Micro Cap 12, о наболевшем.
  • Автор темы Автор темы R2D2
Искажает сигнал нелинейная ВАХ эмиттерного перехода, а не ГВЗ.
Это да.
Я коснулся ГВЗ только в рамках обсуждения декомпенсации NE5534, мол с декомпенсацией ГВЗ явно падает до 2-3 нс. Других настолько явных изменений пока не вижу.
Интерес вызван тем, что формальное повышение OLG на 17дб@20 кГц, дает с этой моделью NE5534 вдвое больше искажений.
Значит, оно неправильное, потому, что ПОС. Штатная коррекция выполнена через частотно-зависимую ООС, декомпенсация - ПОС, а не через избавление от ООС, что всегда даёт лучшие результаты.
ГВЗ явно падает
В этом бреду тебе надо знать одно. Запугивание задержкой ООС - это первая половина идиотии, ещё боль-мень вменяемая:
да, фазовые сдвиги меж входом и выходом есть всегда,
это обусловлено физикой:
высокими выходными сопротивлениями каскадов -
которые недостаточно квалифицированный Петров мнит низкими,- в 0,1 Ома,
и ёмкостями нагрузки и коррекции,
с этими высокими сопротивлениями образующими ФНЧ, полюса,
сдвигающие фазу сигнала на запаздывание.
Вторая, невменяемая, половина - что с задержкой непременно что-то должно перегрузиться и внести искажения. Послушай, ведь у тебя в руках - симулятор, первое лекарство против бреда. Просто оцени величину разностного сигнала. В неинвертирующих усилителях можно также снять два сигнала: входной и ООС, сопоставить их и всяко изучить на любом типе сигнала, хоть на шумовом или квазишумовом:
на разностное напряжение,
на сдвиг по фазе меж ними,
оценить выходной ток каскада: перегружен ли тот.
Мощнейший инструмент нами выбран не для того, чтобы в бред огульно верить,
а чтобы всякую умозрительную чепуху проверять.
Другими словами, декомпенсация безсмыслена? Или именно мой вариант такой,?
Хорошо бы проверить это в железе. Симулятор такие фокусы с ПОС-ООСями может просчитывать худо.
Больше ГВЗ - больше набег фазы выходного сигнала, больше ошибка сравнения в диф.каскаде и больше % искажений.
Полубрехня. Моча R2D2, почерк Треплова.
Ошибка сравнения (разностный сигнал) тем меньше, чем больше усиление на данной частоте. Если у нас набором петлевого разностный сигнал уменьшен до микровольта в звуковом диапазоне, даже сдвиг фазы на 180 грд даст, ну, много - 10 мкВ, на частотах, где никогда не будет полезного сигнала, и то - в случае подачи мегагерцовых сигналов. Треплов этого не знает, его дело и последняя мнимая заслуга - пугать рассказками: а вот, сдвинется фаза и все помрёте.
Да ничего от сдвига не будет.
Это вам кажется (что умеете в микрокапе). Плюс глубокое непонимание работы элементов. Похоже, что выхватывали первые попавшие под руку и ею высыпали на схему, а там они, дескать, сами построятся. Вы не удосужились расставить позиционные обозначения и названия элементов рядом с ними, перепутали полярность стабилитронов питания ОУ, о работе параметрических стабилизаторов представления не имеете, поставили стабилитроны на 150 В в низковольтную цепь - и это только 4 элемента я посмотрел, дальше ваше неуважение к людям, у которых просите помощи, не позволило рассматривать этот опус.
Учусь ,еще не все понимаем и английский не знаю,
Спасибо исправил
1. не увидел исправлений на 560p, как было 560 так и осталось...
2. стабилитроны поставь BZX84C11
3. С6 надо записать как 4700u
4. почитай матчасть про МС
Поясняю. Непроставленная размерность конденсаторов в МС, в отличие от принятых умолчаний по ГОСТ, подразумевает не пикофарады, а Фарады.
Не ну крутой усилок, что тут сказать? Входное сопротивление 1кОм, усиление схемки цельных 100раз. Круть крутецкая.
Серёга, у нас есть Сухов, не умеющий посчитать петли ООС и резистивный делитель, прекращай чмырить молодого. Помогать надо.
Спасибо исправил
Ниссы, что наезжают. Ты и не обязан с первых шагов затмить всех схемотехников мира. Я вот по схемам и описаниям в "Юном технике" пытался понять, где у транзистора база, эмиттер, коллектор, и ошибся. Ну, ничего, теперь не ошибаюсь.
вот что ему стоило схему в лтс накарябать? а так мне пришлось вчерась дохлую чашку искать где взять и модель глядеть, запустить её у меня всё равно не вышло, интуитивный интерфейс роляет, да.
Да, Лусер.
Претензии к тебе
Имеет суд.
Luzer, внимательно посмотрите на ту схему, откуда бездумно списали подключение транзисторов к выходу ОУ, и нарисуйте правильно, без диодов в форме стабилитрона (и вообще, как вам это удалось - в микрокапе ведь нормальная картинка для 1N458).​
Есть полезная книжка в помощь, pdf -
Амелина М. А., Амелин С. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии. 9, 10.
Симулятор інструмент схемотехніка, не рукосуя. Тому, я би порадив для початку спробувати прочитати вдумливо, не поспішаючи, хочби Селфа. Якщо він виявиться занадто складним і незрозумілим, доведеться стати читачем на довше.
І лише після опанування засад схемотехніки має сенс братись за симулятор. Мізків він не замінить, а штучний інтелект наразі занадто штучний для таких забавок.
Я до сих пор не понял. Так паяю, иногда везет. Вышлите с нарочным ваш "Юный техник", может и я разберусь.
Ну, молодец. А монографию "Измерения в электронной технике" отчего не вспомнил?
Вот описание, простое, как двери:
Это кто так пробник ставит?
Да Luzer списывал не понимая, это видно и по 30-вольтовым стабилитронам в питании ОУ для начала, конденсаторам по 560 Ф и т. п.
Надеялся что народ возмутится и нарисует ему правильную схему. Народ возмутился... и бросил безнадежное дело.
ДмитрийО
