Ламповые винил-корректоры
Кто-то обещал представить спектр искажений этого устройства. Все-таки, было бы очень интересно...
Никак не доберусь до измерений спектра. Но сделаю. Дела, события, не до неспешных занятий.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
А интересно, емкость затвора считается конденсатором ? В котором все зло и скорбь по убитому звуку.... :)
Да, есть у БГ это свойство. Успокаивается звук с прогревом. Эффект хранится несколько дней, потом заново греть надо.
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
Если 6П1П, то такую )
    161.5 KB · Просмотры: 38
    1.3 MB · Просмотры: 38
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Немного не по теме, вот такая редкость сегодня попалась, даже паспорта на нее нормального в интернете нет, ни говоря уже о конструкциях на ней
    485.3 KB · Просмотры: 44
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Стояла такая в телевизорах, регулировала размер изображения по горизонтали прямо на аноде кинескопа! Потом её убрали, так как у неё обнаружили небольшое рентгеновское излучение.
  • ГП-5.pdf
    154.1 KB · Просмотры: 21
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
PG
3 Дек 2019
знакомая лампочка ! в отличии от гп-5 (триода) у которой рабочее анодное несколько десятков киловольт , эта более низковольтовая ( тетрод ) , и с нормальным током анода почти в сотню ма , а не как у гп-5 несколько мка , но с таким же диким коэф.усиления. что то около 20000 (количество нулей правильное ) я на ней делал регенеративный приемник (питание 500в) , чувствительность была невероятная , все ловилось на телескопическую антенну .
можно было бы ее попробовать в качестве выходной , но у меня всего одна была ..и та сплыла вместе с проектом )))
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
знакомая лампочка ! в отличии от гп-5 у которой рабочее анодное несколько десятков киловольт , эта более низковольтовая , и с нормальным токоа анода почти в сотню ма , а не как у гп-5 несколько мка , но с таким же диким коэф.усиления. что то около 20000 (количество нулей правильное ) я на ней делал регенеративный приемник (питание 500в) , чувствительность была невероятная , все ловилось на телескопическую антенну .
Что-то подсказывает, что ей в пред никакой лампы даже ставить не нужно будет, да и в случае чего на сетку кусок металла повесить, твз на выход и радиоприемник готов
PG
3 Дек 2019
регенератор на одной лампе нагруженной на контур , потом фильтр НЧ и унч , приемник по факту двухламповый .
никаких увч, упч, полосовых фильтров , переноса частот и пр.... доводите лампу до возбуда , резко подскакивает добротность контура и усиление и вуаля , приемник в шикарной избирательностью, дикой чуйкой (около 0.04 мкв) и кстати ОЛИЧНЫМ звуком! даже на SSB, если слегка загнать в генерацию , но управлять им надо уметь ))
и.... свистит она в эфир через свою антенну не по детски ))))
кстати не такой уж и дифицит если поискать ))
да и параметры не секрет
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Сорри, показалась ГП-5, вот даташит на ГП-8
  • ГП-8.pdf
    257.1 KB · Просмотры: 18
PG
3 Дек 2019
и кстати сетки насколько помню первая позолоченная
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Скорее всего да, лапа на первый взгляд выглядит очень добротно, если дать по ней щелбан, не звенит от слова совсем, думаю потом что-то на ней соберу
PG
3 Дек 2019
ага, винил корректор , для МС головки ,
как раз на одной лампе все соберешь и корректор и предусилитель и драйвер (при усилении лампы в 23000 ) smile_1
а насчет щелбана по лампе которую держишь в руке ... ну повеселил )),
ты ей щелбана в схеме рабочей дай .
6ж32п тоже от щелбана в руке не звенит )))
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Что-то я по вахам и тд прикинул, 23к усиления у меня не выходит, нужно будет все в реальности тестировать, звон и тд тоже
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
ГС-35Б ждёт... Этой зимой хотел начать компоновку. Но видимо корректор отодвинет проект.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
К зиме данная лампа пригодилась бы вдвойне, у меня так 6С33С-В пашут )
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Электролиты в затворах полевиков стаба стараются не использовать из-за их токов утечки.
Оставляю электролит. Ток утечки 10 nA . Это не серьезно.
Ток стабилизации 1.5mA, даже если утечка превысит это значение, просто упадет анодное на 100Вольт.
Для надежности поставил Epcos.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Чем вы измерили такой ток 10 нА?
Любой мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм, включить на предел 0,2В (200 мВ), но подключить его как микроамперметр (к клемам "GND" и "V"), 100мВ / 10 МОм = 10 нА
