Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
При Андропове в нашем ОКБ вдруг стали экономить, отключая электричество, кажеться с 9 до 11 утра. Что работа вставала колом - пол беды . Беда, что отключали централизованно рубильником. Блоки питания лабораторные были в основном импульсные и при таком отключении плевали на выход 24-27В ! Вот и появилась привычка ставить им на выход стабилитроны. Потом дурь отменили но осадочек и привычка перебдеть - остались!_rip
В венгерской установке с могучим питанием +5 вольт , от ШИМ на mA 723 и входным +40 на выходе стоял конского размера стабилитрон , вольт на 5, 6 -6, 2. И однажды он сработал, когда ШИМ сдох .
В нашем локаторе шли платы импульсных стабилизаторов, так там, окромя защиты стабилитроном, ещё стояла тиристорная схема коротящая вход стаба - для быстрого сжигания предохранителя.
Да, есть и такая защита, вместо стабилитрона. И она настраивалась на точный порог сработки, превышения на выходе нет .
С наступающими праздниками!
Какие преимущества и в чем дает приставка ОС?
То что особостабильный я и сам слышал.Но пытливый ум такой формулировкой не доволен.В каких именно параметрах он лучше.Это выбраковка по ряду критериев или заранее запрограммированное лучшее качество и стабильность характеристик?
Я четыре года назад собрал усилитель Александра Сергеевича слушаю, рад.
"Приёмка «5» – изделия категории качества «ВП», для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в наземной, морской и авиационной аппаратуре, отказ которой ведёт к существенным последствиям, ремонт и замена которой ведется на уровне ячеек и блоков.
Приёмка «7» – изделия категории качества «ОСМ» - изделия категории качества «ОС», поставляемые малыми партиями и имеющие особенности обеспечения и контроля их качества, указываемые в технологической документации, стандартах и ТУ на изделия.
Приемка «9» – изделия категории качества «ОС», для которых устанавливаемый в конструкторской и технологической документации, стандартах и ТУ уровень требований к надежности и другим эксплуатационным свойствам, а также к обеспечению и контролю качества обуславливает пригодность их применения в аппаратуре космической и ракетной техники, специальной правительственной связи и др., отказ которой ведет к катастрофическим последствиям, ремонт и замена которых труднодоступны или не возможны"
С буквочкой "К"(если это не касательно того, что перед нами Конденсатор) непонятки, но кто ищет - тот... молодец.
С буквочкой "К"(если это не касательно того, что перед нами Конденсатор) непонятки, но кто ищет - тот... момолодец.
В даному випадку, це просто перша літера в позначенні серії.
К73-16В, і жодної езотерики smile_10
К73- диэлектрик лавсан (полиэтилентерефталат), могут быть как напыленные, так и фольговые обкладки.
Конкретно К73-16(В) в любительстве нашли применение в фильтрах акустических систем.
Да. Фольговые - окукленные, пузатые, марка к73-9.
Главный недостаток лавсана- резкое снижение пробивного напряжения с ростом частоты.
К73-16 - металлизированные, фольговые:
К73-9
К73-12
К73-13
К73-14
К73-15
К73-15А
К73-27
от К73 лично я отказался,,если говорить о них, как о проходных, разве что в фильтры питания очень редко ставлю, в основном на К71 и К77 переехал, ну и слюду, куда уж без нее
Проходной конденсатор- фишка малограмотных лампомучителей.
Только на лучшие марки конденсаторов могли поцепить гриф "ОС". По определению.
Так что пусть большинство малограмотных лампо-транзисторо-мучителей и дальше охаивает К73-16.
"Проходные конденсаторы" вместо "межкаскадных" - как маркер такой публики.
Прямые связи, или мкт конечно лучше, но если важны габариты и простота настройки, то без проходных не обойтись, хотя есть и опыт унч с прямыми связями, на 6Н1П и 6Н6П, звук был отличный )
Невігласе, сходіть за посиланням, що я навів його вище, можливо станете трохи більш освіченим. Не робіть поважному товариству смішно
Ошибки, или неточности бывают у всех)
Тут не помилки чи неточності, тут дрімуче невігластво..
Товарисчь не понЯл… Курить бамбук занятнее, чем учить матчасть.
Я такие мнения видел в отзывах на товары, в яндексе.
Поверхностное отмечалово за бабки.Вы на них случаем не работали?
Всякое решение достаточно в пределах задачи. Сравнивать паровоз с Мерседесом никому в ум не придет, а тут- запросто. У каждого решения свой мешок с капканами, ничто не идеально.
Ищу ВАХ 6Ж9Г в триоде, со второй и третьей сетками на аноде.
Пока не нахожу
Спасибо
Нашлись еще вот такие - 6Ж39Г, что за зверь?
"ОС" не особо стабильный, есть многие детали с маркировкой "ОС" не являющимися стабильными. "ОС" - это "Отраслевой Стандарт", то есть отбор по определенным параметрам заказчиком (для определенной отрасли промышленности) из обычных деталей
Иначе- типа ОСТа? Или ЧТУ? Примерно, как я в офис прийду с измериловкой и под свою задачу из целой коробки- выберу идентичные пары-квартеты?
ОСТ и ЧТУ, это именно стандарт и условия по выпуску каких либо деталей. А здесь именно отбор, например (утрирую немного), для дозиметров (ядерная отрасль) нужны конденсаторы с малым током утечки, подходят конденсаторы К73-хх, из серийных конденсаторов изготовитель отбирает для заказчика конденсаторы с малым током утечки, и отдает заказчику эти конденсаторы, но уже с маркировкой "ОС". Чаще всего эта маркировка означает что у детали один (два-три) параметр лучше чем у серийной детали такого же типа.
Так мыслю, что лампочки с индексом ДРУ тоже из этой оперы.
Жаль что не заведомо хорошо сделанные,а просто отобранные по ряду критериев в тесте.Но и то тоже хорошо.
VladVlad
