Линейность, RTFM техномагии
Потому что в общем и целом вопрос- не по адресу. Он имеет смысл если у тебя однополюсная коррекция- чем выше Фт - тем больше глубина ООС на 20кГц и ниже искажения. При многополюсной коррекции можно обойтись и Фт 3МГц, особой роли это уже- не играет.
Все эти съёмы ИМД 500+501кГц- красиво, но для звука в общем и целом особого значения нет.
Был простой вопрос:
- какой частотный диапазон считаешь приемлимым для усил-ля?
Конкретно, две цифры, без ля-ля.
Якщо можна, моя особиста думка.
Для підсилювача власна полоса потужності має бути якомога ширшою.
В суворій реальності вона обмежена можливостями підсилення струму сигналу транзисторами вихідного каскаду. В сучасних реаліях то порядку 30 МГц.
Все інше не проблеми, витрати.
Але, фільтри на вході і виході підсилювача обов'язково. І зверху, і знизу. Від 2.5 Гц до 250 кГц по -3 дБ. Аби нелінійність АЧХ не спричиняла помітних на фізиологічне вухо відхилень ФЧХ, читай мова таки про ГВЗ, кінець кінцем. Коли британські вчені ставили досліди над тарганами, вони вийшли на такі цифри. Для окремо взятого підсилювача.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Есть. Это показывает, что усилителю похер на возможные помехи: он не будет интермодулировать их с полезным сигналом.
Ну, я даже не знаю..
Это может иметь для широкополосного Мастера значение. Тут надо как то подумать. Нафига проверять таким образом усилитель на 157уд2, например? С транзисторами на выходе 818/819. Результат в общем то итак понятен.
Только откуда помехи такой мощи возьмутся- это некоторый вопрос. Жрямкает то оно сигнал без особых напрягов, но о качественном усилении я бы речи вести в данном случае не стал бы.)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Мой приятель увлекался соединительными кабелями RCA и считал, что они вносят значительный вклад в S.Q. У него вообще не было знаний в области электротехники (он даже не закончил среднюю школу), и я бы лучше всего описал его как самопровозглашенного истинно верующего гуру. Что ж, он решил, что сможет разработать интерконнект (кабель RCA), который устранит "перекос" звука, каким бы он ни был, и он безжалостно превзойдет любой другой кабель без ограничений по цене.
Итак, он собрал кое-что воедино, разнес по аудиомагазинам и знакомым и посмотрел рекламные ролики snake oil. Я навещал его несколько раз, и он неустанно демонстрировал мне кабели, восторгаясь качеством звука и полным отсутствием "перекоса". Они работали, выполняя ту же работу, что и любой разумный кабель.
Ну что ж, я решил протестировать его. Я захватил с собой несколько дешевых серых кабелей, которые шли в комплекте с дешевым CD-плеером (вы знаете, к чему это ведет!). В его системе играла музыка.
Всего в нескольких домах от того места, где он жил, была пиццерия, и мы заказали пирог. Он вышел, чтобы забрать его. Я совершил немыслимое: я заменил свои дешевки на его модные кабели между предусилителем и усилителем мощности, а модные спрятал за стойкой для оборудования. Он вернулся с пирогом и продолжил восторгаться звуком, не подозревая о моем гнусном трюке.
Я ушел на ночь, а пару дней спустя на моем диктофоне раздался телефонный звонок:
- Эрл, сукин сын! Конец дружбе. Скатертью дорога. (c)
Чотаржу.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Вот если бы еще усилитель, устраняющий перекос звука. _hm_
Алексей1
20 Дек 2022
Предварительно приобретаем на Авито звукоперекосометр прецизионный, б/у, недорого и приступаем к разработке усилителя.
Жуковский , будь другом выстави такие настройки в "колор схеме", ну не видно же ничерта.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Белая трасса на чёрном фон. Я не понимаю, как это может быть неконтрастным и куда ещё сделать контрастнее.
Не трасса. Шкалы с цифрами у тебя бледно-серые. Их то и не видно.
Чуешь разницу?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Большевик работает и это объективный факт
Вот разные бывают мнения. Ляпнул, лопушком сверху прикрыл - мнение.
А ещё бывают трюизмы: возле попы ноги толще. Вроде и правда, а никакого практического значения не имеет.
Вот Борщевик. Что особо в ём потрясает: а нафига стоит Т3? Чего полезного делает?
