У меня 6П9 работает в один каскад, в пентоде, без драйвера - усиления для рупорной акустики вполне хватает. Правда я не слушаю громко.Можно и больше питание, тогда ограниченно было
Современные усилители D класса стали значительно лучше звучать от того, что было раньше с D классом. Более комфортно. но до ламповых конечно не дотягивают, особенно до триодных без ООС однотактов. А вот пентодные без ООС однотакты - это совсем другой коленкор, это как по лезвию бритвы. шаг влево, шаг вправо - звука нет. Но вот когда точно попадаешь на лезвие - супер!!!!!!!!!!! Весь в крови и эмоциях, очень рекомендую попробовать. К тому же пентод выдает значительно больше усиления, чем триод. Но очень требователен к нагрузке, к ее импедансу.Спасибо Юрий Робертович.. вторая схема это на наушники.. Надо будет попробывать.. Ламповая звукопередача... Друг принес с ладошку усилитель D класса .. Вот мол 20 Вт на канал, и цена поделки смешная.. Начали слушать.. Послушали... послушали и он со мной согласился.. От этой D звукопередачи не отдыхаешь, а ламповый SE усилитель хоть он и по три ватта на канал но выключать не хочется.. Да интересно получаеться, триоды лампы 6н14П действительно могут работать с низким анодным напряжением, но относительно большим током.. Номиналы резисторов в катодах на Ваших схемах совсем небольшие...
36-я в триоде очень певучая. но мощность куриная. 2-3 ватта .Спасибо!!!.. Да хочется попробывать двухкаскадный драйвер 6С3П,на входе, без катодного конденсатора дальше каскад на триоде 6н8с ну а на выходе SE 6П36С..Хотелось бы всё таки послушать 6П36С внимательно.. Сможет ли она переиграть по звукопередаче мою крайнюю поделку на EL36.. Всё таки хочется немножко больше мощности на выходе получить..хотя бы 5 Вт..
Низкоимпедансный мощный драйвер не факт, что нужен везде и всегда. Качать сетку триода с небольшой емкостью хватит обычного резисторного каскадика на одиночной 6с7б или српп на 6н17б . А то как слово драйвер, так тут же слово мощный.Тут его и в открытом, онлайн виде можно провести, этот расчет.
И вместо трех каскадов перед выходной лампой останется два. Вместо 6Н8С станет на место, к примеру, 6Н7С.
6С3П лампа с повышенной крутизной, капризная дама - согласится работать с большой альфой, с почти горизонтальной нагрузочной линией.
В любом случае драйвер должен быть с низким выходным сопротивлением, насколько это возможно.
Да в эксперименте хотел от 6С3П получить без катодного резистора Ку по напряжению порядка 20, а от триода 6Н8С порядка 10..Вот и получиться как думаю мой любимый Ку 200. Для 6П36С есть сейчас в наличии две пары китайских ТВЗ одна пара с приведённым 3,5 кОм, вторая с 5,0 кОм.. Я думаю с ТВЗ 5,0 кОм получиться красивый спект, а вот мощность 5 Вт вряд-ли вытяну.. Анодное надо будет разогнать вольт до 330 ну и в автосмещении на катоде наверное вольт 65 будет..36-я в триоде очень певучая. но мощность куриная. 2-3 ватта .
два каскада усиления на 6с3п это дикое усиление, под тыщу, куда нафиг.
6П36С, 6П41С близки по звучанию триодам типа 6С4С или 2А3, если в дебри аудифильские не забираться, с аурой над перкуссией и вуалевыми дымками над образами.Получиться вот поэкспериментируем вот 6П36С...ну а дальше все-таки с 6С41С ... Пока для меня прямонакалы 2А3 .. 300 В все-таки запредельны по цене.. Да и опыта маловато ещё с ними работать..
Спасибо!. 0,63 найдем.. Да вот только это всё планы... А как получиться и когда.. Уж больно мы нынче... время живём.. Даже в извращённом бреду...0,16 это мизер, вам 0,63 нужен под эти лампы.) Ну 0,4 на худой конец.
Да Спасибо!..Нашёл..описание конструкции ТВЗ на ОСМ-0,16 по Шалину..ТВЗ Шалина на ОСМ 0,16 работает на гу-50 лет 15, и никого есть-пить не просит. А вы, надо 0,63 квт как минимум
6п13с, 6п31с, 6п20с, 6п36с, 6п41с, 6п42с в триоде все хОроши
36й нужен - входная ёмкость большая.Низкоимпедансный мощный драйвер не факт, что нужен везде и всегда. Качать сетку триода с небольшой емкостью хватит обычного резисторного каскадика на одиночной 6с7б или српп на 6н17б . А то как слово драйвер, так тут же слово мощный.
Разъясните..как ей эту ёмкость обеспечить36й нужен - входная ёмкость большая.
Тут стандартная задача немного качнуть токи сетки.Низкоимпедансный мощный драйвер не факт, что нужен везде и всегда. Качать сетку триода с небольшой емкостью хватит обычного резисторного каскадика на одиночной 6с7б или српп на 6н17б . А то как слово драйвер, так тут же слово мощный.
Она у неё уже есть, если драйвер будет с высоким сопротивлением и малым током - неизбежен завал на ВЧ. В общем случае выходное сопротивления драйвера должно быть минимум раз в пять ниже входного сопротивления лампы на верхней частоте.Разъясните..как ей эту ёмкость обеспечить
Понятно.. Спасибо!.Она у неё уже есть, если драйвер будет с высоким сопротивлением и малым током - неизбежен завал на ВЧ. В общем случае выходное сопротивления драйвера должно быть минимум раз в пять ниже входного сопротивления лампы на верхней частоте.
Из названных пробовал-слушал 6П13С. 6П31С,6П41С. Еще 6П44С.Больше всего понравилась 6П31С, потом 6П13С.ТВЗ Шалина на ОСМ 0,16 работает на гу-50 лет 15, и никого есть-пить не просит. А вы, надо 0,63 квт как минимум
В истоке есть 840р.6П42С еще мощнее, ее очень хвалят, но я ее не слушал. тоже достаточно редкая. мне не попадалась, их мало выпустили.
Это ГУ-17 "без мундира", она же QQE03/12.Нашел пальчиковую лампу 6Р2П с проволочными выводами.
Кстати, подсказали недавно здесь, анодный контакт к такому нувистору получается из держателя для предохранителя.Интересно, есть ли у кого триодные ВАХ 6Э12Н. Лампа бросовая, но надежная и долговечная.
