Небольшой апгрейд 25АС-109
АЧХ в фанерном щите 32х
Сам думаю - либо запихнуть динамики в короба 15АС-408 с ПИ, либо использовать короб по объёму 15АС-109 и делать фазик.
Измеряйте в режиме IMP! Приведённые измерения сильно ни о чём.
15АС-408 оставьте врагам.
9 литров, 38 Гц ФИ, учитывая +10% добротности от катушки фНЧ будет 40 Гц по -6дБ.
Ну прям такое ощущение, что не тонким слоем клей наносили, а просто раму в ведро макали, при том так, что бы шайбу с подвесом одновременно клеить
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
АЧХ в фанерном щите 32х26см
Если одну клетку сделать не 10 дб, а 20 дб - график будет ровнее.
Зачем такую длинную катушку?
потому сложно определиться с оптимальным объёмом
отличный онлайн калькулятор ТЫЦ
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
измерения не достоверны.
Касательно НЧ да, всё что ниже 200Гц полная лажа, а выше еще как то похоже.
Высота диффузора что то около 18-22мм, может автор изделия подскажет?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Nikki
25 Сен 2023
Около того, похож на 30гдс по размерам
Да и хрен с ними, там не пик, а пологий горб с таким можно работать
Какая разница, на графике одни шумы, огромное давление на 25 Гц хотя динамик в щите, измерения не достоверны.
Расстояние по оси 15-20см, ниже 200Гц, да, лажа, там и мерить надо вблизи на небольшой громкости, я просто в арте шум включил и микрофоном в режиме реального времени водил туда сюда, информативнее для общего представления, чем в одной точке в рью снимать.
На 25гдн-3 такая же почти, шайба подвес всё похоже - ничего придумывать не стал, былаб на 8 ом катушка, её бы и поставил, а так сам намотал.
Взял на озоне пару пищь за 800р, сегодня померял, посмотрел, в пару получившимся динамикам самое то, по чувствительности совпадают, направленность широкая, размер небольшой
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Что за бред, 12.3 мм высотой, а в прикомповую акустику для максимальной эффективности нужно было делать катушку 10 мм высотой в 3 слоя проводом 0.15 по лаку, вот тут и чуйка и достоверность звука в ближнем поле, раз уж пьянка пошла в кастом, то и ППУ подвес полутором вниз (благо корзина позволяет), чтоб избавится от 7 +/-кГц, а чтоб полностью добить и выровнять верхнюю полку поиграться с диаметром колпака. Я все.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Найдите корпуса около 5 литров и поставьте к ним ПИ 160 мм с алиэкспресс, получается удачная связка, это если стоит задача получить достаточную полосу и отдачу в НЧ.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Если край, то любые автомобильные ширики 6,0"....6,5" в паре, которые изначально в двери или в задние полки ставят и от которых зачастую избавляются. Так как корзина обычно штамповка - МС легко удаляется без разборки динамиков. Сверху на диффузор пластина и ПИ готов. Подобрать вес приклеенными монетами.
А дальше, уже и красоту наводить...
Так ничего, но ход маловат. Для ПИ это важный параметр
Рустам28
