тупо предположу клеточку в запросе взять чуть больше. Только потом микросхеме ноги раскорячивать....продвинутые пользователи спринта есть ?как плату увеличить по размеру кто подскажет ? не лупой напоглядеть а именно сам проект ? ну есть разведенная плата но я хочу ее иметь на 2 см больше по длине и ширине , как ее растопырить в спринте ?
как бы бла 100мм, а сделать 120мм
Проект увеличить невозможно, Но если делать ЛУТом, то при выводе на печать можно установить любые коэффициенты размеров.продвинутые пользователи спринта есть ?как плату увеличить по размеру кто подскажет ? не лупой напоглядеть а именно сам проект ? ну есть разведенная плата но я хочу ее иметь на 2 см больше по длине и ширине , как ее растопырить в спринте ?
О нём уже шел разговор в этой теме двумя страницами ранее, зачем ещё раз писать? https://ldsound.club/threads/minuetik-usilitel-moschnosti.146/page-4#post-222805В журнале РадиоЛоцман 2023 №05-06 напечатали похожий усилитель
Поклон уважаемому Владимиру за такую схему. Недавно довелось отслушать этот шедевр звука. Нет слов , какое благородное звучание. Правда, там чуток иначе, по дяди-Сашински, разница в мелочах.уважаемым Блэк Муром подправлена плата под другие драйверные транзисторы. вместо 5401/5551 макросы транзисторов sa1145/sc2705.
В корпусах TO92mod им полегче работать, чем 2N5... - вообще не греются.
К тому же, в таком варианте можно применить практически любые транзисторы средней мощности в корпусах ТО-126, у которых коллектор посередине.
как и прежде ориентироваться по схеме
R14 ,R15 - cделать вольтодобавку ,4 ома тяжело емууважаемым Блэк Муром подправлена плата под другие драйверные транзисторы. вместо 5401/5551 макросы транзисторов sa1145/sc2705.
6 вольт потеряли на максимальной амплитуде - по хрену.Резистор делится на два последовательных ,место соединения через конденсатор подключается на выходвообще то ему похрену нагрузка в 4 ома (макет проверен по приведенной схеме), но я не понял что надо сделать с этими резисторами , ... что куда ?
Ну ,эта сопля в многочисленных конструкциях ничего не испортила.Кстати , 2SJ162 и 2SK1068 в "подзапертом" режиме разве обладают начальным током ?Именно похрен потому как слушать его на максимуме никому адекватному в голову не прийдёт.а вот как скажется очередная сопля на звуке ещё неизвестно.пока все устраивает до состояния чтобы ничего не трогать
Максимум наступает слишком рано, так можно допилить что при +-33 вольтах мощность максимальная будет 5 ваттИменно похрен потому как слушать его на максимуме никому адекватному в голову не прийдёт.а вот как скажется очередная сопля на звуке ещё неизвестно.пока все устраивает до состояния чтобы ничего не трогать
).Так я и намекаю на это же , что и обвязку вокруг затворов можно упростить а в истоки всё-же поставить низкоомные резисторы , тем более что транзисторы с большим Rds,Если в варианте с биполярами в предвыходе, VR1 выкрутить "в ноль", то выходные полевики получат прим. по 0,6В смещения и около 100мА начального тока (я, как художник, так вижу).
Шибануть выходом через стабилитроны по базам?Ну если резисторы вместо стабов для установки рабочей точки и операционник нехилый то даА схема САПР'а-не лучше ли будет?
Те же микросхема, два биполяра,но с общей базой и сладкая парочка Латералов
Может кто сравнить, смоделировать?
Если стопроцентную ООС убрать получаем "ускоритель" небыстрых TDA2030А схема САПР'а-не лучше ли будет?
так она и изначально была упрощена дальше некуда, транзисторы перед Вк это банальные повторители , чтобы разгрузить ОУ , если оу 544 в металлическом корпусе с маленьким радиатором, то изначальная схема еще проще и еще прекрасней работает.Так я и намекаю на это же , что и обвязку вокруг затворов можно упростить
Прочитал вашу ссылку.Ничего особенного или нового ,cначала кто-то мучается с установкой смещения IRF-ов в схеме для латералов ,потом перебор операционников и схем . Согласен с Вадиком что нефиг латералы искать . Про "банальные повторители"-я не против их , резисторы ДО баз повторителей раздражают. Вся регулировочная обвязка лучше после повторителей.так она и изначально была упрощена дальше некуда, транзисторы перед Вк это банальные повторители , чтобы разгрузить ОУ , если оу 544 в металлическом корпусе с маленьким радиатором, то изначальная схема еще проще и еще прекрасней работает.
вообще кто нибудь из модернизаторов оригинал обсуждения читал ? сдается нет .
Минуетик
А вот ещё предлагаю домашнюю забаву для любознательных, сегодня менее, чем за час, воплощённую в железяке и за пару часов откатанную на различном музыкальном материале с различных носителей. Предыстории нет; ничего нового нет, во всём как всегда виноват мудрый Вадик с Веги - некстати в чужой темк...forum.cxem.net
наверняка он хочет придумать что-нибудь гениальное, но нечем.,наверное он ......
У САПРа ВК охвачен местной ООС (~ 35-40db), т.е. усиление Q1, Q2 расходуется на линеаризацию латералов М1 и М2. Лучше будет выкинуть R2, R3, C1, C2 и поставить на выход ОУ диффкаскад (+3 транзистора), с выхода которого подавать сигнал в эмиттер Q1 или Q2. Вот тогда получится сверхлинейник, а усиливать ОУ напряжение до полного размаха это моветон. Запомните все раз и навсегда - ОУ должен быть в инвертирующем включении (или со следящим питанием в неинверте) и в малосигнальном режиме.А схема САПР'а-не лучше ли будет?
