Корвет 200УМ-088С
- 17 Июл 2022
- 3,176
- 621
- 59
- Санкт-Петербург
Я мощный повторитель в "Корвет 200УМ-088С" подразумеваю.
Вот тут можно ещё почитать...Поделитесь еще, пожалуйста, вашим подходом к поэтапной последовательности введения коррекции в каскады усилителя и ее общей окончательной настройке в целом
А зачем она тебе? Всё работает с имеющимися катушками.получить такую катушку без ферромагнитного сердечника? И, - желательно, - тороидальной формы...
Так там одни подлецы и плагиаторы. )))
На 100uH у меня есть только дроссель ДМ-0,2 100.А зачем она тебе? Всё работает с имеющимися катушками.
Это мне судить.О каждой секунде пожалеешь.
А проверить - никак?На 100uH у меня есть только дроссель ДМ-0,2 100.
Сомневаюсь, что это хороший выбор.
Вроде и работа сделана и толку по теме от неё ноль.У уся и динамика разные спектры гармонических искажений, разные - ИМИ, и разные зависимости одних и других от уровня, ввиду разных физических процессов, приводящих к нелинейности. 0,02% усилителя могут быть более заметны, чем 2% динамика, если у первого спектр не спадающий, а у динамика - почти все 2% вторая гармоника, и спектр быстро затухающий. Второй вариант искажений подобен гармоникам нашего слуха, и принимается ним за должное. Найти оптимум наощупь нереально. Лучше провести какие-то лабораторные со своими динамиками, для себя, и потом уже решать, от чего и как их запитывать. Поизмерять реальные искажения своих АС.
Вот что намерилось Артой на моём сателлите (макет, недоделка, негерметичен, двойной упаковочный картон, ужас), в комнате много помех и шума. отчего уровни гармоник на ВЧ завышены - проверил при меньшей мощности. Чтобы Вы не пугались: я на 8 Вт включил их первый раз в жизни, так то пару Вт на всю систему подаю максимум. Ну и сейчас они были на полную полосу снизу, что для 20ГДС сами понимаете )))
Это мне судить.
Но, при этом, надо понимать, что частота единичного усиления усилителя с транзисторами на выходе, у которых граничная частота 30МГц, почти те же самые 30МГц и будет. Поэтому, для выходного каскада кусок кабеля 2-3 метра, да ещё с учётом коэффициента укорочения - вполне себе четвертьволновой резонатор. Как вы думаете, это отразится на устойчивости и ПХ усилителя с глубокой ООС, учитывая, что у такого усилителя выходной кабель подключен ко входу?
В планах. Как и оценка искажений собственно микрофона. Пока же могу лишь сказать, что при замыкании М-Аудио с выхода на вход с нулевыми положениями регуляторов индикатор уровня Арты замирает на -10дБ, зелёная зона, а при увеличении усиления приёмной части на +9дБ, несмотря на уровень по индикатору около 0дБ и негаснущие красные столбики, искажения (третья гармоника) растут всего на 30% = у карты есть запас.Вроде и работа сделана и толку по теме от неё ноль.
Те же графики бы, да с разным выходным сопротивлением усилителя.
Будучи попутно радиолюбителем-коротковолновиком, знаю, что любая не-тороидальная катушка работает антенной. Чаще всего - приёмной.А зачем она тебе? Всё работает с имеющимися катушками.
Я в место резистора подключал индуктивность разной величины между ИНУН и СЧ динамиком, без коррекции просадки амплитуды на динамике. Результаты эксперимента я получил тогда хоть и грязные, но разница в искажениях была столь велика, что я не счёл необходимым коректирвоать АЧХ на динамике, что бы скомпенсировать влияние индуктивного сопротивления, мне был интересен сам факт снижения искажений с помощью доп сопротивления.Для качественной лабораторной по теме требуется подготовка, ибо 5-10-20 Ом частотно-зависимо изменят подводимое к динамику напряжение, а нам требуется его равенство.
То, что Вы написАли, равноценно:Не хотелось бы борзеть, но, по-моему, достаточно сравнить:
1) обычный транзисторный усилитель с обычным кабелем,
2) его же с компенсатором (нулевое вых. сопр.),
3) его же с перекомпенсацией ( отрицательное вых. сопр.)
4) его же с последовательным резистором.
Супер, но требует коррекции, что ни говорите.Я в место резистора подключал индуктивность разной величины между ИНУН и СЧ динамиком, без коррекции просадки амплитуды на динамике. Результаты эксперимента я получил тогда хоть и грязные, но разница в искажениях была столь велика, что я не счёл необходимым корректировать АЧХ на динамике, что бы скомпенсировать влияние индуктивного сопротивления, мне был интересен сам факт снижения искажений с помощью доп сопротивления.
