Механическая добротность громкоговорителя
Так он не про динамики писал, а про терминологию. Другие люди микродинамику совсем по другому трактуют.
Похоже, что это ниобчемный продаванский термин. Коих в глянцевых аудиомурзилках тьма тьмущая.
Надо же чем-то забивать их страницы, вот и засеивают бессммысленными эпитетами.
Того требует технология зомбажа армии безграмотных покупателей.
Если бы я взялся докопаться до истины в этом вопросе, я бы снял АЧХ динамика на большом уровне сигнала, и на 40-50 дБ ниже. И сравнил бы картинки.
Так возьмитесь. Интересная ведь тема.
Если бы я взялся докопаться до истины в этом вопросе, я бы снял АЧХ динамика на большом уровне сигнала, и на 40-50 дБ ниже. И сравнил бы картинки. Когда доберусь до измерений своей новой акустики, которую ещё не начал собирать, так и сделаю.
АЧХ ничего не покажет, кроме увеличения шумов хаты. Я бы делал по-другому. Ширик ставим в щиток, уровень уменьшаем делителем с низкоомным резистором на землю. Увеличиваем резистор последовательно с динамиком, наземельный не трогаем. В меру уменьшения мощности приближаем микрофон, контролируя ту же громкость, а потом в ту же точку суём ухо, и так доходим до телефонного режима с долями милиВатт. Если услышали отсечку при переходе через ноль или другие артефакты типа рваности - данный динамик имеет заметный предел ДД снизу.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Разная акустика ведь не просто стОит по-разному. Она ведь ещё и звучит по-разному.
Звук никак не пропорционален стоимости.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Этот предел явно будет разным на разных частотах. На средних и высоких, вероятно, он будет вовсе не слышен.
Приведу аналогию с выходными трансформаторами. Гистерезис сердечника проявляется в виде нелинейных искажений сродни "ступеньке", но только на низких частотах, малых уровнях и от источника сигнала с высоким выходным сопротивлением. По мере повышения частоты и снижения выходного сопротивления искажения уменьшаются. И эта ступенька тем меньше, чем меньше коэрцитивная сила материала. У пермаллоев марки 50 она на порядок меньше, чем у железа, а у пермаллоев марки 79 вообще мизерная.
Гистерезис магнитных материалов можно считать аналогом сухого трения.
Нам важно, чтобы у динамика был максимальный ДД именно там, где у слуха максимальная чувствительность. НЧ вообще никаким боком не интересны, по причине кривых равной громкости.
Вот подумалось, что мы ищем в динамиках скорее эффект Баркгаузена, чем гистерезис.
23 Май 2020
Я тут вдохновился поиском нижнего предела динамики у динамика, подкинул к телефонному выходу сидючка динамик, а он орёт! Включил колонку, там достаточно громкий сбалансированный звук. Дело за малым, стереоджек и сопли до колонок. И можно унч не гонять задарма.
Как в том анекдоте от дяди Карты- Одной проблемой меньше!
Приветствую синьора Александра!
Есть доброе совпадение в части решения разных акустических проблем: году этак в 2007, в обед (на работе) хотели что-то послушать с компа, а свои колонки тащить никто не хотел. У меня была пара деревянных ШП колонок от м/ц Sanyo и нашел ещё пару согласующих трансформеров от домашних трехпрограммников. К первичкам присобачил стерео миниджек, а к вторичкам подключил те АС и всё заиграло от линейного выхода аудиокарты.
Скажем честно --- про микродинамику АС Sanyo тогда никто и не думал, а зря​
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Кстати, лайфхак: для измерения резонансной частоты использовать меандр с Г3-112. Это даёт бОльшую точность. На первой картинке частота генератора в точности равна резонансной частоте динамика. На второй частота генератора выше резонанса. Это осциллограммы напряжения на динамике, после резистора.
ЗЫ. Это уже другой 4ГД-35, с ПАС из кусочков медицинской маски на отверстиях корзины. Очень сильно снижает добротность и резонансную частоту. У этого динамика резонансная уже 51 Гц, а было больше 60.
    303.5 KB · Просмотры: 49
    288.7 KB · Просмотры: 54
Andy_PL
12 Апр 2020
Из практики - ПАС обычно резонансную частоту поднимала. Как так у вас получилось увеличить гибкость за счёт дополнительного трения? Или за счёт присоединённой массы такое снижение?
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Снижение добротности любой резонансной системы, в том числе и электрического колебательного контура, снижает резонансную частоту. В какой-то теме я картинку с графиком и формулой давал - семейство резонансных кривых при разном демпфировании. Формула Томпсона справедлива для идеального колебательного контура. При внесении сопротивления потерь резонансная частота будет немного ниже из-за дополнительного фазового сдвига. Медицинские маски - превосходный материал для ПАС. Нужна именно дышащая ткань. Если она не будет пропускать воздух, резонансная частота повысится, как при снижении объема корпуса - воздух будет упираться в ткань, как в стенку корпуса, а должен свободно проходить. Маски, которые я резал, были трёхслойные. В этом динамике заклеены два отверстия в один слой.
