Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Ощущение, что каркас если не перекрывается, то вероятно замыкается возле горловины диффузора
Зазор недостаточный, обычно его больше делают
Посмотреть вложение 133452Посмотреть вложение 133453
явно кто то колхозил! Ну не мог же гражданин под наблюдением ОТК сделать такую порнографию
Неужели вы не видели опыты с алюминиевым каркасом, плавно опускающимся в МС?
ну вы же понимаете что это чушь! Катушка замкнута комплексным сопротивлением фильтра и выходным сопротивлением усилителя. Так что первый опыт свободного падения ни о чём а второй с КЗ практически нет разницы при ходе диффузора 5-10 мм да даже 50 мм )). Выигрыш в 0.005 дб или термостойкость катушки. Что важнее! Я бы выбрал второе
Смешно пишите.
Причем тут ход? Скогость, батенька, скогость!
Сделайте две одинаковые катушки. Одна на бумаге, другая на алюминии. И измерьте Qms.
Возможно что-то прояснится.
Хотите термостойкости, мотайте на каркас с двух сторон. Хотя. Домашние мощности и термостойкость, это просто несерьёзно.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Ну я размышляю с точки зрения при ходе диффузора 10 мм скоростью можно пренебречь. На видео время опускания обеих КЗ катушек 4 сек +- 0.2с.
Nikki
25 Сен 2023
Видео было явно не для оценочного суждения о параметрах динамика, а для того чтобы продемонстрировать наличие эффекта, про который вы написали
Каким образом токи фуко тормозят звук? Мне кажется это из области фантастики
Вот более явное - магнит над медной пластиной https://pikabu.ru/story/med_i_magnit_10978720?cid=294062977 никаких фильтров и схем просто медь в изменяющемся магнитном поле.
Как принебречь скоростью, если величина токов Фуко зависит от скорости перемещения, а не от расстояния?
Формул много и смысла их приводить нет.
Привожу цитату из учебника:
«Токи Фуко возникают, например, при движении проводников в неоднородном магнитном поле. При этом проводник начинает разогреваться (закон Джоуля-Ленца), на участки проводника с вихревыми токами действуют силы Ампера, тормозящие проводник. (Явление разогрева используют в индукционных печах, явление торможения - в демпферных устройствах, служащих для успокоения колебаний).»
Т.о., используя в каркасе проводящие материалы, вы сознательно вводите в систему дополнительный тормоз (демпфер) имени Ампера. А кроме того ещё и дополнительный подогреватель, согласно Джоулю с Ленцем.
Слышал, но при чем здесь алюминиевый каркас катушки когда внутри алюминиевого каркаса находиться массивный сердечник из стали. А обмотка движется в магнитном зазоре. Даже если от 100Вт усилителя там возникают сумасшедшие токи фуко то всё тратится на нагрев гильзы. Каким образом токи фуко тормозят звук? Мне кажется это из области фантастики. Вообще надо мотать катушки на керамическом каркасе и всё будет прекрасно )))
Ну да! Здесь должен быть зазор по сути.
Такое ощущение, что каркас делал редкий полосатый слон в посудной лавке 🤣! Токи Фу-Ко тормозят звуковую катушку (по типу магнитного успокоителя в палате №6), то есть демпфируют её (можно сравнить с гидравлическим амортизатором). Фирма Sica в некоторых профессиональных НЧ каркас делает не из металла, но катушка из распылённого алюминия сделана. Добротность такого НЧ (полная) около 0,3 диоптрии
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Всем доброй ночи! Я снова хочу вернуться к теме калибровки самодельного микрофона по микрофону с известной АЧХ по бумаге. Читал тему что это хотя бы приблизительно сделает настройку близкую к известной. Прошу помочь в данной теме у кого есть измерительный микрофон с файлом калибровки. Для этого нужен лист бумаги формата А4, микрофон, программа Audacity. Включаем программу и не изменяя настройки по умолчанию записываем интенсивное сжимание, шуршание на расстоянии 5 см от микрофона (как в видео). После этого выделяем записанный файл в программе идём в анализ и смотрим частотную характеристику после чего экспортируем данные в файл с расширением .txt. Прикладываем файл заводской калибровки. Я делаю тоже самое у себя и вычитаю разницу в измерениях. Тем самым создаю файл калибровки. Если кому не трудно, есть время и желание прошу помочь.
  • VideoEditor_20250505 23-12-31.zip
    3.2 MB · Просмотры: 8
Скажите, можно ли заменить в вашей методике бумагу для принтера на туалетную, тетрадную, салфетку или фольгу от шоколадки?
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Хотелось бы распространенный стандарт одинаковой плотности и структуры. Формат А4 известного производителя подходит лучше я думаю.
Жалобно спрошу. может вам помочь найти заведомо калиброванный микрофон? Аж с калибровочный файлом? Тяжко смотреть на ваши страдания.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Предложений много за 3-4 тр взять в аренду. Но это очень дорого. Да я особо и не страдаю)) Чисто спортивный интерес что получиться. Соответственно никого насильно не заставляю заниматься этим.
У вас неподалеку в Тоснинском районе , в Ульяновке дядя Карен обитает, всем страждущим предлагает комплект из электрета поверенного методом сличения с калиброванным конденсаторным Брюлем и юсбишной звуковой карты . Цена вопроса невелика. Он тут появляется, в теме акустических измерений .
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Хм. Интересно
Voron56
