Ламповая болталка
5 Июн 2022
Вот Вы пишите о том, что делаете расчет выходного трансформатора на среднюю нагрузку, а как Вы ее узнаете без графика импеданса? Никак. Надо научиться его снимать, это первооснова для расчетов. Сняв этот график вдруг окажется что расчет совсем не на среднюю нагрузку, и будет обидно за свой труд по распиловке фанеры и намотке трансформатора.
Надеюсь его все-таки увидеть, есть интерес.
Во вложении статья как снять график импеданса, и как его использовать для согласования усилителя с АС, надеюсь пригодится и другим.
  • Как измерить импеданс АС и нарисовать его график.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 307
Rezvoy
"Такая альфа требует крутого наклона линии динамической нагрузки, у триодных ВАХ в этом случае получается большая амплитуда тока, который, судя по опытам Лоренца (Лоренцова сила), двигает проводник в магнитном поле, в данном случае катушку динамика, создавая звуковое давление, т.е. громкость получается большой. "
Эрудиция не всегда есть благо...
Блеск и нищета пентодного звука!
Использовать без ООС как ИТУН - поиметь искажения коррелированные с изменением нагрузки, использовать ООС - выходное сопротиление падает. Можно , канэшна , комбинировать ООС и ПОС и применить другие ухищрения, но тогда всё лавинообразно усложнится. А что будет со звуком - Бог весть...
Да все уже давно проверено, и в ходу. Постсовок традиционно пасет задних.
Частичное осыпание геттера - первый признак потери лампой вакуума?
Rezvoy
выложил наброски калькулятора катушек ГД, формулы потом допилю. Вроде работает, потом ещё добавлю расчёт зазора и др. штуки типа плоского провода.
24 Дек 2021
, выложил наброски калькулятора катушек ГД, формулы потом допилю. Вроде работает, потом ещё добавлю расчёт зазора и др. штуки типа плоского провода.
Пока не понятно как она будет "жить" с зазором (влезет/не влезет)
Да и вообще тема по зазорам не раскрыта, не освещена, ни одного копья не сломано)..
17 Июл 2022
Какой уровень нелинейности можно ожидать от тороидальной катушки на ферромагнитном сердечнике подходящего сечения (кстати - какого?), имеющей индуктивнность 5 mH, при пропускании тока в 15mA на частотах 20Hz~20kHz ?
Какой материал сердечника требуется, чтобы искажения были наименьшими и на более высоких частотах?
Речь идёт о ФНЧ второго порядка, нагружаемого на 1 килоом, размах сигнала может доходить ло пятнадцати вольт.
Это калькулятор катушек динамиков. Исследования уровня искажений проводились, не раз показывал.
По катушкам индуктивности исследований искажений не встречал.
17 Июл 2022
Понятно, что КНИ=0 быть не может, если имеется сердечник.
Вопрос - насколько велики искажения, вносимые сердечником?
Не сосчитать сколько раз специалисты обсуждали искажения катушек. Всегда сходились во мнении что чем ниже частота, тем меньше влияние сердечников. Несколько раз и я участвовал в сравнительных прослушиваниях (об одном уже упоминал). Чтобы кто-то конкретно измерял - не припомню.
Вывод простой: басовик можно подключать через катушку с сердечником, другие динамики не стоит. Дело в том, что искажения динамиков на много превышают искажения катушек, хоть это и разные искажения, выявить искажения катушек на фоне динамиковых трудно. С ростом частоты ситуация меняется и нелинейность сердечника становится заметной.
Обратитесь к "KSV". Он проводил исследования в этой области со съёмом характеристик. На этом форуме есть. Сергей скажет точно где.
17 Июл 2022
Понятно, что не от хорошей жизни телефонистам-многоканальникам пришлось в своё время разрабатывать активные фильтры, - сугубо пассивные вносят искажения...
Насчёт телефонистов не скажу, а в акустике активные фильтры тоже мало хорошего.
Не плохое решение пассивные фильтры, но перед усилителем - лишены недостатков и активных и пассивных что после усилителя.
17 Июл 2022
Всё дело в подробностях.
Когда речь идёт о низких частотах и предельно низких - исчезающе малых - искажениях, придётся потрудиться...
Алексей1
20 Дек 2022
Нет исходных данных, нужны размеры сердечника и материал.
17 Июл 2022
Я в катушках полный профан, как их с детства не люблю, так в них и не разобрался до сих пор.
Собственно, поэтому и спросил тут, - какой материал сердечника следует выбрать, чтобы умеренно нагруженный ФНЧ (токи ~15mA) в полосе до ~200~400kHz оставался фильтром, не порождающим собственные искажения.
Искажения с ферромагнитным сердечником однозначно будут. Но они могут быть низкого порядка. Рекомендовал бы набор трансформаторного железа. Или разомкнутый сердечник Ш, или его же замыкатель. Толщина пластин 0,35 или 0,5, на выбор, дело вкуса.
Я бы не беспокоился об искажениях.
Алексей1
20 Дек 2022
1000НН, D22 мм d11 мм, h5 мм - ТХД 2,5%
А зачем вам беспокоиться? Любой ваш выходной трансформатор на частотах высокой чувствительности человеческого слуха, 200 Гц и ниже, спокойно обеспечит минимум 10 % гармоник и комбинационных частот.
Высокая чувствительность уха на частотах ниже 200 Гц? Это шутка такая, неуместная?
Вспомните, сколько на этих частотах дает искажений средний динамик.
Алексей1
20 Дек 2022
Ага, шутка, мужской голос средней высоты, баритон называется, от 110 герц,
тоненький мужской голосок - тенор - от 130,
альты - это скрипки такие, чуть больше собственно скрипки, их тоже головой к плечу прижимают и пилят - от 130.
В свое время , озадаченный темой пассивных частотоделительных фильтров 2 порядка на LC посмотрел-посмотрел, да и плюнул на эти катушки. Низкая частота среза в сочетании с высокоомной нагрузкой фильтра выдает нецензурные интуктивности.
Обошелся RC цепями, глянул на выходе сумматора-идеальная прямая.
17 Июл 2022
Сугубо пассивным RC-фильтром я тоже воспользоваться не могу, так как потеряю в размахе сигналов в полосе пропускания.
А сделать фильтр активным, но с КНИ, меньшим 0,0000001%, я не умею.
А нахрена такие нули, которые никто делать не умеет, и которые никому не нужны, кроме как диванным теоретикам-симуляторщикам?
И что, у вас в самом деле есть такой искажометр, который ловит нечто позади шести нулей?
Я работал с разными приборами, в свое время. Были такие, которые через 10 лет печатались в Радио, как новейшая разработка. А она передо мной в штабеле стояла, привычно пользовался и не знал про такое чудо.
Блин, эта неистовая борьба с нулями после запятой похожа на мечту уничтожения всех микробов, в своем же организме. Идеал, при достижении которого субъект не дотянет и до утра, подохнет.
А не проще ли научиться дружить со своей микрофлорой и микрофауной в гармонии?
Ведь их количество превышает количество клеток человеческого организма, в котором они обитают в норме.
Забавный факт: вчера измерял спектры усилителя АВ на германиях. И с ростом тока покоя двухтактный спектр АВ-шника с куриным током упрямо превращался в триодно-однотактный. С точки зрения борца с искажениями- позор мастеру. А слух дурацкий отмечал свободный раскрепощенный звук с поворотом крутилки тока покоя- в сторону дурного тока. И угадайте, куда хотелось послать борцов за миллионные доли процента вместе с поклонниками винтажных германиевых схем.
Motogoga
