Ламповые винил-корректоры
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Только что добавил вентиляции,что бы *тяга* была.Резисторы приподняты над платой,лампы тоже.Тут главное кондёры не поджарить.Почему и с резисторами так поступил.Хватит того,что эти малышки кочегарят по взрослому!
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
У Вас лампы снаружи,а это очень облегчает температурный режим внутри корпуса.У меня всё внутри корпуса.И если к горячим лампам + горячющие резисторы ...Вот я и постарался исключить нагрев от резисторов.Кор гоняю,слушаю,контролю температуру.Звук радует.Как всё устаканится,то должно быть ещё *лутчише*!
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Саша, а пробовал 6н21б со смещ. за счет протекания сеточных токов, RC в катоде убирается?
Юра, не пробовал, сделал как по схеме. Есть ачх где-то. Звучало красиво. Но усиления чуток не хватило до моей нормы. А задача была ещё уменьшить входную емкость. С чем 6н28 справились на щелбан.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Моя всех уделала, и Ку на 1000гц равно 175
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
У меня сейчас два корректора, за которые не стыдно, кор на еф860, это замена 6ж38п-ЕВ, и 6н6п-И. И 6с1п, 12au7a и 5687.
Gulbariy
1 Сен 2020
Отдали кулек с лампами, а в нем несколько 6н1п-е 1958-1960 годов, с коробчатыми анодами! надо их попробовать обязательно.
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Всем привет! Выставляю на обозрение макет корректора 6Г2 + 6Ж4, схема Юрия Робертовича. Вопрос знатокам: что по вашему мнению следовало сделать по другому? Нижняя часть останется та-же, верх и зад будет - металл, бока деревянные. Может понадобится дополнительное экранирование? Конденсаторы в катодах на напряжение 450 вольт, других на тот момент не было. Стоит заменить на низковольтные?
    582.9 KB · Просмотры: 280
    439.9 KB · Просмотры: 261
    434.8 KB · Просмотры: 250
    568.3 KB · Просмотры: 277
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Лампы металл, больше не надо экранировать.
В катоде 6ж4, там всего 2,5 вольта, поставить электролит на 10-16-25 вольт, это антинародно...
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Спасибо! Понимаю что расточительство но хороших конденсаторов на момент установки в обозримом пространстве не было. Измерение на MS5308 показали что они лучшие из кучи по ECR и утечкам. Сейчас есть ROE 10 000x16в и 4700х40в по габаритам сопоставимые, есть ли смысл, вернее можно ли испортить "кашу маслом" в данном случае?
Сейчас перерыл коробку с лампами, нашёл пару 12F5 (12-ти вольтовый аналог 6F5 и наших 6Ф6С,М). Чисто умозрительно есть ли смысл попробовать их во входном каскаде этого корректора, может ли данная замена повлиять в лучшую сторону на качество звучания? Может наши 6Ф6М поставить?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Там хватит и 330-470 мкф.
Кондеры на 450в, и ECR, но на 2,5 Вольта, я и сказал антинародно.
12F5 у меня все микрофонили, правда стеклянные. 6Ф6М не знаю, не было таких. 6Г2 все молчаливые, хоть застучись...
АБС
27 Май 2022
МО Реутов
Сделал Дилофтин Александра Бокарева - классный корректор, играет отлично! АЧХ пока не измерял. Кстати, К71-7 безбожно визжали на женском вокале АББы - выручил импортный полистирол.
Однако столкнулся с непоняткой. В cимуляторе MicroCap9 (модели ламп от Карпова с NextTube) для правильной АЧХ в области высоких частот емкость 975 пик просится заменить на 1300 пик. Что это значит, правильно ли?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А может просто генерила?
АЧХ корректора снята непосредственно с диска или с инверсной R IAA, в вариантах цепи на входе корректора или программы с файлом коррекции , поэтому что там показывает чей-то симулятор, .....как бы так повежливее сказать... Стояла 1000 пик, потом нашел СГМ точные. на 975 пик, стало просто идеально наверху. А что визжало, так это стеклянные К21-7, мерзость редкая
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Обратный RIAA, для проверки корректоров с японского сайта minor-audio.com
https://www.minor-audio.com/bibou/cal/rev_EQ.html#1
гугл-переводчик в хроме переводит страницы, если что
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В последнем корр-ре тоже на 75 мкс стоит СГМ 1850 пф и 27 ком. КСО тоже много от 560 пф-1800 пф, но они негерметичные, на всякий проверять.
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
Приветствую всех!! Вопрос к Александру...ну и ко всем остальным.. посоветуйте схемку эконом класса на 6ж32 и 6н23(6н1п) с питанием 200-220в. можно с проходным конденсатором. есть небольшие трансики но с ограниченными параметрами. хотелось бы их использовать . вот такие http://tec.org.ru/board/anodno_nakalnye_transformatory/tan83g_230_50t/269-1-0-4042
спасибо
спасибо
А зайти на страничку дяди Саши в журнале СалонAV в разделе ПрактикаAV, с именно таким корректором?
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
Александр приветствую Вас. был уже везде.. присмотрел одну Вашу схемку, но хотелось бы без СРПП на выходе.. и потянет ли этот трансик это все..
    419.2 KB · Просмотры: 321
Без СРПП и с комариным трансиком вам в стадо любителей транзисторов.
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
да ладно... а комариный тан 10, на котором Вы делаете все вытягивает? Корректоров я уже переделал кучу, и Ваших на операх и Пузанова ламповых. хотелось бы эти трансики пристроить в ФК..
Тан 10 хоть высоковольтный да у него все вторички в параллель, оттого имеем 220 в кучу и с запасом по току. а что вы поимеете со своих ирисок?
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
ясно.. значит с этим трансиком никак? если взять 2х6ж32 + 2х6н1(српп), вроде впритык должно хватить.. или ошибаюсь?
170 в на 4 да делим на 3, 220 постоянки и это без стаба .
Вы собрались корректор рожать, а может сперва смакетить питание, нагрузить его миллиампер на 20, вопросы сами отвалятся.
спасибо
Вторичку 170 и 15 вместе,185 в.На 4 ,720,делим на три 240.Впритык хватит, если стаб выкинуть и дросселей нахерачить.
MUMUS
14 Июн 2022
Белораша
вот так я и считал.. только, мне кажется, для таких мизерных токах дроссель и не нужен? достаточно резистора. кстати.. в моем ФК на ef86 и есс99 в питании стояли дросселя. фон был мерзкий, выкинул, заменил на проволоку Dale, тишина...как то так..
Дело не в дросселях.Они. сами могут стать причиной фона.Приятно конечно натыкать железа, поклонившись гурятнику.Зато убив фон обычным резюком вы рискуете попасть в оппозицию. И как тут не вспомнить Довлатовское "В оппозицию девушка провожала бойца"
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Собрал на досуге ещё один кор-р.Только питание 165 вольт (что было в наличии).R2 поставил 75кОм.Всё хорошо,но вот ВЧ какие то вялые,хоть стоит по ВЧ СГМ.Что посоветуете ?
Может кто из населения что посоветует?НЧ чудесные стали после установки С2 К78-2.С1 КБГ-И немного добавлял мути.Пока поставил К73-17 0,47мкф. - что было под рукой.Чуть-чуть прояснилось,завтра найду поприличней. 17-я хорошо б.у.,может и это вносит свою лепту.28-е нулёвые.Ну и режимы ламп при 165 вольтах может менять надо?Я в лапмах слабак полный.
С3 уменьшил до 3000пф.- стало получше,но это же не наш метод.
