Нужна помощь в подборе кроссовера на 2х полосную систему
Намерял я тут сегодня , оранж 60 см от колонки микрофон по центру, синий 20 см от фронта
    179.3 KB · Просмотры: 6
    190.6 KB · Просмотры: 6
Это при условии . что мидбас включен напрямую, вч через фильтр
А мне вот интересно... Какую цель преследуют включая пищалку в диагональ моста?
Вижу не в первый раз такое включение.
И откуда картинка? Все нерезко, ничего не видно...
С прошлой страницы. Иногда полезно немного назад прогуляться.
#90Последний на старнице. Если бы я не увидел её - спрашивать бы не стал.
Я вырезал и чуть увеличил. Та картинка без воздействий на неё.
Эта схема не что иное, как фазовращатель, который "имитирует" геометрическое разнесение излучателей по глубине для лучшего согласования по фазе. Чтобы получить фазокогерентную АС.
Как же так? Вроде купили хороший микрофон, а что измеряете....? Вы хоть сами понимаете, что выкладываете? Это что, колебания годовой температуры на Марсе?
Так то я в комнате измеряю а не в акустической лаборатории
Сейчас за пояю фильтр на место и ёщё замеряю, так понял при замере на о микрофон стоит вертикально. при калибровке 90 микрофон стоит горизонтально, раздница есть ощутимая при вертикальном расположении измерения большие в комнату, при направленном горизонтальном меряем динамики
Я думаю, что и в акустической лаборатории у вас тоже самое намереется. Сюда то вы для чего это вот "никому непонятное нечто" выкладываете? Что вам кто-то объяснил, что это такое? Или вы сами понимаете, что это? Тогда объясните народу. Народ хочет разобраться. Любопытно ведь...
Похоже тут действительно только наш Распони из Турина вас сможет понять...smile_13_frendz_kefir
Так думаете я так нечего делать этим занялся , Мне тоже очень интерестно
Тут на форуме либо помощи спрашивают, либо делятся богатым опытом. Ну или просто попиз...еть заходят. Ваши сообщения к какой категории относить?
Распоний из Турина решает обратную задачу: незаметно для владельцев пытается разрисовать схему фильтров АС Emotiva Airmotiv B1± . Схему зарисовал по плате, а номиналы индуктивностей – хрен нанэ – надо незаметно отпаивать один провод, но могут застукать и паяльника нет.
vlad'mir
