Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 23,303
- 10,739
- 395
то есть, работают от тока покоя и до максимального?Несколько не так. Выходники всегда открыты.
Хороший совет, при случае проверим.батарейка даёт большую выходную мощность, чем с генераторами тока или с высоковольтным резистором.
Выходники работают от ниже тока покоя, возможно даже закрываются.
Предвыход полностью не закрывается. Параллельник та же "двойка".Выходники работают от ниже тока покоя, возможно даже закрываются.
Я тоже пришел к этой же идее прошлой осенью, когда возился с паралельником, и думал как можно его улучшить окромя обычных способов.Но замена двух резисторов и электролита на просто резистор, подвешенный на высоковольтное питание, преобразила схему дивным образом.
Просто у меня есть подарок дяди Пыжэ, волшебный японский трансик от мощного усилка с двойным питанием, по типу Корвета. Хотелось его использовать по делу. Получилось.Я тоже пришел к этой же идее прошлой осенью, когда возился с паралельником, и думал как можно его улучшить окромя обычных способов.
Но не успел попробовать, не было тех. возможности, отключили эл-во.
Сама идея оч. логична, то есть, видимое развитие и улучшение к. п. д. параллельника логически просится именно в этом направлении, подключить резисторы в эмиттерах, на более высокое напряжение, но вот довести до железа пока удалось лишь вам.
Может весной тоже попробую все же сделать макет и послушать, ваши опыты как -то мотивируют, хотя я уже и выбрал для себя в качестве основы - Локанти.
Еще можно попробовать скомбинировать резистор + ГСТ. (последовательно)
ГСТ будет работать на нормальное открывание выхода, а резистор ( 100 ом примерно) на линеаризацию.
Комби - цепочка.
У меня такого трансика не было, я хотел подключить на основную шину питания 45 В, два аккума по 16 вольт, вторым этажом (на посмотреть), но даже это не успел, другие делаПросто у меня есть подарок дяди Пыжэ, волшебный японский трансик от мощного усилка с двойным питанием, по типу Корвета. Хотелось его использовать по делу. Получилось.
Выяснил причину треска в динамиках. Вольтдобавка в летающее питание избыточная была. Увеличил резистор вольтдобавки-ушел треск.
Вам должно быть безразлично, какой там спектр, если его составляющие лежат ниже уровня заметности на физиологическое ухо.Спектр двойки чуть выше, но гораздо короче.
Реальная бета использованных транзисторов в двойке какая?
Дык и я о том же.Наиболее искажающим в усилителе для звука является вовсе не усилитель тока, а выходной каскад усиления напряжения. Создайте для него максимально комфортные условие и будет Вам счастье.
спс.Для Вас персонально.
Что-то подсказывает мне что проблем с этим не будет.Тройка и более склонны к возбуду.
Научитесь сначала успокаивать тройку в железе.
ахаха... запомнили!... респект!... я еще даже не показывал, в апреле покажу.Соберите ее, хоть на любимых Вами спичках,
ок.добейтесь ее работоспособности, потом поговорим о четверке.
прямо как напряжение на кондецатореКачество результата растет по экспоненте, не пропорционально.
Это будет новое слово в науке и техникеещё лучше одиннацтадка. Очень мне нравится как звучит. Само слово.)
ваш минимализм не к добру.По звуку конечно не лампач,но близко.
И в отличие от лампача, есть диски с чарующим звуком, а другие звучат убого, сразу вспоминаются те годы с жестяными записями. Или с толченым стеклом , Парсонс 80-х.
Вот в том то и дело, что мне будет безразлично. И некоторым другим.Вам должно быть безразлично, какой там спектр, если его составляющие лежат ниже уровня заметности на физиологическое ухо.
с моей т.з главное, что бы усилитель отрабатывал всю динамику амплитуды, если динамика хорошая, то гармонические искажения маскируются, нивелируются такой динамикой.Вот в том то и дело, что мне будет безразлично. И некоторым другим.
Вам же, и многим другим, будет вовсе не безразлично слушать усилитель с 5% одиночной второй гармоники, при остальных, до шестой включительно, ниже уровня -108...-112 дБ.
Даже если прекрасно будете знать, что такой спектр на слух не заметен.
Но чисто психологически "заметите". Чисто психологически.
100%на сегодня проблема не столько с усилителями, сколько с массовым легкодоступным и недорогим хорошим источником звука и качественно записанной музыкой.
Такая же динамика у простого комплементарного ОЭ-ОЭ - разница во входном и выходном сопротивлении, линейности и нагрузочной способности при больших токах нагрузки (если БП вывезет).Поэтому я и выбрал Локанти, что у нее хорошая динамика
Не уверен, что это так.Такая же динамика у простого комплементарного ОЭ-ОЭ - разница во входном и выходном сопротивлении, линейности и нагрузочной способности при больших токах нагрузки (если БП вывезет).
Особенно заметна нехватка тока с монструозными фильтрами АС ("трудные" АС)
ООС есть конечно, это параллельная ООС -инвертор.Если это последовательная гирлянда транзисторов, как тройка, то без оос идея не очень. Будет большая девиация коэффициента передачи по напряжению у такого повторителя 4-х этажного, в зависимости от тока в нагрузке. Повторитель такой сильнее "растягивается", так сказать, с ростом тока в нагрузке.
Ну тогда да, согласен полностью.Ашипка: ОК-ОК
Для начала попробую свой вариант, а потом гляну миллениум.Усилитель миллениум безосный с 4-кой. Можно оттуда взять. Хотя лучше и не начинать, ничем хорошим это не закончится, предполагаю.
Сложно поверить что такая маленькая схемка может звучать... хотя наверное может, зависит от массы факторов и предпочтений, но вы наверное единственный кто не хочет усложнять схемы в соответствии с современными требованиями к звуку.По звуку конечно не лампач,но близко.
Сколько п\проводниковых элементов в этом ОУ?такая маленькая схемка
Это новая теория такая?с моей т.з главное, что бы усилитель отрабатывал всю динамику амплитуды, если динамика хорошая, то гармонические искажения маскируются, нивелируются такой динамикой.
Нет у Вас свободного полёта фантазии и красивого набора слов.Это новая теория такая?
Отработает конечно, если нагрузка - килоомы.Это новая теория такая?
Любой усилитель, с полосой шире звуковой, отработает динамику на автопилоте.
