чтобы понять такие простые вещи надо иметь начальное образование и немного опыта. В частности опыта профессиональной озвучки. Там заказчик будет проверять заданное в ТЗ максимальное давление. И что-то мне подсказывает что та восьмёрка не создаст 107 дБ, скорее всего она и 101 не создаст. Поэтому тестовый образец будет возвращён производителю в сгоревшем виде, а заказ уйдёт другому.
Ещё в ТЗ есть пункт на максимальные искажения при давлении несколько меньшем максимального. И этот пункт восьмёрка с 77(83) дБ сольёт с большим отрывом.
17 Май 2024
Бердск
Дима, я прикинул твой динамик LMT1245. Коэффициент Х по F3 у тебя больше 2. Т. е. ты больше в два раза брешешь по нижней граничной частоте при оптимальном оформлении с гладкой АЧХ. Реальная F3 этого динамика 136 Гц, при заявленной 60 Гц. Можешь нести пургу дальше. Если взять объем оформления примерно 40 л, то можно получить F3 примерно 100 Гц. Но это же никак не 60. И АЧХ уже не гладкая. Хотя в принципе для озвучивания общественного туалета сгодится. И иди нахер из моей темы и не засирай ее своими дебильными измышлениями.
    693.7 KB · Просмотры: 3
Viki-Piki
