Мотор на неодимовых магнитах.
А с вашей точки зрения этот агрегат тоже не работает?
"Агрегат" который "условно сбалансированный маховик" или же "конденсатор кинетической энергии" при помощи внешнего фактора, это рука, раскручен до условной скорости (частоты вращения), "поддерживает" условную скорость, за счет внешних факторов, редкоземельного магнита.
Но!, тут есть куча тонкостей, почему уловно сбалансированная система, а тем, что:
При помощи внешнего магнитного поля, поддерживается не постоянное ускорение врещания этого "шведкосго штурвала" а поддержание или же компенсация потерь в узлах скольжения (качения) втулки (подшипники). Но есть еще факторы, в виде сопротивления воздуха.
И как по итогу это вся конструкция работает по принципу растягивания времени до полной остановки.
Любое вмешательство в этот "вечный" двигатель, приведет к полной остановке, так как энергии магнита недостаточно, даже для гашения всех внешних факторов, тормозящих или же создающих потери.
14 Янв 2021
Ковров
То есть ты считаешь, что штурвал работает, но быстро остановится, допустим через неделю?
Поддерживается постоянно по сути, разгон то есть и колесо набирает обороты.
Я в своём аппарате (тоже из фанеры) все подшипники вскрыл и вымыл оттуда всю смазку, если рукой колесо крутануть, то вращается очень долго, как соберу, покажу, собрано уже 85%, осталось доделать механизм поворота неодима.
Вот в этом видео на 2:08 минуте, посмотри как разгон происходит, преодолевая все трения.
11 Окт 2019
такой же примерно товарищу (архитектору) хотел сделать :)..в толстой фанере хорошо можно выборку под аккумулятор, генератор и геркон сделать. Полная иллюзия правды :)
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Да ,толстая фанера не зря применяется в "вечных" двигателях
Почитал "отзывы", подумал и понял, что пора сочинять не закон сохранения энергии, а Закон её растранжиривания, причем на неодимо́вом движке. Как источник "халявной" энергии – турбина в вытяжном канале квартиры в симбиозе с двигателем от HDD: только окно не забыть открыть.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Один мальчик в Юном технике предлагал ставить генераторы в вытяжные трубы котельных и ТЭС ,надеюсь он нигде не работает инженером
14 Янв 2021
Ковров
Инерция массы вам в помощь!
Этой инерции точно хватит для рычага, на котором неодим и повернуть с притяжения на отталкивание.
Соберу, проверю эту иллюзию, акб вставлять не буду, не интересуют приколы.
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Инертность и масса - наше всё! Даёшь кг пластилина на саб! Главное сдвинуть, дальше, хоть подвижка в окно! Самый смак, в центробежных силах, там ваще без массы - никак!!!
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Сергей, если думаете повторить, вот такую примитивную схемку делаете и встраиваете ее в деревянное основание. Она для маятника, но и колесо должна хорошо крутить. С разгоном и всем, что полагается. Когда колесо стоит энергии эта схема не потребляет. Потребляет мизер только когда крутится. Если мало трения, может крутиться годами от одной батарейки. Раньше, похожую схему в электронные будильники ставили. Я когда учился в школе делал такую штуку, так что проверено, работает!
Зачем собирать и тратит время ? Китайцы уже все сделали за вас. 1000рублей и вот вам готовый вечный двигатель, который ещё приносит пользу.как часы будильник.
Как-то видел в сети, один мальчик предлагал гвоздики в деревья вбивать, соединять проволочками и добывать электричество.
Клянусь чем угодно, не придумал.
Скатерть-самобранка, гусли-самогуды, сани-езжайтесами, вечный двигатель.
Мечта о халяве не иссякнет в воспаленных мозгах никогда.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
и почему вечный двигатель не уходит в разнос ?, или где генератор с лампочкой ,которого он крутит?
Не уходит в разнос, потому как оптимально нагружен и производит отмеренную автором работу.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
А пусть автор предоставит своё ..... для снятия характеристик, что то- даже ваттами не пахнет .На уровне часов с батарейкой энергетика
Не опошляйте великий полет мысли своими дурацкими характеристиками. Веры вам не хватает, все подай вам свидетельства существования Бога.
