Конструктор
- 3 Мар 2023
- 1,044
- 355
- 27
- Ярославль
- Олег
Штирлиц закурил и задумался. Затикал метроном, и Ефим Копелян откуда-то из-под стола начал вещать:
"Информация к размышлению. Разные динамики с одинаковым размером диффузора имеют разную механическую добротность. То, что механическая добротность имеет конечную величину, может означать только одно - есть механические потери. Это могут быть только потери на трение, другие науки неизвестны. То, что при одинаковых размерах диффузора потери разные, может означать, что помимо аэродинамики есть ещё что-то. Трение может быть сухим, вязким (жидкостным), или смешанным, когда присутствует и то и другое. Оно может возникать при скольжении, качении и деформации. Есть ещё трение покоя. В динамике нет ни скольжения, ни качения. Но есть деформация. Что деформируется в ГД? Там деформируется всё - центральная шайба, диффузор, подвес. В центральной шайбе и диффузоре жидкости нет, значит там трение чисто сухое - между волокон материала, из которого они состоят. При деформация волокнистых материалов на микроскопическом уровне возникает трение скольжения, поскольку волокна скользят друг об друга. Подвес у некоторых динамиков может быть пропитан, там возможна вязкая составляющая трения. Подвес может быть резиновым, поэтому и там может быть вязкая составляющая, т.к. резина по свойствам близка к жидкости. Чем отличаются динамики с разной добротностью друг от друга? Микродинамикой. Что такое "микродинамика", и с чем её едят? На одной системе послезвучия инструментов слышны долго, а на других их почти нет. Вот это и есть микродинамика. На какую величину смещается диффузор при подаче на него сигнала? Амплитуда колебаний обратнопропорциональна квадрату частоты колебаний при равном звуковом давлении. Если на частоте 50 Гц диффузор смещается на 1 миллиметр, то на частоте 500 Гц, при том же звуковом давлении он будет смещаться на 10 микрон, на частоте 5кГц - на 100 нанометров. Если уровень громкости убрать на 20дб, то смещение на 5кГц составит уже 1 нанометр. Если убавить ещё, речь будет идти об ангстремах. Какие ещё известны примеры сухого трения в волокнистых материалах? Набивка корпуса АС волокнистыми материалами создаёт потери энергии звуковой волны - это трение скольжения волокон друг о друга во время вибрации материала".
