Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Сумская обл.
Посмотреть вложение 84350 - Снизу понятно ФИ, посередине в параллель LR, наверху Лечение излома АЧХ режектором на той же индуктивности, в параллель дину RC-цепочка со щадящими параметрами.
Динамик без фильтра. А тот пик попробую вылечить другим колпачком. Режектор не хочу. Корпус - закрытый ящик.
Сумская обл.
Красный без пыльника, черный с пыльником (1м по оси НЧ, 20 мс):
Зеленый - объем 9,3 л, красный - объем 14,8л (20 см по оси НЧ, 20 мс):
Неужели пыльник убил 4,5дБ отдачи? _net_1 Пик 4,1 кГц дал диффузор. Чтобы его прикрыть, надо не звенящий и непрозначный для 4 кГц колпачок бОльшего диаметра. В лучшем случае АЧХ срежется с 3 кГц так, что пик выйдет в горизонталь, но вероятность 20%... А не хотите шайбу из войлока прибабацать на сетку перед динамиком?
Здесь разницу надо бы ловить с 5 см, в 100 мс и в 1/3 октавы, поскольку она (разница) будет только на НЧ, не считая возможных пролезших стоячих волн корпуса. А что с ЗПМ сейчас делается? И почему - ЗЯ? В 14 л можно ФИ.
Сумская обл.
Измерения проводились с отрывом по регулировки, по этому там может быть чуть выше а там чуть ниже.
ЗПМ в 9,3 л нет совсем.
ФИ так же не желателен, корпуса готовы финишно.
Войлок помню, эксперементировал, но он так же не дал особого улучшения. Да и это только по оси.
А вот большой пыльник вроде как есть бумажный. можно протестировать.
Приклеил большой пыльник, бумажный, жесткий.
1 м, по оси, 20 мс:
5 см, по оси, 20 мс:
Сравнение с тканевым пыльником 40 мм, уровень громкости возможно отличается, 20 см, по оси, 20 мс. Большой пыльник - зеленая, маленький пыльник - красная.
Решил сравнить с альфардом, поставил вместо моего мидбаса 6" с большим пыльником альфард и получил следующее, по оси, 20 см, 20 мс, уровень громкости одинаковый:
Вернул тканевый пыльник назад, сравнение с альфардом в одинаковых условиях, только расстояние уже 50 см, 20 мс:
По поводу низкой добротности. Напомню у этого мидбаса она 0,3.
Поставил динамик в закрытый корпус 10 л, бас плохой, сухой, не знаю как подобрать слово. Померял:
Fs = 76.15 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 196.07 uH
Qt = 0.50
Qes = 0.54
Qms = 5.75
Подкинул резистор на 1,8 Ом в разрыв:
Fs = 76.09 Hz
Re = 5.10 ohm[dc]
Le = 199.26 uH
Qt = 0.73
Qes = 0.83
Qms = 5.68
И это уже совсем другое дело. Послушал. С и без резистора - четко слышно, что низкая добротность 0,5 совсем не дает баса. Кто там за низкую добротность?)
Микрофон по оси, расстояние - 5 см, окно - 30 мс.
Полная добротность динамика в корпусе 0,5:
Полная добротность динамика в корпусе 0,73:
10л без наполнения:
Fs = 80.43 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 194.46 uH
L2 = 179.85 uH
R2 = 6.68 ohm
Qt = 0.51
Qes = 0.55
Qms = 7.02
10л очень плотно заполнен ватой:
Fs = 69.21 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 200.21 uH
L2 = 197.80 uH
R2 = 6.79 ohm
Qt = 0.34
Qes = 0.42
Qms = 1.63
5л без наполнения:
Fs = 90.68 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 201.47 uH
L2 = 198.82 uH
R2 = 6.67 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.58
Qms = 4.79
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Частотную коррекцию не пробовали? Для полноты эксперимента. Советую обязательно попробовать. Просто интересно ваше непредвзятое мнение. АЧХ выставить примерно такую же, выравнить по громкости на средних частотах и сравнить.
Сумская обл.
По низким частотам или как? Слушал от сабового усилителя там все выше 100 Гц срезано, бас добавлен, 15л ЗЯ - очень понравилось, но у меня же не саб. Как я бас еще добавлю?
