Резисторы не сильно хочется, напряжение и так не особо высокое.В накалы кенотронов - антибросковые резисторы, они же вроде косвенно накальные? А по анодной цепи - резистор после кенотронов, у них там микрф. 50 по паспорту, наверняка, ну или не намного больше.
То же самое. Напряжения лишнего нет.Кстати, вместо резистора, если хватает напряжения, можно Г-фильтр применить, он легко нивелирует влияние больших банок при включении.
Влепил бы наши 6ц5с и закрыл тему. Нужно выпендриться.Так и я раньше этот резистор не ставил, а ставил неубиваемый кенотрон 5Ц8С. Он при холодном пуске 5 ампер держит. Сейчас у меня EZ80 и EZ81 (всего 4 Кена) по одному на канал. Они дохленькие, но надёжные, хочется им жизнь продлить.
Зашунтируй каждый кен резисторно-диодной цепочкой, которая подзарядит банки частично до прогрева кенов. Потом кены обеспечат главный ток, а цепочки останутся в стороне.По блоку питания есть один вопрос.
Какой резистор включать в цепь первичек анодных трансформаторов на время заряда ёмкостей БП?
Потом резистор перемыкается контактами реле таймеров.
Я поставил 195 Ом. (120 Ом 15 Вт + 75 Ом 10 Вт).
С одной стороны можно и побольше выбрать, но не нужно, так и накал кенов сильно просядит, кенотронам совсем плохо будет. А так, по идее, и накал не сильно просевший будет, и ток заряда не особо огромный.
Как вообще этот резистор правильно выбирать? Мой не слишком велик?
Время задержки на таймерах установил по полторы минуты. Сначала на все лампы, кроме кенотронов, подаётся половинное напряжение накала, через полторы минуты резистор в первичках накальных трансов перемыкается и подаётся напряжение на анодники и ТАН, с него идёт накал на кены. Ещё через полторы минуты перемыкается резистор, ограничивающий заряд кондеров в анодном питании.
С этим анодным трансформатором такое возможно. Но! Возможно этот транс в дальнейшем будет заменён на подаренный тобою тор. А там до 300-т вольт отводов нет. Резистор в первичке решение универсальное, многими применяемое, и уже реализованное. Иначе для чего было два таймера ставить?Зашунтируй каждый кен резисторно-диодной цепочкой, которая подзарядит банки частично до прогрева кенов. Потом кены обеспечат главный ток, а цепочки останутся в стороне.
ты сперва собираешь в кучу, потом совета просишь. Где логика?С этим анодным трансформатором такое возможно. Но! Возможно этот транс в дальнейшем будет заменён на подаренный тобою тор. А там до 300-т вольт отводов нет. Резистор в первичке решение универсальное, многими применяемое, и уже реализованное. Иначе для чего было два таймера ставить?
Возник только один вопрос по номиналу токоограничивающего резистора. Как его правильно подобрать?!ты сперва собираешь в кучу, потом совета просишь. Где логика?
Ежели у тебя кены питаются тоже от анодника, по накалу, то недогрев катодов им поперек коммунизма, в первичку не лезь.
Как подбирать? Ставишь один, не устраивает-ставишь другой.Возник только один вопрос по номиналу токоограничивающего резистора. Как его правильно подобрать?!
В остальном БП нормально функционирует. Собственно, он и функционирует с уже установленным резистором.
Переподключить накалы кенов возможно, но тогда проще от них совсем отказаться ибо плавной подачи анодного не будет.
В общем пока думаю спаять хвосты, выставить пределы регулировки смещения, подключить реальную нагрузку в виде усилителя. А потом, возможно подрихтовать этот резистор.
Блин, не было бы этих EZ , было бы проще жить с 6Д22С.
Сегодня послушал SE усилитель по схеме из цитируемого поста с небольшими изменениями.....росто попытался нарисовать полную схему, правда без входного каскада. Посмотреть вложение 53034
Как понимаю, лучше в катод СРПП конденсатор не ставить и добавить ещё один каскад.
Пока нарисован только SE усилитель. РР пока не рисовал, наверное его упрощу.
Питание не стабилизирую просто потому что нечем. Я так всё ещё ни как стабилитроны не закуплю. Надо, конечно, но потом.
Пока ты кондер в катод впаял, ты 125 раз забыл, какой оно там был звук. Надо перебросом сравнивать.Сегодня послушал SE усилитель по схеме из цитируемого поста с небольшими изменениями.
Вроде и неплохо, лучше чем с драйвером Бруски на мой вкус.
Слушал без конденсатора в катоде нижней лампы СРПП, потом впаял конденсатор 470.0 мкФ х 6 В. Не заметил, чтобы без конденсатора было сильно лучше.
Сегодня вечером или завтра пощупаю усь с гененератором и осциллографом.
Важный момент, если кто будет делать усилитель по подобной схеме, то лучше обеспечить сначала подачу анодного на драйвер, а потом на выходной каскад. У меня при одновременной подаче анодного при нагретых лампах получался бросок тока в цепи выходных ламп.
Как-то, да на таких золотых лампах...Тыкнулся прибором...
В общем как-то работает.
С какой целью интересуетесь?Как-то, да на таких золотых лампах...
Наверняка не только мне хотелось бы увидеть более обстоятельное обследование.
Хотя бы спектр на одном ватте, на половинной мощности, и на 10% ниже уровня ограничения.
Девиацию уровня гармоник, и спектра, при отклонениях от расчетной нагрузки в обе стороны в два раза.
Форму клиппинга тоже надо бы в студию.
Меандр показан на килогерце?
