Нелинейные искажения громкоговорителей
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Немного флуда подкину в тему.
Давно было интересно увидеть как "размножаются" искажения от НЧ к СЧ в шириках, в общем взял микрофон и посмотрел как. В принципе не так страшен этот эффект размножения искажений если учесть эффект маскирования. Само собой детальности это не добавляет, но и не так страшно как я себе это представлял. Искажения от НЧ диапазона интермодулируют с основным тоном в СЧ диапазоне и так как искажения от НЧ тона кратны этому тону, то "разбег" интермодуляционых пиков от 1кГц не большой и по сути не дотягивают даже до частоты второй гармоники 1кГц тона.
Искажения моего сателлита на 20ГДС-1 (ЗЯ 3 литра с ватой и дырами)+клон SC10/n при подведении 8 Вольт (=8 Вт), раздел пассивным фильтром на 3 кГц. Неожиданно сильная третья гармоника на СЧ. И это 95% не ВЧ головка. Это было небольшое количество повторений, вроде три.
Контрольные измерения на том же УЗД есть (чтобы оценить искажения микрофона и измерительного усилителя)?
Хотя бы тот же Свин:)
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Искажения моего сателлита на 20ГДС-1 (ЗЯ 3 литра с ватой и дырами)+клон SC10/n при подведении 8 Вольт (=8 Вт), раздел пассивным фильтром на 3 кГц. Неожиданно сильная третья гармоника.
Покопался у себя в архиве и нашёл пару измерений своего трёхполсоного цифроактива с частотами деления 300Гц и 3кГц, изначально я выбирал частоту раздела по ровности АЧХ динамиков, но позже посмотрев на искажения я увидел ИНИ у СЧ динамика на 3,45кГц, в итоге я решил порезать СЧ и ВЧ на 2,5кГц тем самым убрав ИМИ СЧ динамика.
С тех пор я уже обращаю внимание не только на ровность АЧХ динамика но и на его искажения в этой области. Но я не свожу АС для максимальной мощности, я опираюсь на комфортный уровень громкости от АС т.е. как правило мои измерения делаются на мощностях менее 1Вт.
А вот по какой причине может у СЧ динамика на килогерцах третья гармоника быть сильнее второй? Прогибаются участки диффузора, вызывая двусторонний симметричный срез верхушек сигнала? Потеря динамической устойчивости? Из-за всплесков амплитуды отдельных участков плющит материал?
У Свиньи отдача ниже плинтуса, мик точно не перегрузится, могу посмотреть. Сателлит измерял с полуметра, не думаю, что гармоники микрофона (вторая) различимы на фоне бардака от АС. УМ для измерений тот же, что и для музыки: на 7293 с питанием +/-27 (простите,KSV) , ему "8 Вольт на 8 Ом" как бы не тяжело совсем. Вот на 1 Ом нагрузки он классно хрюкает! А слушаю я тоже до 1 Вт импульсной в канал.
Сегодня в сети повышенное, питание УМ +/-30 Вольт.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
То что третья гармоника выше второй мне просигнализировало что это вероятней всего ИНИ искажения т.е. следствие нелинейности импеданса катушки динамика из за гистерезиса магнитопровода. Я вот только по сей день не понимаю почему мне удалось их отрезать, я глубоко не копал в эти дебри. По сути как я понимаю эти ИНИ на третей гармонике возникают при частоте в три раза ниже т.е. они должны были остаться когда я сместил частоту раздела на 500Гц в низ, но они пропали, на том я успокоился и тему глубоко не копал. Может тот горб что я засёк на 3,45кГц и не ИНИ вовсе, а реально деформация подвижки диффузора динамика, на даже если это следствие деформации подвижки то опять же оно происходит на частотах в три раза ниже т.е. смещение частоты раздела динамиков не должно было убрать рост гармоник на 3,4кГц.... Короче лес дремучий....
