Медь
Читатель
6 Май 2023
Да видно же по рисунку - удлиняется путь силовых линий, с расширением ихнего веера.
Тоже самое происходит при выдвижении керна над фланцем.
Так что не прокатывает в качестве доказательства.
Обратите внимание, что в среднем диапазоне составляющие искажений примерно на 40-45 дБ ниже основных.
Это обычное дело для большинства динамиков. Хорошие динамики имеют уровень искажений -45÷50 дБ, лучшие до -55 дБ.
Читатель
6 Май 2023
Путь силовой линии к зазору не удлиняется при удлиненном керне.
При Т-образном тоже не удлиняется.
Я, вообще то, про ваш "веер". Половина его уже имеется в цилиндрическом керне, вторая получается при выдвижении керна над фланцем. А путь можно нарисовать любой. Ваш глазомер тут не причем. Еще раз повторюсь. Оба варианта нужно просчитывать, что путь силовых линий, что поле в зазоре. На выпуклый глаз и пальцем с потолка значения не берутся.
Ваши к лучшим не имеют отношения.
Более того в статье указано конкретное значение мощности и неспроста! Если приложить к вашим аналогичную - они вообще сольют радиоточке в коридоре.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Мьі говорили о медном кольце для ВЧ
Здесь о симметрии поля для большого хода на НЧ
Посмотрите на 1-2кГц, там ничего не изменилось
Когда ломается диффузор - там свои нелинейности, механические
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это не СЧ, это типичный сабвуферный динамик - посмотрите на высоту намотки катушки.
Тогда это типичный сабсабвуферный динамик из той же колонки!!!?
Причина не в индукции, но зачем ее зря снижать?
"Кобальт" очень долго был не керновым, а кольцевым.
"Керновый кобальт" тоже не всегда ступенчатый, как пример, МС от ВК 138.
Кобальт изначально был керновым!
Dimon SSSR
18 Окт 2020
А имеет ли смысл говорить о воображаемых линиях и их путях?
Напряжённость поля в точке зависит от квадрата расстояния от полюса или куба от середины магнита. А нас волнует только сила, как взаимодействие векторов магнитной индукции и электрического поля.
Короче, "болтайтесь" в пределах зазора, и будет вам счастье... ;)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
При уровне давления обеспечивающего комфортное прослушивание.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
NiCobalt
17 Мар 2021
даже не просто керновым а W-образным большим магнитом но оч. слабым а с временем и состав изменился и тогда физ. не могли делать (литье ведь) W и перешли на керновые конусы после уже на кольца. а самые сильные из железных типа альнико кольцом сделать физ. невозможно т. к. они разрушаются в процессе охлаждения а потому секторы льют как у тесла 15" или оч. ранних жбл (точнее до жбл но я не помню как раньше назывались).
Ринат
