- 10 Июн 2021
- 5,514
- 2,736
- 128
- Україна
- Бердянськ
Тонкоррекция простым способом.
Хороша, когда отключаемая.
да ничего там особо и греться не будет.Думаю, при таком количестве дробей, им лучше обдуваться свежим воздухом, а не греть корпус изнутри.
Она отключается при полной закоротке шунта.
Посмотрим сколько там дробей будет, тогда решим. А будет их там, похоже, десятка два.да ничего там особо и греться не будет.
У меня сидел квартет внутри, при далеко не самом продуваемом корпусе.
Если хоть чуточку вентиляции есть, обычной конвекцией само продуется.
Рационально. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. Пока надо будет начинать пилить-сверлить.Если надо регулировать-да. Удобнее всего сделать ступенчатой на точных резисторах и точно знать в каком положении что получается.
Дядя Сергей, у тебя подход иной. Ты изначально знаешь, что у тебя будет и сразу делаешь все и навек. Потом громишь негодную конструкцию. Алекс делает на соплях(видимо, как все Алексы) , потом монтирует годное в звуке.Саша ТВ, у меня на одном месте будут два усилителя - SE и РР. И каждый каскад СРПП.
У тебя там всего 4 лампочки.
Опер на лампах, видимо...Посмотрим сколько там дробей будет, тогда решим. А будет их там, похоже, десятка два.
Давай считать. Драйвер-фазоинвертор одного канала - 4 шт. + 2 шт. каскад доп.усиления для НЧ коррекции = 6 шт. х 2 канала = 12 шт. Это РР усь. В SE ещё 8 шт. Всего 20 шт.Опер на лампах, видимо...
На нч коррекцию потратился слишком. Там пшик нужен, 3 дебилы. Можно не трогать схему. Ты не басы задираешь, а срединку просаживаешь, "сиволиж"Давай считать. Драйвер-фазоинвертор одного канала - 4 шт. + 2 шт. каскад доп.усиления для НЧ коррекции = 6 шт. х 2 канала = 12 шт. Это РР усь. В SE ещё 8 шт. Всего 20 шт.
Смотрю и думаю, а может быть надо что-то в планах исправить?
На входном регуляторе громкости делается. Или в штеккере межблочника. И не обязательно громить и перепахивать сложившуюся схему на каждое новое мнение.Там вовсе незачем везде городить СРПП. Если коррекция на входе компенсирующего усилителя, проблем с его выходным нет. Единственно регулировку громкости вводить в тот же каскад не по феньшую. Но можно регулировать на входе драйвера, а корректор сделать опциональной примочкой.
На стояки другой корректор надо, этот для спада в колонке, использовать надо с оглядкой на возможное превышение хода. На авторских ламповиках разве что мощности может не хватить. Или добротность уже 0,7 и выше.Коррекция как раз на участке незаглушиваемых омнатных "стояков".
Сделай навеску и подгони на слух на отдельном исправном усилителе . И ачх сними, потом подгонишь в новой схеме.В данном случае появилась хорошая идея НЧ коррекции.
Мне кажется её имеет смысл сделать один раз, правильно и навсегда.
Т.е. для этих колонок настроить и оставить пока есть эти колонки.
Там длинноходы басовики, мощность усилителя куриная, не превысит хода. Сам скорее сдуется.На стояки другой корректор надо, этот для спада в колонке, использовать надо с оглядкой на возможное превышение хода. На авторских ламповиках разве что мощности может не хватить. Или добротность уже 0,7 и выше.
Да с усилителем понятно, а вот при добротности больше 0,7 может и затеваться не стоит. Прежде чем делать окончательно, надо пробовать. Дел то на копейку!Там длинноходы басовики, мощность усилителя куриная, не превысит хода. Сам скорее сдуется.
А прежде чем корррекцию пробовать, неплохо было бы мощник собрать. Не с транзюком же пробовать.Да с усилителем понятно, а вот при добротности больше 0,7 может и затеваться не стоит. Прежде чем делать окончательно, надо пробовать. Дел то на копейку!
Инфраниз бы в этом фильтре обрезать, вот где будет паразитное превышение амплитуды НЧ динамика.На стояки другой корректор надо, этот для спада в колонке, использовать надо с оглядкой на возможное превышение хода. На авторских ламповиках разве что мощности может не хватить. Или добротность уже 0,7 и выше.
Выше уже говорил об этом.Инфраниз бы в этом фильтре обрезать, вот где будет паразитное превышение амплитуды НЧ динамика.
На очень старом АП или сквозь асфальт или у Шабада - не вспомню и не найду - была ссылка на статью Лихницкого сотоварищи в каком-то ведомственном журнале советского времени, в которой исследовалось допустимое искажение фазы в усилителях в НЧ-диапазоне и было показано, что сдвиг фазы на частоте 40 Гц не должен превышать 10 градусов.Да, вопрос однозначно не простой, если учесть, что и фаза начинает крутиться.