Ничего. Он болтается без дела на случай клипа, чтобы отпереться, закрыв Т4, и соединить +Упит с R21. Весь функционал.
Чо бы рядом с Т4 не поставить аналогичный, и не соединить их в дифкаскад - а бес его знает.
Какой-то глубокий смысл есть в том, чтобы не сделать что-то полезное, а прилепить бесполезное.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
там диода меж база эмиттер достаточно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
думаете, что если пропустили через ФНЧ 100кГц и 30кГц, то выше 30кГц там ничего не осталось? Я надеялся вы не настолько наивны.
Интеллектуальная беспризорница донна Роза д"Альвадорес продолжает мочить неслыханные мансы:
Для слуха спектр остался неизменным, изменился только наклон фронтов
Что, на самом деле, означает: как ты сигнал ФНЧом не калечь, а спектр, в смысле - содержание ВЧ-составляющих, всегда один и тот же, хоть ты вешайся. Вот пишу, а слёзы душат и капают: не давай себя дурить, моя лапочка.
Больше тут комментировать невозможно, тагкаг от слёз не вижу клавиатуры и набираю техст на осчупь:
в перпендикулярной реальности полоумной донны уже и ФНЧ над ВЧ не властны.
tesla-coil-henk-1-jpg.1274701
Гена Ковальский вызвал чрезвычайный фурор на дий.коме своими небывалыми глубинами ООС,
добытыми ни чем иным, как катушками ....Теслы.
Упс.
Капитана Джека Теслы.
https://www.diyaudio.com/community/threads/tesla-coil-in-amplifier.407653/page-2
Каменты поселян жгут напалмом:
Вы просто замыкаете эмиттеры куском провода.
Даже не катушку, поскольку индуктивность отменяется.
Вы отключаете эти отдельные эмиттерные резисторы.
В двух словах: они не приносят ничего хорошего и нарушают правильную работу схемы.
В чем смысл?
В ставке Гитлера все малахольные.
17 Июл 2022
У меня два вопроса:
  1. почему именно 100µH?
  2. действительно ли LTspice автоматически добавляет 1mΩ последовательно с каждой катушкой?
1) Размер катушенции подбирается по графику петлевого усиления, обычно как то оптимально выходит порядка 100-200uH.
2)
написано, значит так оно и есть. но ты можешь менять как нужно.
Правда непонятно чего это "катушку Жуковского", какой то Теслой обозвали.)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
мне интересно что представляет собой Хуан в деле
Пользуясь моментом, поддержу донну Розу. Хуан, ты когда прочитаешь книгу по ИМИ?!
Хуан Пабло сказал(а)
Да я только по слогам умею, но прочёл уже половину аннотации.
Донна Роза, ты слышала? Он читает. Не мешай.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вводная:в Фотоне неруся обнаружился возбуд, предсказанный мною по результатам анализа в симуляторе:
Схема фотона.
АЧХ второго каскада УН с возбудом на 90 МГц.
Схема второго каскада отдельно.
Возбуд на 62 МГц в виде бугра. Второй признак возбуда: ФЧХ полезла круто вверх.
Лечение: вводом R8. На два плеча симметричного УН нужно два таких резистора.
Продавец:
Вопросы форумчан:
Где можно увидеть эти два доп элемента?
Случайно не резисторы в базы T23, T24?
Есть техническая сторона вопроса: ошибка в проектировании.
А есть моральная: купите мой, заведомо неисправный, усилитель,
и я, в высочайшей милости своей, по своему личному усмотрению,
покажу, куда вставить два резистора чего-то там для его лечения.
Почему? - а есть наглые, беспринципные люди, которые не берут меня в свою компанию,
пока я не продам вам секрет двух резисторов чего-то там.
Это как? Это что, вообще? Это такие там модераторы?!
Со своей стороны обещаю, что любые косяки, найденные в моих схемах, будут исправлены, а причины их разъяснены, безо всякой платы - то есть, даром.
  • Фотон-петля.asc
    14.6 KB · Просмотры: 59
  • Акопов.asc
    2.6 KB · Просмотры: 63
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
1-png.87977
Интересную методику тестирования подсказала донна Роза д"Альвадорец.
Болячки усилителя видно сразу. Если всё хорошо, то ему даже фильтр на входе не требуется.
