Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Andy_PL
12 Апр 2020
Да, если у тебя в стране уничтожают 8 городов, таких, как Киев, или 30 миллионников, и 70% промышленности, и 70% жилья, то как-то тебе будет не до электроники, а, сначала, отстроить это всё, правда?
Про Японию - понятно, но остальное - о ком, не понял? Каким боком Япония, почивающая на лаврах и пользующаяся благами и плодами послевоенного бурного развития, к убогости советской экономической модели и её возможностей?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Япония, равно как и Германия, проиграли войну. На их территории до сих пор стоят военные базы.
Зато они получили доступ на богатый амерский рынок. Они работают на Штаты и не богаче Штатов.
Убогость модели позволила отразить прекрасной боевой техникой высокотехнологичное нашествие 300 млн всей объединённой Европы против 194 млн СССР.
Но не суть. А суть в том, что, имея одинаковые с амерами, немцами и яппами софт и элементную базу, я проектирую усилители лучше, чем они. То есть, мы, как народ, ничем западников не хуже, не тупее. А вот они нас - таки да, если по факту.
1707945847142-png.87442
Жаль, что так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха: где Амфитон с Электроном?
Вот, смотри: месяц сроку тебе, найди западный усилитель с вот такой АЧХ петлевого усиления:
Этот собран на старинной, снятой с производства, ИМС К157УД2 производства УССР. ))
Где такой же западный, на любых ОУ? )))
11 Окт 2019
А было бы просто-можно и с инета взять любую схему. Утка умеет летать, ходить и плавать-но всё делает посредственно. А.Н. Туполев (с)
1) Кг не выше 0.003%
2) Скорость нарастания вых. напряжения 40 В/мкс.
3) Выходная мощность 1.5 ...2 Вт /8 Ом.
4) Потребляемая мощность- "что бы литиевый аккум пару часов мог продержаться". Питание - 20 Вольт (10+10 Вольт). На самый крайний случай- два акккум по 20 Вольт (+-20В)
5) УМЗЧ нужен для домашнего применения.
6) Доступная элементная база для повторения любым радиолюбителем.
Вот такой паял: ( https://habr.com/ru/sandbox/84885/ )
Вроде подходит под ТЗ
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Поправочка. Я тут, меж ними, живу и вместе с ними работаю.
Умнее: пуй там плавал. См. графики выше. Немцы - да, на круг, это очень высокие специалисты. Технодрочеры в лучшем смысле этого слова.
Больше работают: пуй там. Лентяюги, каких свет не видел. У них всё есть, зачем им работать?
Лучше живут: да. См. пп. 1 и 2: незаслуженно.
Я, краями, не понимаю, за что им платят, с ихней работой. Даже у немцев такие косяки бывают, что хоть святых выноси: не один раз за ними переделывал. Зато им ничего не стоит нашу хорошую работу нафиг завандалить, порезать, обнулить ради конкуренции: как ты там первое слово сказал?
Насчёт ума:
Вот такая простенькая схема на К157УД2 и BUF634A может дать топикстартеру нужный ему усилитель.В звуковом диапазоне петлевого усиления - 135 дБ, чего достаточно с головой, чтобы никаких искажений никто никогда в ней не увидел:
Где такое западное?
Из техпаспорта на Ролс-Ройс: -...Мощность двигателя - Достаточная... (с)
В даташите на BUF634A я ничего не нашел интересного, кроме огромной скорости нарастания. К157 меня еще с детства расстраивала своей скромностью в параметрах качества звука.
Я не фыркаю- я просто тихо офигиваю с графиков, которые мне ни о чем не говорят. Профессор, будьте так любезны-указывайте ТТХ того, что вы выкладываете. Спасибо, что не обиделись.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Схема на 8 Ом слегка не дотягивает до нужного, по Кг и Мощности номинальной. И еще питание +-15В-мало для одного аккумулятора и много для двух. Тем не менее-спасибо!
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Когда впервые сделал параллельник Агеева на 157уд2 ( фактически масло масленное - два параллельника) ,ощущение было одно - придраться не к чему .И всё это за один вечер. Ваша LM4562 - почти аналог и коррекция проще.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
    330.3 KB · Просмотры: 210
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Лучше Гумели не найдете
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Единичный ОУ расстроит кого угодно. Тут их два, причём, Сухов в свой предусилитель их выбрал не за плохие параметры. Или, пока схема дошла до тебя, что-то раструсилось, выпало?
Ну, звыняйте, что неинтересно. Я тоже больше люблю голых баб рассматривать, но в даташитах их не публикуют.
Надо сразу понимать, что это писали люди, сконструкторировавшие говноКвод или слушающие его.