Резистор 1,8 Ома хавает отдачу. ЗЯ динамику не показан, рецепт - ФИ. Как получилось, что в 10 и в 5 литров - одинаковая полная добротность?
Сумская обл.
Конечно хавает.
Сопротивление прописано вручную, если оставить то, что меряет лимп, то там будет немного (на 0,7-0,9 Ом) большое, но и полная добротность в 5 л увеличится до 0,7. По АЧХ выше постом как раз показана кривая где 0,7 и 0,5. Но там я ее регулировал резистором а здесь объемом.
Вот в 5 л и Re от лимпа:
Fs = 88.96 Hz
Re = 4.20 ohm[dc]
Le = 194.90 uH
L2 = 175.65 uH
R2 = 6.69 ohm
Qt = 0.69
Qes = 0.80
Qms = 5.30
Да хотя бы с помощью Equalizer APO. Какой фильтр IIR или FIR сами решите.
Смысл в чем?
Тут дело в избыточно низкой добротности Qe по отношению к резонансной частоте (излишне мощный мотор). Даже с ФИ, если Fs/Qe больше 115-120 - низкие не вытянуть. Попробуйте в басбоксе заменить Qe на 0,58 - 0,63, чтобы в ЗЯ Qtc стала 0,6 -0,71 и даже с жестким подвесом граничная частота будет 80 Гц
Динамик никак не хочет играть в небольшом корпусе. Пока вижу одное решение - поднять добротность. Как? добавить массы.
Параметры сейчас измеренные и расчетные:
Fs - 46,8 Гц
Qes - 0,33
Vas - 19,4 л
Mms - 10,8 г
Чувствительность: 88 дБ/Вт
ЕВР - 146
Добавим 5 г массы, получим:
Fs - 38,7 Гц
Qes - 0,4
Vas - 19,4 л
Mms - 15,8 г
Чувствительность: 85 дБ/Вт
ЕВР - 97
Еще +5 г:
Fs - 33,7 Гц
Qes - 0,46
Vas - 19,4 л
Mms - 20,8 г
Чувствительность: 82 дБ/Вт
ЕВР - 75
Сабж будет работать с проводами и катушкой ФНЧ? Спокойно добавляйте 10% полной добротность при расчётах. Можно и 20%, и сэкономить на проводе катушки. Вот Вам и ФИ нормальный в 10 литрах, сразу!
Сумская обл.
Да, будет фильтр, катушка точно будет. Катушку тонким проводом намотать?)
ФИ не желателен, разве что сбоку врезать.
Сумская обл.
Почему бы и нет?
Так чувствительность упадает, если Вы намекаете на опыт с резистором)
Ох как желателен. Не, я не агитирую, может Вы влюблены в ЗЯ _roza
Врезать только сбоку разве(
Пытаюсь из низкодобротника выжать хоть какой бас. Добавим массы. Напомню что сейчас вся подвижка (Mms) весит 10-11г. Динамик стоит в корпусе, где и будет прослушиваться. Попробуем нагнать до полной добротности 0,7.
+3,5г+5,2г+6,9 г+7,4г+9г
Fs = 61.99 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 196.43 uH
Qt = 0.50
Qes = 0.59
Qms = 3.44
Fs = 61.01 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 194.23 uH
Qt = 0.54
Qes = 0.62
Qms = 4.16
Fs = 60.28 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 193.21 uH
Qt = 0.55
Qes = 0.62
Qms = 4.74
Fs = 58.78 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 198.70 uH
Qt = 0.57
Qes = 0.64
Qms = 4.71
Fs = 55.31 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 193.27 uH
Qt = 0.58
Qes = 0.68
Qms = 4.05
+9г это уже слишком. Конечно я добавил массы. Пропитал диффузор с двух сторон клеем БФ-2. Затем еще несколько раз ближе к горлу. Но сильно массу нагнать не получилось. По итогу вне корпуса получились такие параметры:
Fs = 46.50 Hz
Re = 3.51 ohm[dc]
Le = 197.76 uH
Qt = 0.34
Qes = 0.35
Qms = 8.19
Не хочет меняться электрическая добротность и с ней полная.
