Коаксиал 10"
Тут, намедни, меня админ на недельку забанил, и не поверите за что - за измерения! Повторюсь - бан за измерения! С формулировкой по смыслу, что мои - такая же брехня, как и стандартные. Но видно понял, что за такое извинятся придётся - и вот я снова тут. Сюр какой-то.
У меня постоянно спрашивают где АЧХ, да где АЧХ. А их тут десятки. Понятное дело что им частотки нафиг не нужны, надо просто повыделываться.
Где твой каркас, который легче легкого? Из спячки вышел?
Заказали тут 4 катушки для 4А-32. Можно ещё раз каркасы взвесить. Чисто поржать над "умельцем" у которого на 0.9 гр. легче.
Уже раз 10 только в этой теме объяснил (на форуме раз 100): если оперировать фантазиями - будет ерунда получаться. Голоса в голове шепчут: уменьшай BL, до этого они же шептали: поставь больше магнит или дополнительный, замени феррит на неодим. Они же запрещают проводить предварительные расчёты. Если бы расчёты были разрешены, то динамики сразу бы получались такими, какими задумано.
Зачем вы в расчетах изначально заложили гнусавость?
Это какая-то месть миру?
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
по конструкции дина что можно изменить для поднятия Qts ?
с ДРДБ как с козла молока
Чтобы АЧХ будущей АС была оптимальной, мотор должен соответствовать массе подвижки. Значит- увеличивать массу подвижки в соответствии с мотором, или уменьшать мощность мотора в соответствии с массой, о чем покажет оптимальная Qts. На басах при увеличении массы до оптимизации параметров ТS в чувствительности и в "скорости" не потеряете.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Просто ПТУ-ушник врёт не задумываясь. Ещё весами пользоваться не умеет, либо вообще их не имеет.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
самбухер предлагаете сделать ?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Когда мотор соответствует - КПД бывает хотя бы 0.5%. Тут вообще писали про 2-4%. А когда КПД 0.05 - это 100% несоответствие, либо мотор дохлый, либо масса завышена.
17 Май 2024
Бердск
Чтобы получить гладкую АЧХ - сказали жеsmile_1
Владимир, почему нельзя? Есть физическое обоснование вашим словам? У меня - есть. Как есть двенашка с резонансом 30 Гц и добротностью 0,1. И всё у меня басит. Какой нить 300ГДН30 или 39 вообще басовиками не являются - тупо гуделки. Будем слово за слово, или попытаемся к адекватным слуховому восприятию измерениям подойти хоть на шаг?
Вот результат моделирования динамика с Qts 0,1. АЧХ типичное седло Чингиз-хана. Он не басит, он пузырит. При максимально гладкой АЧХ F3 178 Гц, а когда типа басит пузырь и яма. Хрень это полная. Добротность для НЧ желательна в пределах 0,3 - 0,6 по следующим причинам:
если добротность менее 0,3, то для получения достаточно низкой F3 нужно делать очень высокую гибкость подвесов.
если добротность более 0,6, то проблематично получить гладкую АЧХ.
17 Май 2024
Бердск
АЧХ при Qts 0,1
Два варианта:
Максимально гладкая
И с пузырями и провалами. Но зато басит.
    666.3 KB · Просмотры: 16
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Это от Вас зависит. Например я бы чуть увеличил массу -на 8 -10 гр, механическая добротность 0,84 - похоже проводящий каркас катушки без разреза - валит общую до 0,2. А иначе никак - легкий с мощным мотором только в рупор, или басы от 60-70 Гц в ФИ.
17 Май 2024
Бердск
Дима, ну сколько можно дурака включать? Или у тебя это состояние не выключаемое? Ниже частота F3, меньше объем оформления - ниже КПД, выше частота F3 больше объем оформления - выше КПД. Это любой козе понятно, но не Рутковскому.
17 Май 2024
Бердск
Катушку на непроводящем каркасе, ширину намотки увеличить.
Толщину переднего фланца уменьшить. Но без намагничивалки чревато.
On1y
14 Июл 2022
Влад М
2 Авг 2022
Влад
стандартный каркас кинапов люминька
подвес клеёнка, может с его замены начинать ?
да катушку с каркасом увеличить ?
Влад М
2 Авг 2022
Влад
17 Май 2024
Бердск
КПД гудения? А как насчёт музыки? Не все же синусы слушают - хочется ещё и музыку. Покажете КПД вашей АС на музыке в НЧ диапазоне?
Русским по белому написано 89 дБ, 1 Вт, 1 м. Измерено Clio Pocket. Завтра не поленюсь, дойду до цеха, специально измерю. В качестве опорного уровня будет AЧХ Faital HF108.
NiCobalt
17 Мар 2021
а история? надобно ведь хотя бы увидеть объяснение что изменяется и на что влияет и вот тогда вопрос уменьшения бл должен зайти публике.
Хотя я прекрасно понимаю настроение "смайлика" =)
17 Май 2024
Бердск
то есть облегчать каркас ? почему не на меди 0,05 мм ?
ширина намотки 18 при 12 фланце, до скольки нужно увеличивать ?
Проводящий каркас создает тормозящее усилие, которое уменьшает Qts. В вашем случае предпочтительнее уменьшить толщину переднего фланца до 8 мм.
Если увеличит Qts до 0,32, объем оформления увеличится примерно до 90 л, F3 понизится до 40 Гц при гладкой АЧХ. Чувствительность снизится примерно до 93,2.
On1y
14 Июл 2022
Что, ещё легче? Пол отрицательных грамма мало, надо до отрицательного грамма добить?
Русским по белому написал - на музыке. С измерениями всё в порядке - не надо ничего перемерять. Запишите куски музыки, отфильтрованные последовательно по октаве - 20-40 Гц, 40-80 Гц и т.д. По среднему уровню, в сравнении с оригиналом, узнаете реальное звуковое давление, создаваемое вашей АС.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
на кобальте проблематично проточить без разбора, а намагничивалки в округе нет
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Я об этом говорю, я бы чуть жесткость подвески увеличил, резонанс в район 30-32 Гц бы ушёл, добротность также к 0,33-0,35 поднялась, и уж если бы этого не хватило для оптимума, ещё бы чуть утяжелил подвижку. И тогда в ФИ будет отличная АС.
Да не нужно портить хороший динамик, разберитесь с Qm, и в ФИ просимулируйте его, будет отличная АС.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
ППУ супротив клеёнки или нужно резину искать?
17 Май 2024
Бердск
У вас кукуха куда улетела? ГОСТ читал?
17 Май 2024
Бердск
Или от лампового усилителя без ООС пользовать. Повышенное выходное сопротивление усилителя повысит Qts.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
17 Май 2024
Бердск
это пока заготовка, параметры ТС из партии таких заводских
А какой динамик? Если 2А12 то его ТС параметры закладывались в расчете на использованием с ламповым усилителем с высоким выходным сопротивлением.
Viki-Piki
