Мотор на неодимовых магнитах.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А я вспоминаю про звук ударов ферритового шарика в ферритовой МС, про амплитудную и частотную модуляции магнитного потока в оной же системе. Придется феррит на свалку (истории) нести
А что вы хотели-сендвичи из конденсаторов же делают...Хотя там та же история-или заряды там работают по разному))
Предлагаю ферритовые динамики применять только с лампообразными УНЧ (однотактные, двухтактные или трёхтактные), причём без ООС
Недавно промерил кучу разных пленочных емкостей, у всех на частоте основного резонанса имеется остаточный сигнал, падение на ESR , и только у одного Мультикапа его нет, шумы прибора и всё. Вот этим конденсатором имеет смысл шунтировать . Остальные - очистка совести.
не встречал еще научных работ, где бы исследователи находили "разницу качества" между конечными магнитными полями, произведенными разными материалами, при соблюдении одинаковых технических характеристик на выходе в готовом изделии.
Повторюсь, что при соблюдении прочих равных, отличить в слепом тесте марку магнита или электромагнит в прямом сравнении, никто не сможет. В противном случае был бы введен еще один измеряемый параметр в систему исчислений.
Ту разницу, которую слышат потребители между материалами, обусловлена лишь не идентичностью МС в готовых изделиях и разной "энерговооруженностью" последних.
Я вам умоляю, в случае с кобальтом и ферритом в совковых динамиках разница в КНИ в три раза. И не в пятом знаке после запятой, а как 0.15% и 0.45% Такое услышит не то, что слепой, но и практически глухой.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кто мотор на магнитах уже построил?
Вот вам ещё пара вариантов халявной энергии. Можно сделать и продавать соседям ну и двигатели вечный крутить.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Жаль, все быстро успокоились... Или умолкли в ожидании чуда... Сергей, Все ждут! Ваш ход.
Верхняя схема супер! А вот вторую надо переделать ... , УЗО выбивать будет, пока конденсаторы заряжаться будут(.
У знакомого в деревне, у соседа электричество отключили за неуплату, но электрик ленивый был, откусил на столбе только нижний провод ввода, то есть ноль. Не долго думая сосед, забил за сараем лом и электричество было восстановлено, но уже халявное! Вот он где вечный источник дармовой энергии.)
14 Янв 2021
Ковров
Тут можно сказать что КПД у этих двигателей много больше 100%.
Если учитывать что движение они начинают от 0%
От 0% чего? КПД?
КПД любого двигателя на холостом ходу равен 0!
Это ясно (должно быть) как белый день из определения КПД.
16 Авг 2019
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
От 0% чего? КПД?
Читать внимательно надо тему.
И отвязать мозг от того чем голову набили в учебных заведениях.
0% кпд на холостому ходу относиться только к движкам работающим на внешней энергии.
(но там наёп,если они работают на холостом ходу ,нихера не делают ,а только потребляют ресурсы,то это уже КПД в минусовой степени,то есть меньше 0%)
У двигателя не потребляющего внешних ресурсов - 0%кпд,это когда он не запущен или застопорен.
Любое движение такого двигателя является работой(полезным действием)и уже даёт 100% КПД.
Даже если он на 1градус повернулся.
Если он начнёт ещё выполнять какую либо работу помимо собственного вращения,то это будет уже выше 100% КПД.
Переучивайте,что учили.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Таких в природе не существует. Это как ковер самолет. Ковер летать не может! Двигатель не может не потреблять энергию из вне.
Очень правильная мысль. Давно пора заняться этим.
КПД перевалит за 121%.
Если в двигатель поступило 0 энергии, а он продолжает вращаться его КПД 100%. Это вечный двигатель. Никто не обещал сделать двигатель с КПД более 100%. Вечных двигателей вокруг бесконечное множество, на 1 из них можно наблюдать часами - это луна. Есть и рукотворные - это спутники, например Вояджеры. Наблюдать их трудновато, но то, что они существуют не сомневается никто.
Люди которые писали эти учебники,никогда
Рассмотрим несколько вариантов.
1. Подали на двигатель например 100 единиц энергии, двигатель наработал на 100 единиц энергии. Какой у него КПД? Может быть 100%? На этот вопрос должен ответить каждый, кто хочет разобраться что такое КПД. Тот кто не хочет - может продолжать гнать пургу.
