О живом и мертвом звуке.
Кстати ЮАМ - Юрий Анатольевич Макаров тоже это прекрасно слышит и чувствует.
ага. и поэтому превратил одну из своих комнат в склад дров.) по всей видимости стукаясь головой об дощечки слух острее делается. ) smile_1
растить вам тут многим ещё уровень образованности и растить. И Жуковскому, и Декодеру, и всем моим товарищам просто поле непаханное для просвещения.
чатем
15 Янв 2023
Какой нахер симулянт?
Ну ка покажь мне где тут интермоды 0.486%
потыкай пальчиком. будь так добренький. а тут кстати Кг 95.69% тебя не смущает?
а если ты тут пытаешься интермоды глядеть то у меня для тебя очень-очень плохие новости. Это спектр коэффициента гармоник а не интермодуляций. Что в этом случае считает программа и пишет под названием IMD - сие велика тайна есть.
А ещё разик вопросик, где ты тут какой симулянт видишь? Ты вообще в измерениях не разбираешься? Эта программа, выдающие желтые графички, она называется "Spectra Plus" и она нихера не симулятор, эти замеры сделаны в железе.
А все эти школы физико- математические и всякое такое.. Всё это фигня. Химики из МХТУ в моём лице над тобой слегка посмеиваются.
На втором графике слева написано IMD 0.486151% - это не интермоды? А что? Я посчитал за интермоды.
там один тон. не видать? 1кГц. Это замер гармоник.
вообще я обычно когда мерию гармоники выключаю замеры ИМД, и наоборот когда мерю ИМД выключаю гармоники. Знаю местный контингент. ))) вово. тебя как раз имею ввиду.)
Вот замеры Белого Дракона. Специально для сильно разбирающихся сузил полосу и выключил лишние замеры ТХД и ТХД+Н.
Правда с тех пор я перестал полосу ограничивать, ибо биения тоже важны и фон.
чатем
15 Янв 2023
Ну так я я то тут при чем? Я что ли считал и писАл? Ко мне какие вопросы? Не, ну выдаете вообще, сами насчитали, понаписали хрен что, а чатем виноват. Я вам что, шахтер что ли?
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А при чем тут частотный диапазон? А атака, скорость её нарастания? Это куда?
В голову, уважаемый, в голову и обдумывать.
Хотите поговорить на отвлеченные темы - только не тут, тут обсуждают конкретику - какие усилители имеют иллюзию живого звука. а какие нет и почему так происходит.
У вас же сплошной поток сознания, вы даже топикстартеру уже рот затыкаете smile_1
А еще лучше - ушками, ушками, предел чувствительности у них порядка минус 170-180дб
Это конечно эпичное заявление. Такую клиническую картину я вижу впервые.
Теперь о сути. Пусть Чатем слушает свою систему на 90dB SPL, тогда уровень предела чувствительности будет 90-180= -90dB SPL. А ничего, что за 0dB принимается минимально слышимый уровень, на который способен человек? Звуковое давление в 120dB SPL это болевой порог? Это у вас там в школе при Академии так учат?
особенно если не знакомы с реальным живым звуком в концертном зале.
А то ж только у вас в городе есть концертные залы и проходят концерты с живыми инструментамиsmile_1
А если до 15кгц? Раньше на усилителях ставили ограничение по НЧ, но возможно и по ВЧ не помешает поставить? Музыки может прибавиться.
Вам лично рекомендую сузить диапазон до 300Гц-3кГц. МУЗЫКА попрет через край.
Посмотрите на относительный уровень: -170 dB.
Какой трансформатор, какие лампы.
Вы бы для начал поинтересовались знаком ли коллега с понятием "dB", а то мало ли...
Правильно понимаете.
Вот Чатем, вам с Семеном Семеновичем нужно скооперироваться и его усилитель собрать. Он вам предоставит полный комплект документации и техподдержку 24/7. Заявлены прорывные решения, дающие натуральность и иллюзию живого звука. Ну не может же человек постить чушь в каждом сообщении, наверное стоящая вещь...
Макроопределения "живой - мёртвый" звук использоваться не могут даже в этом случае, потому что отсутствует единое понимание этих терминов.
Всеми конечностями поддерживаю данный тезис.
чатем
15 Янв 2023
какого симулянта дубина? это железные замеры.
Симулянт не лучше. На схему свою посмотрите и исправьте за него наконец то его огрехи. Раз вы так считаете в железе, что вы там насимулируете тогда? Программа ахинею выдает, а им хоть бы хны, мы. мол, не знаем что она там считает. А зачем тогда ее используете?. Схему не можете правильно нарисовать.Вернее симулянт не может, а может и с вашей помощью он так безграмотно рисует? Блин, ну вы даете...............то Занди достал, теперь вы подключились?
а вот тут видно в сравнении с предыдущим графиком как ультразвук влияет на рассчёты. Поэтому я проценты как правило вообще не смотрю, смотрю отношения в дБ и если не привожу спектр то просто максимальную составляющую пишу. Тут вот она -88дБ примерно.