Легко найти болячки там, где они есть. Методика доны Розы хороша настолько, что находит болячки там, где их отродясь не было. Ну, где? - например, в ФНЧ из резистора и конденсатора, относительно которых в симуляторе никаких нелинейных свойств вообще не прописано. Вы скажете: да не может быть, я скажу: шейм он ю.
Вот самый простой пример: ФНЧ, на него подан сигал типа "единичный период синусоидального колебания", на выходе 1 видим предсказанные донной Розой искажения:
Они получены ровно из двух сигналов:
Теперь нам по силам добыть искажения из любых усилителей, даже строго линейных в математическом смысле:
Тут имеем сверхлинейный, как они там считают, усилитель Е2, охваченный ООС R2C1-R1, но Е1 бдит, и смотрит, чтобы никаких искажений Е2 не вносил, сверяя его входной и выходной сигналы строго по директиве донны Розы д"Альвадорец:
Ясно видно, что сверхлинейный усилитель вносит искажения: зелёный сигнал давно закончился,
а красный ещё подволакивает ногу не менее 20 мкс.
Свершилось! Теперь для отыскания искажений усилители не нужны вообще.
  • !2.asc
    894 байт · Просмотры: 42
  • !3.asc
    1.4 KB · Просмотры: 57
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Отзыв по КСК.
Перевод кенвудовского мануала по Сигма-драйву.
drdupery, звукорежиссёр:​
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Наблюдая за злоключениями дона Хуана здесь и ниже
а также выше,
можно заметить слабость интеллигентного подхода к спору, особенно, если апанент и не собирается показывать, что он что-то понял. Апеллировать надо не к апаненту, а к публике, предоставляя ей наглядно исходные позиции и результат подходов к решению проблем.
Не буду хвастать сильнее, чем могу, но мой дихлофос гораздо крепче. Пара пшиков тут:
и тут:
надёжно вывели из темы аж две кукарачи.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
1708465441360-png.88228
Тип сигнала: изломы "нуль-синус" и "синус-нуль", богатые на ВЧ-составляющие.
1708467345416-png.88236
1708467378106-png.88237
Примеры хорошей отработки начала и окончания синуса усилителем ВВС-2011.
1708467218510-png.88234
1708467258558-png.88235
Примеры говённой отработки батевским усём петровских искажений.
Подробнее: #225
Донья Роза видела эти графики, но, всё равно, сказал(а):
А малосигнальная полоса как раз и зависит от ГВЗ, чем меньше ГВЗ и чем оно стабильнее до частоты 1 МГц и выше тем лучше! Даже "гитарный" усилитель Батя 1972 года на современной элементной базе отвечает этому требованию.
Донья Роза напилась пьяной, гоняет Хуана Пабло вокруг секвойи и сильно буянит. Типа, не понимает, КАК усилитель должен отрабатывать придуманный ею вместе с покойником сигнал.
Ты ж знаешь как влияет на гвозди в заднице ёмкость конденсатора параллельного резистору оос. Чем меньше- тем лучше, а по мнению дон Педры- то лучше вообще без него. Ну так я взял вчерась простецкий усилитель и степировал тот самый кондёр. Подал "бустры" , ошибка усиления высчитывалась путём деления вых сигнала на Ку усилка и прибавления к получившемуся входного сигнала(усилок инвертирующий), так вот размер ошибочного сигнала- он с ростом конденсатора- растёт, однако, при малых емкостях - 0.5-1пФ в начале и конце бурстров появляются нехилые выбросы, сами бурсты широкополосные а тут ещё интермодуляция дикая добавляется в сигнал. Это всё к тому что сдуру можно и хрен сломать, и не все малые задержки одинаково хороши как вещает нам дон Педра.
Думаю несложно понять какие "ошибки" будут заметнее на слух. Гладкие гвозди в заднице или гвозди в заднице с выбросами.)
Впрочем, в выходном сигнале(20 вольт) такие вещи просто так не углядишь.
Сама метода бредовая, ёмкость этого конденсатора можно подобрать и на обычном меандре без проблем. Ибо есть некий оптимум и на меандре оно всё отлично видно.)
Читаем того же Юру Бедраня который туда вообще подстроечный конденсатор ставит.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
В пределе, схема УМ сводится к вот такому виду. Понимается это так: мы внутри треугольника всё скорректировали. Видно, что Ку на ВЧ задают показанные внешние цепи коррекции. И Ку этот можно подобрать как верхними цепями делителя ООС: R15C4, способ "Бедрань", так и нижними: R17C5, ППК.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Если бы каска умела говорить, она сказала бы так:
Чтобы всё работало должным образом после охвата петлёй общей ООС существует потребность в оптимизации схемотехники на этапах предшествующих охвату петлей общей ООС.