Andy_PL
12 Апр 2020
Я заклеивал и измерял только среднечастотники и ширики, всегда хоть чуть-чуть, но Fs возрастала, а у Вас -20% сразу. smile_5 А что с Vas в таком случае?
Это график амплитуды смещения. Так и есть: чем ниже добротность, тем ниже по частоте максимум амплитуды. Автор не разобрался. По этому графику резонансную частоту не увидеть. А она действительно только растет при введении пас. Падает она при увеличении гибкости, а ПАС работает наобормот. Тема симуляторная работа по влиянию ПАС на импеданс, раздел расчёты.
С каких пор резонансный пик перестал быть равным резонансной частоте?
Резонансный пик - чего? Амплитуды?
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
IZI я измерял. Вот сейчас только что. Сигнал подавал через резистор 1.8 кОм, мерял напряжение на катушке. Вы знаете какие-то другие методики измерения IZI?
Приведённый выше график - НЕ импеданс!
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Точно так, бугор -выброс на АЧХ динамика с добротностью выше единицы находится по частоте выше частоты резонанса на импедансной кривой.
(Вижу, что возникло новое мнение, не совпадающее с коллегами)
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
А тут что?
Резонансная частота динамика находится по пику его импеданса (Z-характеристике). Для ее нахождения плавно изменяйте частоту генератора и смотрите на показания вольтметра.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Это не из нашей оперы, такой график к динамикам не имеет отношения.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Это не график IZI, это график изменения резонансной частоты от величины потерь ЛЮБОЙ резонансной системы, в том числе и пружинного маятника, которым является подвижка динамика.
В любом случае, я искал резонансную частоту по максимуму lZI, как и положено. И с увеличением потерь она уменьшалась, в полном соответствии с теорией.
Для ПАС я использовал внутренний мелкодырявчатый слой медицинской маски. Обязательно нужно туго натянуть, иначе эффекта не будет. Тряпка не должна хлябать. Клей использовал "Момент", он быстро густеет, поэтому есть возможность растягивать тряпку в процессе приклеивания.
Неправда. Посмотрите внимательно эквивалентную схему динамика.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я много раз её видел. Посмотрел ещё раз
Параллельный колебательный контур, шунтированный резистором RmCmLm. То, что настройка контура уходит при шунтировании его резистором, я помню чётко со второго курса института. Картинки, что я привел, помню ещё с тех времён. Поэтому, когда сделал ПАС, и частота резонанса снизилась вместе с добротностью, я вообще не удивился. Это только говорит о высокой эффективности моего варианта ПАС.
Те, кто до сих пор сомневается, могут дойти до аптеки и купить медицинскую маску за сущие копейки. Возможно, не все маски одинаково хороши. Я использовал ткань из внутренних слоёв. Фото образца прилагаю. Хорошенько натянуть ткань - обязательно.
    376.3 KB · Просмотры: 50
Во-первых графики из сообщений 358 и более раннего сообщения отличаются от того, что приведен в сообщении 372. Отличаются "пяткой", основанием, которое в последнем случае не имеет перекоса уровня в правую сторону.
Во-вторых о демпфировании, хорошей работе ПАС, поведает все та же самая банальная полная добротность. И частенько бывает, даже бывает как правило, что при этом резонанс уходит вверх по частоте.
Оно и понятно чисто умозрительно - ПАС в крайнем случае вырождается в закрытый ящик малого объема.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Это бывает, если ПАС не работает, а выродилась в ящик малого объёма. Например, поставили слишком плотную ткань. Тогда панель ПАС становится стенкой. Если вместо снижения резонансной получили её повышение - явный признак, что ПАС работает неправильно.
Известно, что набивка ЗЯ волокнистым материалом "повышает" объём ЗЯ. Это из той же оперы - демпфирование динамика понизило резонансную частоту. Выходит, вместо набивки можно просто заклеить отверстия корзины тканью от маски.
Покажите как изменяете резонансную, такого быть не могёт.
Хотя... Могёт. Если маска болтается, и её масса суммируется с пастой лёгкого диффузора.
Масса тряпочки, которую я приклеил - и полграмма не будет. И она натянута, как на барабане.
О, блиннн! Всем спасибо, разбудили меня в понедельник! Понеслась.
Вау! А ничего, что в формуле для частоты вынужденного резонанса (просто резонанса) кроме L и С больше ничего нет?
А ничего, что частота вынужденных колебаний (резонанса) динамика зависит только от массы и гибкости?
А ничего, что динамик при измерении и работе находится в режиме вынужденных колебаний, а не свободных?
Это амплитуда, сэр, амплитуда колебаний. Не импеданс. Максимумы импеданса и амплитуды колебаний диффузора в общем случае НЕ совпадают.
