Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,532
- 15,719
- 395
непонятная чушня. С инверс-RIAA по идее будет сквозная ровная линия , АЧХ корректора . А тут какая-то недо-АЧХ кривой башки без коррекции.
С этими номиналами, как вы правильно отметили, получается кривая коррекция. Должна быть прямая, а не +1/-2дБ. Хотя, согласен, как-то играть будет.А тут какая-то недо-АЧХ кривой башки.
Подобная схема на EF86 с коррекцией в аноде есть в альбомах, делал приятелю, емкости были точные, стирол К71 , обвеска резисторная получилась нестандартная. Но АЧХ уложил в рамки.С этими номиналами, как вы правильно отметили, получается кривая коррекция. Должна быть прямая, а не +1/-2дБ. Хотя, согласен, как-то играть будет.
Кто хочет, может сам покрутить, модель MC12 (cir) во вложении. Пришлось зазиповать, расширение .cir здесь не допускается.
Плата классная! Тоже прикупил бы такую, перенес с навесного монтажа.
Себе бы купил, вместо вырубленной врукопашную и распаянную проводами )))
Искренне согласен. И кстати, в классической варианте откинуть тау-3 75мкс не вопрос, емкостишку долой и все, в отличие от шашлыка, которому нужно перекидывать резисторы из отношения 12 к 1 до 9 к 1 , по памяти.Классическая коррекция мне больше по душе, чем шашлык.
Для головки уровня АТ-95 это не критично.С этими номиналами, как вы правильно отметили, получается кривая коррекция. Должна быть прямая, а не +1/-2дБ. Хотя, согласен, как-то играть будет
И это правильно.Классическая коррекция мне больше по душе, чем шашлык.
Сергей Михалыч, там еще 680 кил в нагрузке, я бы все 120 килоом врезал в анод. А 7, 5н и 27н оставил.Для головки уровня АТ-95 это не критично.
Но если педантничать, оставив R4=10K, меняем R4=118K, С1=7n5, C2=27n и радуемся жизни.
И это правильно.
Ты же её, вроде, сперва... забраковалА еще, Сергей Михалыч, тебе поклон от дяди Саши за чудную вставочку для Шура 75-го, 97-ю, недавно оцифровал Шуриком кучу редкого винила. Да супер!!!
Отложил до прозрения)))) Сейчас прозрел))))Ты же её, вроде, сперва... забраковал![]()
Не просто эллипс, а гиперэллипс, по шуровской иерархии это более тонкая заточка, с большим пятном контакта в канавке.Для пластинок с непростой судьбой совершенно замечательная получилась головка, игла-эллипс. Баланс ровный.
вай, шайтан!!! Не знал....Получается, и над этой иголкой снова дрожать.....)))))Не просто эллипс, а гиперэллипс, по шуровской иерархии это более тонкая заточка, с большим пятном контакта в канавке.
Дрожать не нужно, просто аккуратнее обращаться, ибо цены на хорошие вставки растут - https://www.lpgear.com/product/SHN097LTI.htmlвай, шайтан!!! Не знал....Получается, и над этой иголкой снова дрожать.....)))))
Интересная плата, а не было такой с EF86 на входе?
Для "шашлыка" питание д. б. вольт 450-500, чтобы обеспечить ток перезаряда емкостей, что необходимо для правильной передаточной характеристики.Классическая коррекция мне больше по душе, чем шашлык.
Были и под эту схему, но со сдохшим винтом улетели и герберы... А по новой не разводил...Интересная плата, а не было такой с EF86 на входе?
Так я и не собирал по той схеме. Похоже там не прицепилась схема по которой собрано. Схема по которой собрано в аттаче.Цепь коррекции косая, номиналы съехали.
Явно не макетилось в железе. Вся обвеска очень приблизительно.Так я и не собирал по той схеме. Похоже там не прицепилась схема по которой собрано. Схема по которой собрано в аттаче.
И то верно. Есть отлаженная и измеренная схема. И зачем ее с важным видом изуродовать заново- в упор не понимаю.Схема от А.Б
Ещё бы не удовлетворён.Звуком удовлетворен.
Плату заказывал в Китае.
Так ведь какую схему лампадника не возьми, практически всегда так. Разве что на входе будет SRPP.Помеха с питалова лезет
Схемы обычно дополняю реальными АЧХ , снятыми измервинилом с конктерной башкой. Схемы могут отличаться в разные годы, ( имею право вносить изменения) , также доказанные картинками. Иное дело чужая отсебятина, от моего имени. А я за всякое чужое должен отвечать .А вот фига. Ешьте сами, шо наварили.Получается, что у авторитетных отзывов о выверенной и добротной схеме есть срок годности. По прошествии некоторого времени написанному уже нельзя верить?
Не в жизни счастья.
ламповые фонокорректоры Александра Бокарева
ламповые фонокорректоры Александра Бокареваwww.markanaudio.ru
ставим C-R-C-R-C 3 конденсатора (220-470uF) и 2 резистора вполне достаточно