Есть одна большая проблема у этих строителей вечного двигателя, очень сильно выражен синдром Михалкова!
Звучит он так:
"Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять."
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я не предлагаю в магнит сразу вилку от розетки включать и питать устройства на прямую.
Сила магнита в килограммах измеряется, ни кто не мешает этими килограммами двигать ротор с маховиком и извлекать с помощью них кинетическую энергию, а дальше электрическую/тепловую и т.д или сделать бестопливный вентилятор, пусть дует в жару, тоже польза. Закону сохранении механической энергии не противоречит.
Если поля от магнитов сильно не нагружать/не нагревать, то размагничивание будет происходить очень долго, у меня есть динамики на кобальте 60-70х годов, индукция в зазоре соответствует паспортным данным, так что если магнитного поля до полного/частичного размагничивания хватит на 50 лет, то это нормально.
Вы серьезно считаете, что если магнит может удержать 200 кг на отрыв кусок железа на весу, то в нем запасено энергии 200 МВт? А как вам цифра- всего 200 Вт ?!
Никто же не пытается получить халявную энергию от двух листов полированного стекла-попробуйте оторвать один лист от другого-там пара тонн на отрыв может быть, не то, что у неодимового магнита! Теплое с мягким не надо путать...))
14 Янв 2021
Ковров
Нет, я не об этом, вы о притяжении, я об отталкивании, которое тоже можно замерить в граммах/килограммах.
Ни кто не мешает положить неодимовый круглый магнит к примеру 10х3мм на весы, в какой нибудь оправке, обнулить вес на весах и поднести сверху такой же магнит одинаковым полюсом и посмотреть на каких расстояниях (зазор между магнитами) сколько вес показывает.
Попутали это вы, из за того, что не в теме.
Для мне чего эта схема? Приколами не занимаюсь, пустая трата времени.
Звучит он так:
Это все лишь конфликт идей/мыслей/информации, а не конфликт людей.
Идеи управляют людьми, а люди не могут управлять мыслями, мысли не являются нашей собственностью, они приходят и уходят, как гости.
Не мешайте Гению! там уже 99.9% надеюсь...
Сергей, Удачи! Ждёмссс...
Делаю по желанию, напрягаться нет нужды, это хобби, а не сделка.
Я так понимаю, топикстартер много говорит, но пока ничего конкретного не собрал?!
У вас какой к этому интерес?
Вечный двигатель это долго, каждую деталь приходится делать вручную, подгонять/подпиливать.
Подождём ещё кого нибудь, может он соберёт и нам покажет.
Что касается понятия "вечный двигатель" – пришли плохие новости из храма британской науки. В свое время считалось, что информация попавшая в "черную дыру" уничтожается в том смысле, что ее уже не добыть. Потом Стивен Хокинг показал, что черные дыры испаряются. Теперь к вечному двигателю – есть данные, что атом, находясь в стационарном состоянии всё таки теряет энергию. До этого считалось, что ускоренно болтающийся по орбитали электрон, ничего не излучает, то есть энергию атом не теряет. Оказалось, что теряет (магниты постепенно размагничиваются из-за уменьшения элементарных круговых токов). Так что вечного двигателя нет, даже в неживой природе. Один мужик электрических угрей стал разводить и электроды в муляж рыбы пристроил – заряжает высоковольтные конденсаторы и потом на преобразователь подаёт. За свет в доме уже не платит. Но приходится кормить злых угрей
14 Янв 2021
Ковров
Ферритовый магнит теряет 2% намагниченности за 20 лет.
До полного размагничивания 1000 лет.
На наш век хватит :)
Есть (анти)научная гипотеза причины размагничивания магнитов: электрон, "вращаясь" вокруг ядра совсем немного "испаряет" свой заряд вследствие излучения волн Де Бройля. Неодимовые электроны теряют свой заряд немного быстрее других ... Когда самый последний электрон во Вселенной полностью потеряет свой заряд – наступит беззарядовая (гравитационная) Эра уже новой Вселенной ибо исчезнут силы электромагнитного взаимодействия
ЮрЮрыч.
