Придется ваши вбросы просо игнорить. Еще один пустопорожний троллик завелся на форуме.
У меня к вам вопрос как спецу по транз.
- Существуют какие либо закономерности или формулы, скорострельности работы транз. - от напряжения питания.
Например: - есть типовой ЭП на одном транз. Максимальное U к-э =50 в.
-Какое напряжение питания будет для этого узла - наилучшим ?
1) Максимально допустимое U к-э
2) Какое - то промежуточное ?
Просто я читал у Шкритека что - Питание должно быть таким, чтобы прослушиваемом при максимальном уровне амплитуды сигнала, она вплотную подходила к клипингу.
То есть, напряжение питания должно варьироватся в зависимости от прослушиваемой громкости, чем громкость выше, тем выше питание.
- Но читая форумы, видел противоположное мнение , что - напряжение питания транз. должно быть максимально высоким исходя из паспортных данных,. только тогда они работают хорошо и быстро.
- У меня самого, нет однозначного мнения, но мне конечнг ближе концепция низкого питания, так и надежней, и вроде как по Шкритеку, вполне авторитетного спеца в схемотехнике.
..а недостаток мощности можно всегда скомпенсировать мостовой схемой, по звуку она мне подходит даже больше, чем полумост.