Решил попробовать сравнить ВЧ и НЧ динамики, без фильтра. Каждый по своей оси, уровень громкости одинаковый. 20 см и 20 мс:
Добавим резистор на 1,87 Ом:
А теперь к резистору еще и катушку 0,5 мГн толстая жила, по этому сопротивление в ней не большое:
Вот еще чтобы было нагляднее, по оси мидбаса, условия одинаковые:
Красный - "голый" динамик
Синий - добавил в разрыв резистор на 1,8 Ом
  • мид по оси мида.pir
    128.1 KB · Просмотры: 72
  • вч по оси вч.pir
    128.1 KB · Просмотры: 88
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Столько копий было сломано в священных войнах за низкую добротность! Все было разжевано и обмусолено. Пришли же вроде к консенсусу, что низкая добротность может работать только в купе с частотной коррекцией. Вспомните Сергея Маслова (кстати давно его не слышно, а жаль). Все печонки проел этой коррекцией! И почему бы вам не попробовать, тем более, что у вас сейчас на руках все козыри для этого?! Решайтесь!
Сумская обл.
Т.е. при новом источнике и усилителе коррекцию наново настраивать? А если нельзя настроить, или нет возможности, тогда слушать добротность 0,5?
Я бы еще понял, если бы делал активные АС или активный сабвуфер.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вы делаете окончательное законченное устройство? Просто мне подумалось, что вы экспериментируете.
Сумская обл.
И то и другое. Но на данном этапе не планирую включать НЧ от отдельного усилителя, или что там нужно для добычи баса.
С басовым ГГ поэкспериментирую.
Так и не понял: почему не делаете скворечник? Полная добротность 0,34 - какие вопросы? Он аж пищит, так трубы хочет.
Не помню где вычитал. У БФ-2 в сухом остатке 17% от изначального веса.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сумская обл.
После добавки веса.
№1​
Fs = 46.43 Hz
Re = 3.35 ohm[dc]
Le = 196.34 uH
L2 = 202.86 uH
R2 = 6.94 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.45
Mms = 11.32 grams
Rms = 0.441894 kg/s
Cms = 1.038180 mm/N
Vas = 18.65 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.794513 Tm
ETA = 0.55 %
Lp(2.83V/1m) = 93.25 dB
Driver unbaffled
Added mass = 12.00 grams
Membrane Diameter= 12.00 cm
№2​
Fs = 46.08 Hz
Re = 3.30 ohm[dc]
Le = 209.18 uH
L2 = 214.00 uH
R2 = 7.01 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.39
Mms = 11.76 grams
Rms = 0.451432 kg/s
Cms = 1.014365 mm/N
Vas = 18.22 liters
Sd= 113.10 cm^2
Bl = 5.839725 Tm
ETA = 0.52 %
Lp(2.83V/1m) = 93.11 dB
Driver unbaffled
Поставил в закрытый ящик объемом 15 л, внутри заполнен ватой полностью.
По оси. 10 см, 30 мс:
Аналогично, только отодвинул на 80 см:
  • Desktop.zip
    20.8 KB · Просмотры: 45
DVS
15 Сен 2021
Дмитрий, это дюралевые корпуса или отделка такая?
Где такие продают?
Сумская обл.
Где такие продают?
Корпуса сам сделал. ДСП, сверху ДВП. Окрашено молотковой краской, кистью в 3 слоя.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Хар-ка с 10 см это родная, с 80 - это +комната. Тут уж ничего не поделаешь. У меня такая же хрень. Хотя чисто теоретически... можно конечно... купить другую квартиру для колонок. Некоторые квартиры для любовниц покупают. Не понимают, дураки, что гораздо интереснее для колонок квартиры покупать. Ну а совет от Николая Маркова супер правильный. Бас должен быть! Герц на 40-50 трубочку ему с резонансиком и усе будет в порядке.
А дизайн очень оригинальный. Я бы сказал, такой, ретро-технократический.
Сумская обл.
Соглашусь. Вот нашел АЧХ 35гдн-1-8 в корпусе 25ас-109-2, по оси, но с 40 см, 40 мс окно:
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Сумская обл.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А вот интересно, как по сравнению с Alphard LW-65A4? Вы же раньше в этом же корпусе вроде бы делали.
Сумская обл.
Альфард звучит спокойнее и более басисто. Этот мидбас сухо, без баса, но не смотря на кривую АЧХ приятно. Корпус ЗЯ конечно же. Надо бы посмотреть их по искажениям.
aurum70
