Модернизация S-90F, S-90D
поглядите что показал разработчик "Эльсиноров."
Последовательный контур на входе является опционным (см. описАние) и к работе ФВЧ не имеет отношения. Его назначение - выровнять пик (максимум) импеданса фильтра всей АС в сборе. Посему контур и назван опционным: на звук он не влияет (при условии низкого выходного сопротивления усилителя), но может облегчить работу усилка. При условии, что усилитель используется менее чем на 1/2 мощности, выравнивание импеданса успокаивает удифильскую совесть, не более того. Реактивное сопротивление АС
Иногда работу данного контура неплохо выполяет резистор 33...47 Ом в параллель катушке ФНЧ, где сие допускается НЧ динамиком.
Катушка L4 не более 0,5 ом.
Нет. Минимальное сопротивление потерь режекторного контура не обязательно будет оптимальным по гладкости АЧХ (и ФЧХ). Обычно его не хватает.
Смотрите: #279 , #283 , и, окончательно с 1 Ом #299 . Без резистора на частоте резонанса была дырка.
На полной схеме фильтра все понятно. L5R4C4 убирает из подаваемого на динамик сигнала частоты вокруг резонанса
Ничего он не убирает. Он стоИт ДО конденсатора ФВЧ, в нём номинал резистора = 22 Ома.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
И простите старого друга Буратино (il vecchio amico di Burattino) за мUd@цкий вопрос: это что же у Вас за Аль-пад такой, который звук мылит? Вы его контактную группу мылом из редкого полосатого слона штоле натирали ?
Прилагаю схему на рисунке. Два резистора перед динамиком последовательно 5 ом, а параллельно 8 ом. Если я не ошибся в расчётах, то должно быть ослабление где то 6дб или 7 дб. Но пооблема в том, что по этой схеме теряется и яркость ВЧ.
Предлагаю поставить чисто потенциометр R= 10 Ом и последовательно с ним на общий провод резистор 10 Ом, а средний вывод на ФВЧ подать (то есть делитель, потом ФВЧ), и накручивать до появления немыльного звука (когда пузыри исчезнут).
Прилагаю второй рисунок. Предлагаете таким методом впаять в схему потенциометр? Так я посмотрел и вижу только в продаже потенциометры с гигантскимт номиналами в килоомах, а не в десятках ом.
начинающим надо повторять удачное чужое, а изобретать сразу - редко хорошо получится
Повторять я уже могу. Получается. Но дело в том, что у всех когда то был момент перехода от повторения к созданию своего. Да, может не получаться чего либо поначалу. Но это же не повод опустить руки и ныть как всё сложно и плохо! Собрать всю волю в кулак и двигаться вперёд. Другого пути нет.
пищалки по 300 долларов за штуку, тоже вряд ли многие будут ставить.
А вот интересно они как нибудь отличаются по звуку от пищалок за, ну например 20 долларов? Разница в цене в 15 раз. А качество звука будет ли в 15 раз лучше? Где то есть тот порог, за которым прироста качества уже не будет, а будет лишь маркетинг.
Есть несколько путей борьбы с проблемой. Одна из них - поискать получше. L-Pad ступенькой понижает широкую полосу, может поискать другой фильтр и переключать его?
Можно настроить АС для двух "типов" музыки, почему бы и нет? На всех не угодишь, а на себя можно попробовать.
Если с аттенюацией не получается без ущерба для звука, то пришло мне в голову точно гарантированное решение. Но оно дорогое. Это - биампинг! Запитать ВЧ от отдельного усилка и регулировать звуковое давление ВЧ ручкой громкости в усилке.
    509.5 KB · Просмотры: 3
    553.8 KB · Просмотры: 3
Я стараюсь ослабители сигнала ставить до фильтра при 8-ми омных ВЧ динамиках. Для 4-х омных ставлю резистор после ФВЧ, то есть перед ВЧ динамиком (догоняя его до 6–8 Ом). Есть вроде трёх или пятиватные переменные проволочные резисторы. Вот со среднего (скользящего) контакта и брать сигнал на ФВЧ.
При современных ценах на медь, удифильские конденсаторы и усилители класса D, возможно биампинг выйдет не дороже активной фильтрации.
toksovo1