И вышло бы у каски, как в анекдоте:
когда хорошо научитесь с вышки прыгать, тогда в бассейн воды напустим.
Потому, что ООСный сь без ООС режимно, по постоянному току, неработоспособен,
какая там "оптимизация на этапах предшествующих".
Читая каску далее, можно понять, почему он на четырёх форумах не прошёл по интеллектуальному цензу:
2024-02-22_09023-png.88470
Генератор помехи вводит её в тракт, точка ввода - внутри петли ООС, после УН со всем его усилением по напряжению. Вывод каски:
2024-02-22_100505-png.88472
Вывод совершенно истинный и полностью соответствует схеме, а вот получен абсолютно по-дурацки.
Потом каска, в той же схеме, вдувает ток в нагрузку генератором напряжения и делает такой вывод:
Разберём, что натворил главный критик Хуана Пабло:
1. Первый случай: имеем высокоомную точку выхода УН, как пишется на графике АФЧХ: 800 кОм импеданса, обозначенного буквой Z. Их там никогда не было, 800 кОм, но - допустим.
И что он уделал? Он в высокоомную точку ввёл генератор, который для постоянного и переменного внешнего тока
представляет собой короткое замыкание,
чем вывел усилитель если не из строя, то из режима - наверняка.
Дело в том, что после такого подарка усь всей доступной ему глубиной ООС пытается вернуть в норму режим каскада сравнения,
не может: там КЗ,
и входит в режим, наподобие клипа: все каскады перекошены, транзисторы - который в отсечке, который - в насыщении, а на выход просачивается какой-то остаток напряжения помехи.
Не вникая в состояние УМ, каска делает вывод: помеху, введённую в петлю ООС,
ООС не подавляет.
Относительно созданной схемы - да, так и есть, симуль не врёт,
просто схема некорректна и усь неработоспособен.
2. Подаём сигнал последовательно с нагрузкой УМ.
А точно ли этот сигнал не входит в петлю ООС?
Проверим-ка. Возьмём модель "Квода", замкнём вход и подадим сигнал последовательно с нагрузкой:
Если поданный сигнал в петлю ООС не попадает, то и в усилителе его тоже не будет:
Форма напряжения на коллекторе Т7.
А он таки есть. Но как он туда проник?
Ток сигнала = Uген / Rн 4 Ома создаёт на выходе уся вот такое напряжение,
а уж оно прикладывается к резисторам R20R21 ООС. То есть, любая помеха, даже происходящая из нагрузки, испытывает противодействие ООС, направленное на подавление этой помехи.
ЗЫ: а что сигнал покоцаный, так то Квод - усилитель для извращенцев, которые любят не боржч, а сюрстрёминг.
  • Quad 405 Mk1 - сигнал под хвост.asc
    9.9 KB · Просмотры: 63
Заметь, наш главспециалист по помойным схемам катушку даже не попытался оосью охватить. Это называется "подтасовка данных".
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Он там понимает в охватах, как хрю-му в апельсинах. Для него усь Батя и Электрон - современные схемы.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Имеется вот такая схема умзч. Пока этот вариант в симуле. Вопрос - нужна ли та цепочка что выделена красным? Смысл её в том что б защитить ОУ от попадания полного напряжения питалова на инв. вход через резистор ООС в случае аварии .
    55.7 KB · Просмотры: 82
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
В норме, на -входе ОУ - квазинуль сигнала:
U-вх = Uвых / Кuхх,
где Кuхх - усиление холостого хода.
Даже в самом поганом усе Кuхх - не менее 5.000 раз, а U-вх, при Uвых = 40 В, не более 8 мВ.
Диоду для отпирания перехода надо почти на два порядка (1,7) большее напряжение. Оно там бывает только в клипе. Ставим на вход два диода - -вход защищён.
Но они имеют ёмкость, потому надо проверить модель на устойчивость, при необходимости отвязав эту ёмкость от ООС резистором в пару сот ом.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
U-вх = Uвых / Кuхх,
В том и дело что диоды влияют на АФЧХ по этому отвязаны резистором максимально возможного сопротивления что б в случае аварии напряжение на инв. входе не превысило напряжение питания ОУ.
al88