2. Подали на двигатель 1 единицу энергии, двигатель наработал на 1 единицу энергии. Какой КПД?
3. Подали бесконечно мало энергии, столько и наработал. Что с КПД? Неужели не 100%?
4. Подали ничего. Ничего не наработал. Но продолжает крутиться. Какой КПД?
5. Подали ничего. Ничего не наработал. Двигатель неподвижен. Какой КПД?
не дружили с логикой. Да и мозг не включали. Потому что если включить и немного поднапрячь, то он сам поможет разобраться в вопросе что такое КПД.
Может быть 0%?
0%
0%
Это как. Ничего не подали( подали ничего), а крутится?
0%
На последний вопрос можно не отвечать. Потому что таких полно валяется, с ними всё понятно. На другие вопросы тоже можно не отвечать. Потому что кто хотел получить ответы - давно их знают. Кто не хотел - их мнения ни на что не влияют.
Тем, кто хочет разобраться на всякий случай уточню: бесконечно мало и ничего отличаются на бесконечно малую величину. Например Луна когда-нибудь упадёт на Землю или наоборот улетит в открытый космос через бесконечно большое кол-во времени. Или никогда. Это и есть отличие на бесконечно малую величину. Двигатель с КПД 100% остановится через 100 миллиардов лет или никогда.
14 Янв 2021
Ковров
Tom Bearden Энергия из вакуума на русском
Продолжим.
О чём можно говорить с теми, кто утверждает что если увеличить КПД то потери растут. Они явно не в себе.
Есть известная поговорка: КПД как у паровоза. Она означает что КПД низкий. Например 10%. У ДВС КПД выше, пусть будет 50%. Есть двигатели чей КПД достигает 90%. Что будет если КПД ещё повысить?
Они считают что потери вырастут и КПД будет
Так может быть или точно?
В какой момент совершенствования конструкции рост КПД превращается в падение до нуля?
Всё поудаляли, а я повторю. Приделали к динамику доп. магнит, индукция выросла. Игорь много раз рассказывал что добротность снизится и потери вырастут. Что будет с его КПД? Кто ответит не используя фантазии, а руководствуясь чем-то более материальным.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Читайте 2 раза и медленно:
Приделываем к двигателю небольшой вентилятор. Он будет совершать работу по перемещению воздуха, её можно легко измерить. КПД не 0! Например 101% При условии что в него не подаётся топливо или электричество.
Специально для тех, кто в танке: поинтересуйтесь как измеряют двигатели. Двигатели при этом никуда не едут, никакой работы не производят, просто стоят на стенде, а специалисты как-то умудряются измерить всё что нужно и в т.ч. КПД.
On1y
14 Июл 2022
У ДВС КПД в среднестатистическом режиме эксплуатации - 7%. Про КПД перемещения (в смысле целесообразности) вообще молчу. Выводы делайте сами.
P.S. Есть альтернативная теория, гласящая о том, что нет ни конца, ни начала. А есть энергетически плотные слои вселенной, есть разреженные. Их смена, одни другими, и есть жизнь как процесс. Собственно, вокруг происходящие процессы именно о таком положении вещей и говорят.
Я вам говорил много раз. Измерьте до, измерьте после. И увидите где вырастет КПД, а где убавится.
Измерено уже сто раз. Где расчёт от сектантов? Ведь покажи цифры, обоснуй их - и пустого места от оппонента не останется. Ах да, от сектантов ничего не останется.
Ну я не знаю точных данных по КПД двигателей. Пусть будет 7. Но так было ведь не всегда. Когда-то процент был меньше, потом путём совершенствования конструкции КПД повысили. Местные сектанты сопротивляются прогрессу любыми способами. Но, как я уже много раз писал: их мнение интересует только их. Специалисты продолжают работать и нет сомнений что КПД станет больше.
Да. Теория создания вселенной за 7 дней выглядит не очень убедительно. Так же как и большой взрыв.
А если вселенная бесконечна и была всегда - значит она вечный двигатель. И её отдельные части тоже, например гидроэлектростанция. Надо только её периодически чинить.
Зря Дима всё потёр.