Судя по тому, что Арта не показывает вторую гармонику выше 10 кГц, третью - выше 7 кГц, а четвёртую - выше 5 кГц, то уровень, например, четвёртой гармоники на частоте 3 кГц - это уровень сигнала 12 кГц при подаче 3 кГц... Не вниз, а вверх. потому у Вас и пропали искажения при снижении частоты раздела.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Т.е. программа выводит уровень третье гармоники на частоте основного тона? Т.е. при частоте основного тона 3,45кГц она рисует уровень третьей гармоники этого тона т.е. уровень гармоники которая находится на частоте 3*3,45кГц показан на частоте 3,45кГц. Ну если это так, тогда всё становится на свои места....
Зонное излучение классического бумажного динамика. Современный (малогабаритные) имеют более широкий поршневой диапазон, но на границе резко "ломаются".
Удивляться, что у купольной 1" пищалки в районе 1 кгц (резонанса) высокие искажения?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Отличное познавательное видео, спасибо!
Оно конечно познавательно, но, как говорят, тема сисек не раскрыта. Видим простую констатацию факта: динамики с большими искажениями и все. Я давно измеряю нелинейные искажения всех своих пищалок, а их у меня достаточно много, даже тут как-то выкладывал год назад или больше. Так вот, явная нелинейщина обычно связана с какими-то дефектами, типа, цеплянием за керн, либо поводки разлохматились, либо трутся о диффузор, либо еще что-то. А вот если явных дефектов нет, а искажения все равно большие, как у Денися в ролике. Почему, вот вопрос? Как не попасться на эту удочку, покупая новые динамики? Какие косвенные факторы могут говорить о больших искажениях? Тут многие занимаются препарированием динамиков, может есть какие мысли, какие надо внести коррективы, чтобы уменьшить эти чертовы искажения, ведь наработок должно быть много.
Если фирмА применила КЗ виток в МС, то это уже признак вылизанности конструкции.
В первом приближении этого достаточно для выбора СЧ, ВЧ или ШП головок.
DIM
13 Дек 2019
Не соглашусь, многие динамики старой школы не имеют особых "примочек" в конструкции МС, тем не менее искажения весьма малы. С другой стороны, наличие всяческой "меди", КЗ витков и прочего - совершенно не показатель "хорошести". Я уж про звучание вообще молчу. Как пример, пищалки Braun конца 80-х годов, сам измерял, в диапазоне от 3 кГц и выше при давлении 90 дБ имели 0,3% по второй гармонике, третья существенно ниже. Их производила DKM. МС классическая абсолютно.
Кобальт... Насыщенная МС.
НЕт?
DIM
13 Дек 2019
Нет, обычный небольшой феррит.
Кобальтовые у меня только СЧ Сканы остались тех же лет, вот они навороченные, SD2, КЗ и т.д. Плюс тканевый подвес.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Физика и сней связаные ограничения /конструтив,применяемые материалы.
Никак.
Графики с замерами искажений мало кто публикует.
Единственная надёжна на рекомендаций и отзывы других пользователей.
Ачх ,импеданс.
Все довольно сложно и часто нереализуемо по техническим причинам.
Ник уже написал что нужно обсуждать конкретную конструкцию.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Измерять нужно в оформлении.
В оформлении вы смотрите басы. И впихивать в десяток разных корпусов мал-мала-меньше ради одного динамика -это перебор. Если вам надо-займитесь. Напилите. Потом посоветуйте другим.
Ну вот смотрите. Динамики очень хорошие, по крайней мере считаются. А искажения на 2кГц где-то 0,3% или около того. Почему мы эти искажения не слышим, а от усилителя с такими же искажениями плюемся?
Возможно, чем ближе к источнику-тем "заметнее". Ну сами проследите тенденцию - топовые нули- АС - 0.1%, УМЗЧ- 0,001%, ЦАП- 0,000000000...%.
PS. И , динамики- не очень хорошие...Динамического типа в огромной своей массе-"кирзовый сапог"-с чего вы решили, что хорошие? У электростатов 0.01%, насколько я помню. НеНаБасах.
И, еще-сто раз обращал внимание. Кг-не упоминается! А Кии (IMD) ТЕМ БОЛЕЕ не упоминается!!! А это для излучателя ахринительно важный параметр. И он у динамиков ахринительно высок, относительно умзч или источника звука.Покупать не будут такие АС _hm_
Никак.