А я бы удивился. Ибо, ни тут Апериодически демпфированные акустические системы (перевод Шорта), ни тут Симуляторная работа по влиянию ПАС на импеданс, ни у кого другого, кроме Вас, я не встречал подобного.
Об эффективности ПАС надо написать отдельную статью, только сначала определиться бы - чем её оценивать. Ибо с увеличением эффективности растёт (простите!) частота вынужденного (без вынужденного) резонанса, и идёт размен шила на мыло.
А вот и теория. Читаем внимательно. И что? Где частота вынужденного (без вынужденного) резонанса, а где - частота собственных затухающих колебаний? Правильно, приведена частота СОБСТВЕННЫХ ЗАТУХАЮЩИХ колебаний. А что мы измеряем через 1 кОм включившись? Правильно, частоту ВЫНУЖДЕННЫХ колебаний. В этой "статье" слепили два понятия в кучу, написав в первой формуле "Омега нулевое", а продолжив во второй "Омега рез" (КАКОГО резонанса???) и вводят народ в заблуждение. Проблемы копипастера.
Вы не правы, имеет. Частота и потери - вот его документы. Тип колебательной системы значения не имеет, лишь бы второго порядка.
Это не график IZI
Хоть это хорошо
Изменения частоты собственных затухающих колебаний. В случае с динамиком она имеет значение только в случае оценки заметности переходного процесса динамика, типа как тут #15
Частоту вынужденного резонанса, правильно делали.
Да нифига, простите, не в соответствии. Было бы соответствие - все бы так делали, ибо - кайф. У Шорта не получилось снизить резонансную... поднялась она у него. И у меня почему-то _hm_ Сравните частоты в #29 и в #35 :
А не тянется ли материал маски дальше? Когда повышается звуковое давление.
Действительно, а не посмотреть ли нам эквивалентную схему ПАС? Вы думаете, это - резистор в параллель параллельному колебательному контуру? Нет. При очень небольших потерях в ПАС можно их пересчитать в параллельно подключенное сопротивление, пока нет заметного влияния на частоту. А при большом влиянии - нельзя. Потому что потери ПАС включаются НЕ в параллель колебательному контуру.
ПАС разделяет объём (гибкость ящика) на две части - до и после ПАС и вносит сопротивление при перекачивании воздуха из одной части в другую. Следовательно, схема с ПАС - гораздо сложнее второго порядка (по Шорту - третьего порядка нестандартного вида).
Чем меньше продуваемость (выше аэродинамическое сопротивление), тем в большей степени динамик чувствует объём ДО ПАС и в меньшей степени - ПОСЛЕ ПАС. В Симуляторная работа по влиянию ПАС на импеданс как раз хорошо видно. Следовательно, ПАС, если НЕ влияет на присоединённую массу, может лишь уменьшать гибкость ящика = повышать частоту ВЫНУЖДЕННОГО резонанса. То, что при этом падает частота собственных затухающих колебаний - нас пока НЕ интересует, мы (вместе с Тилем-Смоллом) измеряем частоту вынужденного резонанса (при подаче внешнего воздействия). Что Вы намерили - я не в курсе, но физика - против. Ищите систематическую ошибку в постановке эксперимента.
Хух...
Исправления сделаны в соответствии с #379
Вырождение идёт непрерывно и постепенно, так же непрерывно повышается частота вынужденного резонанса.
С точностью до наоборот...
Ну, знаете... Что же никто не пользуется??? smile_27 Вот, взяли, например, B&W, уцепили на НЧ динамик сзади маску, и его резонансная частота в ЗЯ сразу упала с 80 до 70 Гц?
Вообще-то, движущийся сзади димамика ком ЗПМ понижает частоту вынужденного резонанса за счёт присоединения массы. Но при зафиксированном ЗПМ частота вынужденного резонанса уменьшается по другой причине.
При сжатии воздуха в объёме ящика растёт его температура, что, при быстром процессе, дополнительно повышает его упругость = объём ящика меньше. Если некий идеальный ЗМП успеет за четверть периода увеличения давления отобрать у воздуха излишнюю теплоту, выделившуюся от сжатия, то дополнительного увеличения давления в ящике за счёт нагрева не будет = объём ящика не изменился. Это тот гипотетический, недостижимый на практике коэффициент 1,4. И вот именно вследствие увеличения гибкости внутреннего объёма ЗЯ и снижается частота вынужденного резонанса. Потери и добротность тут вовсе ни при чем - разные ЗПМ очень по-разному влияют на частоту и добротность, есть статьи.
smile_9
Кстати, поднимите руку, кто помнит, что ЗПМ типа АТИМС представляли собой волокна, склееные между собой. Чтобы не париться присоединённой массой.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Вынужденный резонанс - это что-то новое в науке и технике. Вынужденные колебания - слыхал. Вынужденный резонанс? Хмм... Пойду, поплачу.
Engelsit
