Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
Так уже...
    130.5 KB · Просмотры: 23
    134.4 KB · Просмотры: 22
Привет сообществу!
Люди спрашивают о таких китайских поделках.
Смотрю и чего то не пойму, а зачем такоэ забубэнноэ !?
Что подскажите ?
Ламповий попередній підсилювач, з чисто транзисторною схемотехнікою, з коефіцієнтом підсилення в районі десяти.
Скоро поделки будут заключаться в помещение плат в корпус и подключение разъемов.
Все недавное поделки- устранение чудовищных китайских косяков , вколоченных пустыми мозгами в красивые и аккуратно смонтированные платы . Обнаруженное не укладывается ни в какие ворота рамок.
    443.4 KB · Просмотры: 19
    439.9 KB · Просмотры: 17
    415.4 KB · Просмотры: 18
    408.6 KB · Просмотры: 15
Достался по случаю небольшой запасец черноанодно-рифленых 6Н3П.
А нет фото, чтобы понять, что это такое?
От тех, что с серым завернутым анодом, как у 6Н14П, избавился.
У меня, похоже, такие, с индексом "Е"
Пишут, что эти лампы для ВЧ и разрабатывались в такой последовательности:
6Н3П - 6Н14П - 6Н23П. С последовательным увеличением крутизны.
Листая "Радио" конца 50-х, обратил внимание, что в схеме какого-то ПТК общий от антенного разъёма заходит через один вывод катода входного триода то ли 6Н14П, то ли 6Н24П, не помню, а в схему уходит через другой контакт.
Имею забавный артефакт: на корпусе лампы написано 6Н24П, а внутренняя разводка электродов к выводам соответствует 6Н23П. Дата Xll-72. Наверное, перевыполняли годовой план.
если быть точным УВЧ, всего что выше "magic band" тоесть выше 50 мгц. чисто наш ответ Чемберлену , изначально решили сделать все правильно по цоколевке , снижающей помехи и паразитные емкости , симетричный монтаж, в вч дифкаскаде полная симметрия ...но потом поняли что верный пролетарский ответ не сткуется с 99,9% уже имеющейся техники и сделали "как все".
6Н3П полностью соответствует 6СС42. Когда-то была такая, да жена случайно разбила вместе с несколькими другими лампами.
почти 6Н30П только уступает по току анода (зато усиление больше)
Когда-то один дедок, у которого я покупал 6П3С, предлагал 6Н30П сравнительно недорого, да его дочка влезла в Интернет и взвинтила цену то ли в 20, то ли в 30 раз. Долго потом ещё объявление на Авито висело...
Высокоомный с низким выходным сопротивлением предварительный усилитель с усилением 11 раз . Для чего-то сгодится . Транзисторный унч или мощный повторитель на полевике облагородить ламповым флером.
Хорошо, что Смерш сюда не заходит. (Эх, накаркаю);)
Даже с глубокой ООС. Сергей Климанский сочинял подобное на 6н1п, шибко хвалил звук.
Видели.
    56.6 KB · Просмотры: 6
    114.2 KB · Просмотры: 3
Он, если присмотреться
Ваш иначе обзывается. Конструктив тот же. Попробуйте сравнить напряжение на вторичках без ламп и с лампами. 10 процентов- тудым-сюдым годится. У меня просадка была процентов 30, стабилизаторы вообще не работали .
Звался R-40 50 VA
Думаю полезно иметь отдельную тему, где все смогут задавать вопросы, ради которых нет смысла заводить отдельный разговор.
У меня такой вопрос : Из гаража достал усилитель Klein Hummel vs 56 .
Схема и описание здесь : https://www.hi-fi.ru/forum/forum97/topic81122/
Как пришёл с Ебая 18 лет назад от немца ,я коробку вскрыл,удостоверился ,что в целосности пришёл,так и обратно запаковал,до лучших времён. Сегодня решил,что время пришло ,нужно послушать ... :) . И так , у меня вопрос с чего начать? Сам я думаю так: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ В РОЗЕТКУ
0) Вместо АС подключаем эквивалент нагрузки.
1) Проверяем визуально качество всех паек и соединений,где нужно
пропаиваем. Все окислы убираем ,потенциометры смазываем.
2) замеряем все номиналы сопротивления согласно схемы .
3)Замеряем все кондёры на емкость и на ESR . Убитые заменяем или выпаяв пытаемся потренеровать.
4) Включаем усилитель через ЛАТР на 100В. и пару суток прожигаем кислород в лампах.
5) Через двое суток проверяем ещё раз ESR у электролитов .
6) Если всё нормально ,подключаем на 230 В. и проверяем напряжения БП.
7) Если с БП всё ОК, то прогреваем минут 20 и выставляем все напряжения в контрольных точках согласно мануалу.
Буду очень благодарен за подсказки,а может я в чём-то ошибаюсь?
Жду ваши советы и замечания. Думаю реанимационная памятка пригодится многим, кто покупает БУ ламповую технику.
https://hi-fi-forum.net/forum/thread-76735.html
По схеме в вашем Кляйнгуммеле есть две фишки. Одна- редкие двойные триоды ЕСС808 , суперовые, одинаковые половинами и емкостями, звук не тухлый в отличие от всякой шняги типа 12АХ7. Вторая- смещение и балансировка, знакомая по сербским усилителям Искра, простая и надежная схема.
Даже котэ в недоумении.
    415.4 KB · Просмотры: 6
А Вы не обратили внимание, "Alps" случайно не такой?
    113.6 KB · Просмотры: 2
Layk
