Мойка с вакуумной сушкой.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
ПАВ <...> Его применяют в УЗ-мойках
Применяют, но это одна из составляющих. Для машинок типа окки и ручной очистки обычно используют бодягу из фэйри (ПАВ) с изопропиловым спиртом. разбавленную дистиллятом.
Тут есть перевод выдержки из книги PRECISION AQUEOUS CLEANING OF: VINYL RECORDS, посмотрите III главу - ПРИГОТОВЛЕНИЕ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ.
Но в наших условиях проще готовый концентрат использовать, на озоне есть.
    157.8 KB · Просмотры: 3
Как-то купил на хламешнике винил, принес- страшный треск, чудовищный. Думаю, один фиг выбрасывать, попробую отмыть. Под кран, с шампунем, потом у стены на газетку поставил, высохла. да супер. Треск пропал.
Другой случай- приятель принес винил, подарок. Равномерный шум по всему диску. Сказал- не угадал с составом, нужно заново отмыть. Потом привез снова- тишина в канавках полная.
сема69
25 Дек 2020
Барнаул
Олег
Я про мойку по типу Окки говорю, а не про УЗ мойку.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня под краном особо мыть не поучалось, купил даже закрывашку пятаков для такого дела.
После проигрывания так помытых пластинок на иголке была грязь.
Фотки уже выкладывал, но наверное не все видели.
Это вот пластинка немытая, фото сделано микроскопом с лазерной боковой подсветкой.
Вот та же пластинка плсле обработки паром, была первая проба, в качестве источника пара кофейная машинка.
Теперь есть паровой бойлер, контроллер нагревателя, привод диска, клапана пара, насос откачки и прочие прибамбасы для постройки норальной паро-вакуумной мойки винила. Времени нет. Тут еще придумал после мойки глубоким вакуумом подсушивать, нужно только типа скороварки - сковородки изготовить приблуду, а вакуумный насос от холодильников, двухстадийный, дает 2 ppm, можно лампы откачивать :)
Да, тут вот еще тема больная, ровнятель пластинок. Отдавал соратнику на японскую машину, почти удалось выровнять приличную "миску" , края диска поднимались на 5мм над краем, такую купил, неигранная с хорошим исполением Шопена. Нужно гдет приобрести мармит достаточного размера....
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Это я понял самого начала.
В УЗВ ПАВ дает в обильную пену, а использование горючих субстанций категорически запрещено ввиду образования газовоздушной взрывоопасной смеси.
Очень интересно увидеть эскиз видения вашей конструкции в целом, хотя бы в общих чертах. Очень интересна идея с паром. Но боязно, поскольку рекомендованная температура хранения дисков 18~21°C, а температура плавления 71~100°C...
Тут главное - чтобы пациент не пригорел. _scare_hm_
17 Июл 2022
Посмотреть вложение 129061 Посмотреть вложение 129059
Опасаюсь, что в этом случае, как и с покупкой стальной гайки M6 в магазине автозапчастей, получится огромная переплата.
А в бытовых моющих средствах много (как мне кажется) всяких отдушек и красителей, чего нам на поверхности грампластинке совсем не нужно оставлять.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Таки все учтем, 57,3 градуса, замерено с высокой точностью! smile_21
Вот тут вот самое интересное. Можно подобрать режим температуры/подачи пара таким образом, что будет плавиться верхний слой винила и затягивать царапины. Пробовал долго дуть паром в одно место на пластинке, после остывания остается зеркальный пятак, со звуком в этом месте все нормально, прикольно крутится пластинка пятнистая. Есть куда работать...
С эскизом пока сам не очень понимаю, есть несколько вариантов в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно - придется насильно двигать головку вакуумного отсоса, ищу привод 0,1 об/мин.
17 Июл 2022
Где-то в Новосибирске есть дедушка, предлагающий услуги выправления гнутых грампластинок.
У него станок, в котором грампластинка зажимается между двумя нагреваемыми плитами, два часа идёт нагрев, сколько-то - выдержка, и ещё два часа - остывание.
Сейчас вчитается кто-нибудь и вскоре появится услуга: Привожу драный песоченный винил в состояние mint . Адрес- прачечная при министерстве культуры, паровая гладилка номер 3 от входа, спросить Федю.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Во, точно открою заведение "Прачешная винила" и слоган уже готов - "Отпарим ваши пластинки!", спасибо за подсказку.
Draiver-A
