"Малыши" с лабиринтом
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Продолжаю исследовать лабиринты.
После Этого поделия захотелось еще лабиринтов, однако. Уж больно хороши по низам.
По случаю, оказалось в запасе пара визатонов
Хорошенькие, малюсенькие мидбасики.
И сто лет валяются китайские пищи - неплохие, но с невысокой чуйкой
Вот и подумал, а че бы не скрестить? И визатонов же тоже чуйка так себе...
Вот такой вырисовался дизайн:
Расчет по басу:
(соотв общий выхлоп и порт отдельно)
Посмотрим, что из этого получиццо...
Корпус на стапеле:
Смущает +-2мм хода - соответственно, давлению внизу взяться неоткуда. Скорее мелкий ФИ литров 8 или ЗЯ литра на 4 (околокомпутерные). Опять же, бумбокс.
Можно сразу импортировать ТС с сайта и симульнуть.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
вообще то 7мм
Я эти дины во всю использовал в БП, и в лабиринте тестил тоже. Норм все с давлением =)
Но не для стадиона конечно.
вообще то 7мм
Просится Чебышевский ФИ в боксе литров на 12-15. Или ЗЯ в 10 л. Низкая отдача возвращается ровнейшей НЧ полкой.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
лабиринт- можьна!
Я вас понимаю, сам как-то из любопытства прижал динамик к длинной трубе и услышал невероятно красивый низкий басок. Так совпало, удачно.
Случайным образом труба рядом была (их вообще полно везде). Да ещё и нужного диаметра и длины. Ну как не прижать к ней динамик? _da
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Лабиринт с мелкими мидами, по крайней мере мой, отлично звучит. Но ЗЯ понравился больше. Возможно я просто в динамики для ЗЯ вложил больше труда и применил лучше материалы (например АЛЬНИКО магнит с медью на керне).
Андрей, Вы, я смотрю, прирастаете инструментом на новом месте)))
Vitavoice
12 Янв 2022
Odessa
Vitavoice
Поделюсь лабиринтным опытом. Делаю (до войны делал) я их уже 10-тый год. При том не себе, а клиентам при строительстве комнат с дом. кинотеатрами. В стерео тоже было с десяток проектов. Начал делать после знакомства с разработками Рогожина из Киева "Лабиринты Рогожина". Потом познакомился (виртуально) с челом из МСК, он эти лабиринты вообще в бизнес превратил и на головках НОЭМА делает лабиринты практически серийно. К удивлению - стабильно продает ))). У меня же опыт с длинноходными головками от 5 до 10 дюймов начиная от 25гдн3-4 и до 30гд1. Но в основном делаю на фирменных 6,5-8" от Парадигм и Хеко. Опыт положительный - рекомендую.
На фотках снизу мои лабиринты в процессе сборки и уже на объектах.
Немного фоток лабиринтов (вроде раньше уже постил)
    212.6 KB · Просмотры: 166
    84.4 KB · Просмотры: 183
    209.8 KB · Просмотры: 183
    218.2 KB · Просмотры: 178
    206 KB · Просмотры: 169
    154.6 KB · Просмотры: 162
    39.6 KB · Просмотры: 154
    204.2 KB · Просмотры: 153
    245 KB · Просмотры: 162
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
оно играет.
Бас как и ожидалось.
После герметизации чуть сдвинется к расчётным 40гц. Но и так - огонь.
теперь дело за фильтрами.
В полную полосу:
Пищ даже чуть громче... Но это дело поправимое.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Большой лопух перекрутить более наружу (на панель-встваку) не?
(от 300-400 Гц и выше не "колодец"-ли на фэйс-дощечке подси*ает?)
Ув. Андрес, а чё ВЧ'ешка так далеко от ШП? В чём сакральный секрет?
Лабиринтик в уголке за диванчиком красотун+like
DIM
13 Дек 2019
Вчера на выставке слушал двухполоску с ЧВР, "баса" много, но высокий и дубовый, на одной ноте пилит. Не понравилось, наверное на любителя.