Забавный факт, что к единственному производителю динамиков, знаменитой фирмы АЫЕ это не относится. Там не публикуется вообще ничего, даже цифры с потолка взяты.
Чисто для косвенного анализа, берем головку "scan speak 12m/4631g00" просто ткнул на первую попавшуюся на сайте производителя! (не реклама):
судя по характерному спаду в области НЧ, замеры производитель делал в бесконечном экране или щите.
Смотрим на кривую импеданса, и АЧХ:
на АЧХ особо ничего и не видно страшного, на кривой импеданса видно 3 горбочка, в районе 200-300Гц, 600-700Гц и выход из поршневого режима ~1600Гц.
Случайно нашлась такая увеличенная в масштабе кривая импеданса:
Сразу всё видно, что первая гармоника доминирует на всех "торчках" кривой импеданса, вплоть до выхода из поршневого режима, далее вторая гармоника имеет выброс на частоте второго последовательного резонанса между 600-700Гц и так же "подпёрдывает" в области выхода из поршневого режима, ну про 3-ую и 4-ую и так понятно.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
У нормальных производителей замеры по умолчанию делаются в екране IEC в безеховой камере с расстояния 1м, мощность 1w, сглаживание 1/3.
Если нет,- то указывают условия измерений.
Ровная ачх или импеданс не гарантирует малых искажений или хорошего звучания. Но может иногда указать на серьёзные проблемы гд
Сразу всё видно, что первая гармоника доминирует на всех "торчках" кривой импеданса, вплоть до выхода из поршневого режима, далее вторая гармоника,так же "подпёрдывает" в области выхода из поршневого режима, ну про 3-ую и 4-ую и так понятно.
Все динамики подпердывают больше или менче.
П.С
Насчёт единственного производителя динамиков на форуме : то я не сказал бы что ачх его динамиков кривее ачх некоторых других производителей, а некоторые и совсем нормально выглядят.
Ето моё личное мнение
Хотите неинструментальный критерий?- определяйте КНИ на слух.
Я стал слушать динамики после того как несколько раз АБ давал совет сначала слушать динамики, а потом решать - стоит на них делать АС или не стоит.
Тренировался по микрофону. Измерил, послушал. Измерил, послушал. Как чистый синус так и голос.
Сейчас легко отличу 0.15-0.2 от 0.3-0.5. Про 1-1,5% и говорить нечего - уши сворачиваются в трубочку.
ПС .... лапы, хвост... - тренированные ухи!
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ваша фраза, произнесенная совсем в ином контексте, вызвала у меня более приземленные асоциации. Чем ближе ухо к колонкам, тем противнее звук. Слышишь любые искажения, шероховатости. Стоит только отойти от колонок подальше, и та же композиция начинает ласкать ухо. Очень сильно это заметно на mp3 с невысоким битрейтом. Я вроде и громкость регулировал, пропорционально удалению от колонок, все равно эффект остается. Наверное это связано с изменением тонального балланса с расстоянием. Верхушки заваливаются сильнее, чем низы. Во всяком случае, хочешь оценить динамики на наличие нелинейщины ухом, а не приборами, слушай вблизи. Я думаю так, как говАривал ВинниПух.
МС удалось посмотреть в разобранном виде?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Наушники как раз более требовательны к качеству из-за близости уха) Но там и амплитуды поменьше.
А кто сказал, что воздушная подушка между излучателями и ухами не влияет на звук?!
DIM
13 Дек 2019
Могло быть кольцо на керне, в полости МС. Или проточка на керне, там же, выводящая железо в насыщение. Пишут, что комбинация насыщения и КЗ витка еще лучше.
Гармоники на 1Вт /1 м тоже не всю картину дают. Хорошо бы иметь "вилку", от сотен милливат, до паспортного значения мощности. Тут характер искажений может быть совсем иным, и сильнее зависеть от "наворотов".
NiCobalt
17 Мар 2021
Pavel_Mn