Рутковский снова альтернативить начал.
Нафуй идиота!
Говорю же: сопротивляются прогрессу. Ещё логике и здравому смыслу.
Если в двигатель залить топливо с энергетической ёмкостью 100 единиц и он произведёт работы на 7 единиц - его КПД 7%.
Если двигатель усовершенствовать и он с тем же топливом сделает работу на 50 единиц - КПД 50%.
Если прогресс продолжить и сделать так чтобы работы было на 99 единиц - КПД 99%.
Ещё немного улучшить, работы 100 единиц: бац - КПД 0 (ноль). Вы что там курите?
On1y
14 Июл 2022
Всё с точностью до наоборот. КПД современных двигателей меньше, чем 70-100 лет назад. Причина тому - экологические нормы. Парадоксальные. Достаточно открыть книгу по такому грузовику, как ЗИЛ-130 и подсмотреть удельный расход топлива, после чего сделать недоумевающий вид. Он окажется меньше, чем у современных бензиновых турбомоторов. Многие скажут, что "зилок жрёт вёдрами бенз, а в союзе он стоил копейки, потому и пофиг". Но, во первых, жрать он стал тогда, когда исчез из свободной продажи этилированный А74, который и предназначался для подобных двигателей, а во вторых все байки про жрущий ЗИЛ идут от кривособранных карбюраторов, с нетарированными жиклёрами и разрегулированным зажиганием.
По поводу совершенствования конструкции - действительно, мехпотери современных движков довели до минимума, но тут же скомпенсировали их неоптимальным сжиганием топлива, пытаясь впихнуть ДВС в современные Эвронормы. В результате таких процедур ресурс движков снизился многократно из-за уменьшения металлоёмкости и увеличения теплонагруженности всего ДВС в целом. Абсолютно никаких теорий заговора. Никто ничего не скрывает.
On1y
14 Июл 2022
Зря Дима всё потёр.
Нафуй идиота!
Админ, вот скажи, почему ты этого иплана не забанишь? Ему можно всех и вся оскорблять, посылать куда хочется? Он же тупой, как пробка - только вредит этому форуму - неужели тебе это не понятно? Ни графиков, ни мыслей, ни своих конструкций. Максимум на что его хватило - это скинуть фотки не своего мерса, скрины из книжек и пару своих поделий по дереву. Нахрен он тут такой буйный нужен?
Для особо тупых ( альтернативноодаренных) в крайний раз.
На этом и закончим.
Он с веялки головкой о землю не падал!
Селян один, как сейчас помню, методику измерения fs взялся разрабатывать.
Чем кончилось?
Жидким стулом, ибо ни образования ни ума и сообразительности.
Слышал где-то звон, но не понял где он.
Читал недавно откровения одного водилы частника, который имеет постоянных заказчиков. Ездил он на грузовичке, возил грузы и был на трассе подъём, на который старый грузовичок с полной загрузкой забирался, но некоторыми усилиями. Купил водила новый грузовик, всё круто, даже мощность больше, но в тот же подъём с тем же грузом не вывозит.
Тут на форуме рассказывают что если довести КПД до 100%, то КПД будет 0. Всё бесполезно, прогресс невозможен. Больше потерь - меньше потерь.
NiCobalt
17 Мар 2021
душат двигателя лишь бы в эко нормы залетать и механика в итоге ресурс имеет меньший в целом и самое ох и ах "выхлоп" на производстве деталей больше по эко нормам давит чем выхлоп с самого двигателя
На этом и закончим.
Ты закончил своё образование в четвёртом классе. А зря.
Даже текст под своей картинкой почитать не удосужился. Все эти левые измерения и разные результаты КПД имеют своим источником разность напряжения. Так нафига подавать разное напряжение? Подайте одинаковое и пересчитайте.
Пару лет назад купил двигатель с редуктором и коробочкой управления. Его задача вращаться от чуть более нуля оборотов, причём нагрузка сразу, т.е. сначала нагрузка, потом включение и пошла работа. Всего 60 Вт. Можно выставить 1 оборот за 2-3 секунды и невозможно остановить. Не за вал, а надев на ось например цилиндр сантиметров 6-8, невозможно удержать руками.
Валерий555