Смешно, но понравились недорогие Магнаты. Прям сложно придраться. Все остальное - пипец полный, несмотря на "авиационные" ценники.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Да для гармонии сугубо.
там всей глубины 6мм...Будет декоративное колечко.
DIM
13 Дек 2019
Ой да ну, знаю специалиста без Клиппеля, который оптимизирует так, что завидно)))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Так любое оформление можно испортить - было бы желание) ЧВР требует, зараза такая, объема и длины. Тогда все ок. Но шкаф-с.
DIM
13 Дек 2019
Так лабиринт это частный случай оного. А там х.з. что стояло, "открыть" не разрешили)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот такая смешная АЧХа получилась:
(с 50см)
на НЧ не смотрим, там коленвал из за отражений.
Что делать со взбрыком на 20к? Забить?
Фильтр:
А ты его слышишь?
Поставь параллельно ВЧ головке конденсатор посчитанный килогерц на 18....20 и сними АЧХ ещё раз. Может конденсатора на срез в16000 Герц хватит за глаза.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А ты его слышишь?
Я - нет. Но не всеж такие тугоухие _hm_
Вот такой фильтр получился:
АЧХа:
Пока так послушаю.
Низов многовато, буду докидывать тряпки в канал.
Прямо, 30 и 60 градусов:
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Фильтр:
Снимите ачх примерно в месте прослушки без временных окон с влиянием комнаты.
Еше попробуйте покрутить EQ на компе .
Если середина не ахти,- то возможно такой звук вам понравиться больше чем ровная ачх.
под 30 грд. выглядит неплохо.
(с 50см)
Фильтр:
Набор ВЧ контура стремный, емкость конская, катуха мизерная. за счет резистора в 20 Ом емкость взлетит, катуха обвалится. Некошерное решение, иначе надым.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ну пока играет, буду думать. Резонанс пища на 2к все норовит шишом вылезти, поганец такой.
Вырулить контур на 4 кгц, выше вдвое от гадкого резонанса пищалы, с бревном на плече в виде 20 Омного резюка будет непросто. Тупой я сделал бы иначе. Контур на 4 кгц, а дальше давилка на 9 -10 дБ. Под тупость басовика.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Поиграюсь еще, но шиш лезет упорно.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Уже в предыдущем вашем проекте заметил что расчетны ачх впритык к порту некорелируеться с измерениями. Причём сильно.
Посмотрите где начинается и заканчивается спад и его крутизна при расчётном ,и посмотрите на вашы измерения .
Где то ошибка , либо при вводе данных при расчете, либо при изготовлений корпуса.
Есть ещё вариант недостаточного количества поглощаюшего материала и его расположения.
Хотя опять же будет зависит от расчёта.
Перепроверьтесь
Разделите гасящий 10 Ом на два - до фильтра и перед динамиком, и отрегулируйте крутизну ската ФВЧ. Сейчас крутизна ската далека от 12дб/октаву, шиш не уберётся. А тут #1 шиш отсутствует, а ВЧ обозваны низкочувствительными. Это уже другие ВЧ от начала проекта?
АЧХа:
Может, таки СЧ выпустить на свободу, а не низа садить?
В полосах с малым окном, выше 400 Гц не покажете?
О, да у Вас активное катушки ФВЧ 2,5 Ома! Тем более не будет нормального ската, пока резистор не разделите.
Забросил в симулятор. СЧ выше 500 Гц убиты, частота раздела около 2 кГц, несмотря на нормальный номинал 2,1 мкФ в ФВЧ. Отматывайте катушку ФНЧ, сдвигайте вверх раздел что ли.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вариант №2
Нет, вч тот же.
Тут да, несколько не совпадает, но корпус на скотче собран. Щеляст весьма пока.
Пока черновой вариант - фильтр поднастрою, займусь низами.
А вообще, по НЧ дома измерять - боль. Ухо слышит монотонный спад на низу, микрофон кажет коленвал. Отражения, туды их...
Ага. "я его лепила из того что была" Надо медяхи подкупить, да...
Там НЧ уже "грязнит" очень. Надо компромисс искать.
ВикВик
