В родной зазор МС 25ГД-26 (35ГДН-ХХ) может войти только три слоя при условии сохранения стоковой высоты намотки. Кто-то, когда-то спрашивал и я ответил:
""Вега 50АС-106.
Пара восьмиомных НЧ динамиков. Катушки духслойные, стандартные. Было решено пойти по накатанной. Перемотать их на три слоя.
Был применён провод то ли ПЭЛ, то ли ПЭВ диаметром по меди 0,25 мм, по лаку 0,28 мм, сопротивлением 0,348 ом/метр.
Три слоя. Нижний-48 витков, средний-47 витков, верхний/наружный-46 витков. В итоге 141 виток.
Цифровым мультиметром при "КЗ" щупов = 0,00 ом, измеренное Re = 6,4/6,5 ом. Измерителем иммитанса "Е7-15" на фиксированных частотах в 1000 и 100 герц соответственно.
Катушки динамиков после перемотки и на воздухе:
№1. R=6.57/6.53 om; L=0.991/0.98 mH.
№2. R=6.58/6.56 om; L=0.995/0.99 mH.
Динамики собраны, катушки зафиксированы проставками в зазоре:
№1. R=10.5/6.98 om; L=1.65/2.71 mH.
№2. R=10.5/6.98 om; L=1.66/2.72 mH.
Динамики собраны, катушки свободны в зазоре:
№1. R=11.1/7.32 om; L=1.58/ёмкость.
№2. R=11.3/7.22 om; L=1.56/ёмкость. ""
Нижний вывод данной катушки организован по заранее проложенной медной шинке толщиной 0,05 мм и шириной 1,5 мм. Её проходного сечения с запасом.
Можно по шинке организовать и начало катушки.