Как видим, тут тоже всего достаточно, хотя это слово для меня ассоциируется только с повестью "Вий" Гоголя:
— Любопытно бы знать, — сказал философ, — если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром — положим, солью или железными клинами: сколько потребовалось бы тогда коней?
— Да, — сказал, помолчав, сидевший на облучке козак, — достаточное бы число потребовалось коней. (с) Николай Васильевич.
Тут автор всего лишь стебёт канцелярит, которым можно сказать много слов с минимальным вложением практического смысла. Как на основе слова "достаточно" можно выбрать количество лошадей или предсказать поведение Ройса? - никак.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
Собирал в молодости по схеме (ну как журнал вышел), у товарища год отработал на С90, потом выходные улетели, ну на самом деле там радиаторы были мизерные, как год вообще отработал
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Обратите внимание на работу конденсатора межбазового в предложенном мною композите.Который убрал склонность уся к выгоранию и улучшил спектр ,словно это типичный АВ усь. Просто и эффективно
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Может сначала предложенную схему посмотришь, прежде чем делать выводы?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Да у тебя прям талант искать и предлагать всякий отстой. Гумеля подчиняется всем правилам, выведенным для ТОС-схемотипов%
Кроме того, на питание ОУ опираются эмиттеры каскадов с ОЭ и туда же приходят коллекторы ВК. Наличие в питалове ОУ сопротивления приводит к завязке ОЭ и ОК в неустойчивую Шиклаю. Потому все даташиты, когда рекомендуют увеличивать ёмкость конденсаторов в шунтах питания, имеют в виду ровно этот самый факт максимального ослабления ООС Шиклаи. Ты же предлагаешь использовать возбудную Шиклаю как основную схему включения ОУ.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Вообщето я предлагаю неглючную схему , которая не горит даже при подаче 100кгц сигнала весьма длительное время и которую заценили уже неоднократно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Чиво чиво?...
Это какой именно ?...
Ну, тот, который горит, как спичка.
У Т3Т4 нет эмиттерных токостабилизирующих резисторов. Так что горят они исключительно весело. Когда смотришь на гумелевики, возникает непонимание: кого раньше вызвать, полицаев или психиатров:
И сами по себе каскады на раскаляющихся Т3...Т6 не имеют никакой термостабилизации, в которую было бы не стыдно поверить, так ещё и зависимость тока ОУ от температуры
отрицательная: может завести ВК в отсечку с повышением искажений,
положительная: выпалит его кхерам.
Забудьте глядского гумелю, сделайте себе царский подарок.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
У меня тут предложена совсем иная схема.Да и мой клон Гумели не страдает этими болючками
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Насчёт - копия лучше и дешевле оригинала - а так бывает в этом мире?
Я тебе так скажу: этап копирования - неизбежный этап в развитии.
Маленький Шевченко или Толстой малякали в тетрадях, копируя то, что учитель нарисует.
Где тот учитель? Ты знаешь его имя?
Хм. А чо так?
Королёву дали спецзадание: освоить вернеровскую V-2 - Фау-2, никакой отебятины.
Освоили и улучшили. Двигатели Вернера фон Брауна не выдержали испытания временем:
"лунный" F-1 гниёт в музеях, а рядом взлетают наши лунные РД-170 того же времени и назначения.
Потому, что Ф-1 сначала взрывался на старте 6 пусков перед лунной афёрой, потом ему сбросили тягу, сделав непригодным для полётов на Луну.
С лунным двигателем Браун облажался по-полной: http://free-inform.narod.ru/
Первым был Браун, но и амерские, и наши ракетчики его превзошли. Какие ты знаешь вернеровские ракеты, летающие до сих пор? А королёвская "семёрка" долетала до 21-го века.
Хм. А чо так?
"лунный" F-1 гниёт в музеях, а рядом взлетают лунные РД-170 того же времени и назначения.
А то что америкосы и Брауна и большинство ракет свистнули - так это ничего. Это - другое. :unsure:
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Не срите в этой теме
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Там вместо диодов д220 мы ставили в свое время кд226. У них меньше падение. С 220-тыми был большой ток покоя. Во время наладки вместо предохранителей ставили мощные лампы 24 вольта 60 ватт.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
клоны
    57.9 KB · Просмотры: 137
Andrew271
28 Ноя 2023
интересный доступный вариант, цена у нас 4дол на плате уже MAX97220A мостом даст 250мВт THD+N <90дБ
"наушниковый усилитель MAX97220A, который дает очень низкие искажения (Кг+шум <0,003%) и высокий сигнал/шум (>109 дБ)"
Что-нибудь вроде
Или
Класс Д