Симулянт не лучше. На схему свою посмотрите и исправьте за него наконец то его огрехи. Раз вы так считаете в железе, что вы там насимулируете тогда? Схему не можете правильно нарисовать.
не мои проблемы. Регистрируемся на моём форуме, обращаемся к автору в соответствующей теме, там он всё и починит.
там и рисунок плат, и герберы для их заказа на заводе и техническая поддержка.
GecAS
1 Фев 2024
Смущает, но я уж не стал усугублять симулянта.
Надо больше читать, появится понимание - и пропадет привычка накидывать органику на вентилятор.
Коллега из клана\элиты шибко грамотных - которые больше доверяют ушам, и не включают в работу что между ними.
Зайдите на сайт, раскройте свои очи и все вопросы отпадут.
Почитайте про программы SpectraPlus, LTspice - установите на свой компьютер.
Разберитесь как они работают.
Если будут вопросы - задавайте.
Главное: сами не будьте симулянтом и будет вам счастье и снизойдет на вас просветление.
GecAS
1 Фев 2024
Линейной зависимости между увеличением петлевого усиления и снижением уровня THD можно получить только при петлевом усилении 40 дБ и максимум до 60 дБ уже при нелинейной зависимости, по форме кривой близкой к натуральному логарифму.
Очередная аксиома из утверждения которой не построить ничего толкового, только нечто кривое и нелинейное.
2 Авг 2025
Документ приложен
  • Audio amplifier Zita (Z) bridge DBE2F0E9.pdf
    1.8 MB · Просмотры: 0
GecAS
1 Фев 2024
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Могу огрчить всех, на концертах теперь вы живого не услышите, подзвучка вся теперь на новомодных цифровых микшерах и прибамбасах + усилки все в классе D, чтобы электричество не мотать :)
может где и остались камерные оркестры, играющие на 10-20 слушателей, вот как меня разок дома порадовали в день рождения.
pap_nev
9 Окт 2025
Кошмар, что тут творится, пока на работе был...!
Чатем, надо подтянуть теорию, прежде чем начинать судить про результаты симулирования и измерений. Направление дам: диапазон чувствительности человеческого уха ( а не ваши субъективные безосновательные догадки о нем), чем отличаются ИМД и ТХД и почему измерения ИМД делаются на верхнем краю звукового диапазона, что значит уровень 0 дБfs и сколько при этом составляет, допустим, -120 дБ, какие средние показатели ламповых УМ и СЛ УМ (чтобы хотябы ориентироваться). А я тем временем открою тему по РУБЦУ и там постараюсь подробненько изложить материал. Также, наверное, для сравнения придется достать еще и безосный однотактник на 6П36С, смахнуть пыль да измерить его характеристики. А так, он задушевно играет, когда ставишь одного вокалиста с двумя несложными аккомпанирующими инструментами и на громкости в два раза меньше реальной ( в противном случае- кашка, в зависимости от жанра).
decoder писал(а):
27 ноя 2024, 18:29
Просьба к pap_nev смакетить схему на макетке от УМ Рубеж
Спрашиваю у decoder, как автора схемы Рубец, не против он, если я расположу материал на этом форуме. Судя по реакции на просьбу Виктора открыть ветку- не против, но хотел бы убедиться.
Если по теме. Конечно, на натуральность (живость) звука влияет много составляющих и в разной степени. Я выскажу свое мнение, в порядке приоритетов. Начну с АС. Без нормальной АС мечтать о таком звуке не стОит. Что такое нормальная АС? Эта та, у которой правильный тембральный баланс в реальной комнате прослушивания (как этого достичь- отдельная тема), у которой импульс как можно ближе к идеальному (банально, но с практикой приходит понимание, насколько можно приблизиться) и у которой меньше искажения (гармоники) на нормальной громкости. Далее- источник. Очень немного таких, которые обеспечивают натуральность звучания, но они есть, и даже не дорого (например, Topping E30II). Далее- УМ. О нем уже писал, но еще раз резюмирую- СЛ (малые THD и IMD), правильная разводка и хорошее питание, компенсатор сопротивления проводов (не зависимо, есть таковой в студии, или нет). Далее- разные кабели (сигнальные, акустические, силовые).
pap_nev
9 Окт 2025
В хороше живом звуке кабели идут даже на более первом месте, чем усилители. Ибо к кабелям даже кабельную чистку ставят в придачу, чтоб не искажал живой звук до состояния происшествия меди...
2 Авг 2025
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
decoder писал(а):
27 ноя 2024, 18:29
Я не против при условии что схема и плата вашей версии будут выложены так же на UBER IDEE и название будет с логотипом RUBETZ .
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Откуда ДБ может знать про dB?
Мой "ответ Чемберлену" почему-то удалили. Да все, что ни напишу, удаляют. Значит модератор считает, что этот клоун-программист с красным дипломом все-таки прав. А по мне, так он всю мою тему загадил. Для посмеяться конечно годится, но... Какой-то театр одного актера получился. Может и правда актер? Любимое амплуа - под придурка косить...Хороший совет - новую тему под тем же названием открыть! Но ведь он и туда свои портянки вместо мозгов притащит...
