Алексей Коваль
- 19 Мар 2021
- 147
- 166
- 22
Все, теперь пазл сложился. По идее эти должны быть лучше моих, хотя я своими доволен
Мнение неспециалиста . Массу подвижки увеличивают кагбэ не для того, чтобы она отставала от сигнала. Скорее для того, чтобы массой этой продавить воздушную пружину внутри ящика и самому от неё не улететь на улицу, что с мизерной-то массой запросто. Заодно и полосу вниз протянуть. А инерция -она последствие массы .Преодолевается до некоторых пор наращиванием мотора.Владимир, помните как я писал что нужно уметь задавать вопросы в первую очередь себе. Как Вы уже догадались этому учат в школе начиная с первого класса.
Пример. В каком диапазоне работает рупорок? Ответ: в том же, в котором все похожие по размеру и форме рупорки.
Давайте ещё. Зачем добавляют пищалку в АС? Ответ: потому что другие динамики в ВЧ диапазоне не работают или работают недостаточно хорошо.
Понимаете смысл обучения в школе? В школе обучают учиться в школе и вообще по жизни.
В том же направлении. Зачем лишний вес подвижке? Чтобы увеличить инерцию. Для чего? Чтобы подвижка сильнее отставала от сигнала. Зачем? Чем больше тормозит, тем лучше.
Там ещё полно вопросов про соотношение масс внутри подвижки, про геометрию катушек и зазоров и про многое другое. Достаточно задать вопросы, ответить на них и с теоретической подготовкой можно закончить, в пору переходить к практике.
я написал что думаю , а Вы увиливаете от простого ответа на прямой вопрос о диапазоне работы рупорка и плюшках от его применения, обвиняя меня в отсутствии логики , в чём могу дать Вам фору в пару мегапарсек . Похоже Вы или не хотите по какой то причине рассказывать , либо просто не в силах это доступно обьяснитьСами-то как думаете? Проверить легко: возьмите какой-нибудь 32-ой идущий под замену диффузора и оторвите диффузор полностью, рупорок оставьте, включите и послушайте. Это если нет способностей к логическому мышлению. Если есть, то можно представить, чисто теоретически, как звучит динамик с диффузором диаметром 90 их ещё называют 5-ти дюймовиками. В каком диапазоне он будет работать если ему приделать катушку 40-45 мм? Если у кого с воображением совсем беда - не расстраивайтесь: примерно так делают сабвуферы для микросистем, например домашнего кинотеатра или для больших телевизоров (саундбаров).
Александр, Вы как всегда самую суть ухватили. Пассивная масса ничего продавить не может, только затормозить, активная может.Скорее для того, чтобы массой этой продавить воздушную пружину внутри ящика
Что такое мотор динамика ?... А инерция -она последствие массы .Преодолевается до некоторых пор наращиванием мотора.
а рупорок , о нём же речь шла , у Вас активная или всё таки пассивная масса?Пассивная масса ничего продавить не может, только затормозить, активная может.
хорошо , ещё раз , (внимательно следите за руками !) - рупорок пассивная масса , как ни странно , я в курсе . Вопрос - зачем в данной конструкции применено это решение при наличии вч излучателя ? , какую функцию выполняет , согласитесь , ведь нельзя же просто так навесить доп груз , этим Вы убиваете все предыдущие свои постулаты об уменьшении массы подвижки . Может рупорок несет какую то иную функцию ?, ну скажем служит рупором для вч или что то иноеПохоже Вы не в курсе чем активная масса отличается от пассивной.
я ни с чем не спорил , ни в чём Вас не обвинял , не утверждал что ваши подвижки нехороши , я просто хотел разобраться и уяснить для себя роль рупорка в этой конструкции . К сожалению не удалосьОни же главные спорщики. Из-за их влияния народ выбирает барахло.
, будем считать что он для красоты
2 , а почему бы и нет"любой другой" не коаксиальный и там роль рупорка понятна , следовательно вч излучатель работает достаточно высоко и если убрать рупорок будет дыра на стыкеЕго роль точно такая же, как и у любого другого динамика.
. Так бы и сказали , не разводя пустые антимонииДмитрий, спасибо, мне объяснять уже не нужно . Я лучше 10 раз споткнусь и узнаю новое для себя - что лучшее !Делаем. Думаете стоит объяснять? Это гораздо сложнее по сравнению с лишним весом. Народ продолжает наваливать массы по-больше считая что она не тормозит. Даже наоборот помогает басить. Какие-такие разрезы при таких подходах к конструированию.
Вам лично объяснить могу как соберётесь делать, где-нибудь в личке. Лучше по телефону, а то много текста набирать придётся.
Владимир... уровень конструкций, применяемых комплектующих и качество работы Дмитрия выше чем у большинства активных участников форума , им просто нечего добавить , а те , кому есть что добавить будут молчать или не посещают этот форум
Соски же нету вот и не работают . Клей и пр.Поэтому некоторые моменты конструкции ШП в коаксиале не работают.
Это действительно так. Неоднократно те же самые спорщики утверждали что купить готовые комплектующие каждый дурак может и собрать из них динамик. Правда только на словах, на деле почему-то получаются подвижки в полтора-два раза тяжелее. Как так: комплектующие те же, рамы и магниты те же, а вес существенно больше. Вариантов два: либо руки кривые, либо мозги. Возможно эти два фактора вместе. Упорное игнорирование советов показывает что они конкретно предпочитают перегруженные подвижки, потому что не представляют себе звука без тормозов и не желают отказываться от гудежа.Комплектующие такие же самые можно купить .
И такое даже есть. Где прочитать про него?Вот такой:
Чем "дудка" помешала - не понятно.