Ниже АЧХ динамика и результаты по THD при разной величине индуктивности.
Посмотреть вложение 87100Посмотреть вложение 87101
Плюс. И не забываем, что катушка на выходе работает передающей.Будучи попутно радиолюбителем-коротковолновиком, знаю, что любая не-тороидальная катушка работает антенной. Чаще всего - приёмной.
Тут Вы нас нашутилиНу и на фоне тысячных процента КНИ, - опасаюсь, что станет заметна нелинейность ферритового сердечника даже на тех величинах тока, что наличествуют в дифф-каскаде.
0,000.000.009 Ампера. Или 9 наноампер.Ну и на фоне тысячных процента КНИ, - опасаюсь, что станет заметна нелинейность ферритового сердечника даже на тех величинах тока, что наличествуют в дифф-каскаде.
У вас, может, и работает. У нас - нет. Давно известны тороидальные катушки Роговского и прочие с компенсацией объёмного витка. Они не имеют внешнего магнитного поля.И не забываем, что катушка на выходе работает передающей.
То есть, что с кабелем АС, что с фарфоровой втулкой меж УМ и АС, звучание будет идентичным.То, что Вы написАли, равноценно:
1) УМ с (кабелем + Rдоп=Rкабеля), 2*Rкабеля
2) УМ с кабелем, Rкабеля
3) УМ с кабелем = 10 см, Rкабеля=0, "перекомпенсация"= 2
4) УМ с кабелем+10 Ом.
Для точности конечно нужно, но мне это тогда было не так актуально, так как у меня не было особого желания добавлять сопротивление между ИНУН и динамиком, я просто порезал СЧ динамик на 2,5кГц КИХ высоким порядком, так как ВЧ позволял это сделать, и забыл за проявление ИНИ. Замечу что я веду речь за случай трёхканального цифроактива, по этому мне менять частоты разделов пять секунд, лишь бы динамики позволяли. Ниже гармоники после резания СЧ на 2,5кГц.Супер, но требует коррекции, что ни говорите.
Точно ли именно столько перетекает между эмиттерами транзисторов дифф-каскада?0,000.000.009 Ампера. Или 9 наноампер.
В УНЧ полно и других проводов, излучающих невесть что по всему спектру частот.Плюс. И не забываем, что катушка на выходе работает передающей.
Ну, дык. Но не всегда, только на номинальной мощности. )))Точно ли именно столько
Собственно, и 20% выигрыш - хорошо, так как этот дроссель фактически является воплощением "ИТУН для бедных".Супер, но требует коррекции, что ни говорите.
Например, на частоте 3 кГц КНИ снизились с 1,83% до 0,47%, (3,9 раза) но и мощность упала на 5дБ, или в 3,2 раза, итого, снижение искажений, если принять искажения пропорциональными мощности, что не факт, всего-то на 20%!
Говори про це в інших темах в цій темі то викликає лише сміх і осудГоворил это уже несколько раз.
Свят, свят, Господь с тобой Святый. Вот как раз экранировка антенн и является основой конструктивного подкрепления достигнутой расчётами линейности.В УНЧ полно и других проводов, излучающих невесть что по всему спектру частот.
Именно поэтому и переразвожу заводской ужас на печатных платах.как раз экранировка антенн и является основой конструктивного подкрепления достигнутой расчётами линейности.
Мне было лень искать измерения до снижения частоты раздела с 3кГц до 2,5кГц. Суть проста, чем ровнее и ниже THD тем лучше, на графике THD выведен чёрным цветом. В моём случае ИНИ в СЧ динамике проявляли себя на 3кГц и это видно на первых картинках измерения ИНИ этого динамика, само собой, когда динамик был порезан на 3кГц, то я видел рост гармоник в зоне 3кГц, я снизил частоту раздела до 2,5кГц и рост гармоник на 3кГц я уже не увидел, на том и успокоился. Давно это дело было, многие измерения растерялись в разных папках....Просьба дать более вразумительные графики, хватит двух, типа: до - после.
Невозможно же понять эту кашу.
Ты первый поставишь турбированный двигатель БМВ на дедушкину телегу. Но подвеска жёсткая, спортивная, должна выдержать.в пределах авторской задумки
Спасибо вам за развернутый ответ. Вы даете большое количество полезной практической информации.в матрице коррекции многое взаимосвязано, коррекцию можно решить по-разному, и всегда есть риск попасть в безвыходное сочетание величин элементов коррекции, выход из которого - пересчёт заново, с иными величинами.
